Автор Тема: Начали часто мигать лампы поворота - в чем может быть проблема?  (Прочитано 5978 раз)
Оффлайн Methatron
Проблема: начали часто мигать правые лампы поворота, в то время как левая сторона частоту мигания не увеличила.
После чего началось: постоял 20 мин на аварийке с выключенным двигателем; завелся с включенной аварийкой; не выключая её показал поворот направо; завершил маневр, вспомнил что аварийка включена, выключил; на следующем повороте направо колокольчик поворота вправо начал щёлкать раза в два чаще; остановился, посмотрел на фары - тоже мигают в два раза чаще.
Вопросы: возможная причина эффекта? варианты решения?
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Слышал что в некоторых авто предусмотрена смена частоты мигания фар поворота, неужели у нас такое тоже возможно!?
Оффлайн alexxx81
а ты не смотрел,может просто лампочка перегорела? мигает именно лампочка в фаре или только стрелочка на приборке?
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 11:27:43 от alexxx81 »
какая то из лампочек указателя поворотника перегорела, не работает...
Оффлайн Methatron
Стало мигать быстрее одновременно всё.
Обязательно проверю ещё раз на целостность, но перегоревших ламп вчера не заметил.
Оффлайн Methatron
Лампы целы ничего не понятно, но проблема решена.
Отключил на несколько минут клеммы аккумулятора. Почему помогло не знаю, может дело было в каком-то реле.
Methatron, вот и я думал что реле... но не написал... может оно как-то там залипло... главное, что трабла решена!!!
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
Может отошел или неплотно прилегал один из проводов питания на лампы поворота. У меня при ремонте задели проводок на левом поворотнике и они стали мигать. Когда проверял не сгорело ли там чтото, проверил контакты и один провод был на половину вынут. Поставил на место и проблема решена.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
В первых авео, у которых поворотники в бампере спереди стоят по 2 лампы если одна из них перегорит то будет мигать чаще, обращайте на это внимание!
