Автор Тема: Гул на скорости  (Прочитано 6968 раз)
Оффлайн плеханов
Гул на скорости
« : 12 Января 2011, 14:54:34 »
Уважаемые авеоводы, у которых двигло 1,6,у меня на скорости после 60 начинает появляться какой то гул, не понятно из за чего, может кто - то сталкивался с этим?
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
Re: Гул на скорости
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 16:05:03 »
Гул где именно в двигателе?   или в колёсах? , скорей всего подшибник ступицы накрылся, у меня когда  накрылся  задний правый подшибник  стыпицы был  тоже гул где то после 50 и выше,    гул  так отдавал что  я думал что  с двиглом что то !  поддамкратил каждое колесо прокрутил его и  услышал  в каком жужжание подшибника сильно громкое тот и менял !
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн плеханов
Re: Гул на скорости
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 08:37:26 »
не подшибник, проверяли
Оффлайн zim
Re: Гул на скорости
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 20:56:10 »
а при каких оборотах двигателя он слышен?у самого таже беда с 2500 начинает гудеть! :o пока откуда  гул так и не нашел!подшибники легко проверить разгоняемся и на нейтралку если гудит значит они !
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Гул на скорости
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 22:34:22 »
А резина зимняя стоит?
Оффлайн _IGoROK_
Re: Гул на скорости
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 22:47:55 »
плеханов, + симптом тот же - с нейтралки снимаешь - гудит - это трошки успокаивает...
allffa, менял сам?
а полуоси гудеть не могут ну или чет в них?
Да и резина зимняя, загуло как мороз стал ниже 10 может она? (Надежда умирает последней ;) )
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 22:52:20 от _IGoROK_ »
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн kpaxxx
Re: Гул на скорости
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 13:16:31 »
_IGoROK_, смотря какая резина. Амтел гудит и при +10.
Оффлайн _IGoROK_
Re: Гул на скорости
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 18:07:57 »
kpaxxx,  резина Barum POLARIS 2
Оффлайн keaus
  • Попользуюсь 50 тыс. $
Re: Гул на скорости
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 15:08:53 »
Гудит на скорости 70-80 км\ч, до этой отметки и после неё - тихо. Началось четыре, пять дней назад.
Звук вроде как где-то сзади. В процессе анализа получились такие варианты :
1. Менять подшипник ступицы (меняется отдельно от ступицы)
2. Сделать развал-схождение (попадание в ямы нынче неизбежно)
3. Резина (но тут не согласен - звук появился не после процедуры замены резины)
Диагностику ходовой бы хорошую сделать, там станет ясно.
Никому просто так не дается свобода,
Из нее нет выхода и в нее нет входа.
Оффлайн vikkarpaty
Re: Гул на скорости
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 19:16:10 »
Всем привет, появилась похожая проблема. При скорости около 40-ка появляеться гул, который нарастает при повышении скорости. Гул в передней части, исключаем резину, колпаки, подшипники ступицы, поменял уже и подшипники полуоси- проблема осталась. Мастер грешит на сателлиты. Буду признателен за варианты
Оффлайн vikkarpaty
Re: Гул на скорости
« Ответ #10 : 23 Апреля 2011, 17:45:22 »
Ребят, это новеньким не принято отвечать или у меня карма плохая? Не верю, что нет на форуме спецов, кто подскажет, плиз
Re: Гул на скорости
« Ответ #11 : 23 Апреля 2011, 18:11:45 »
vikkarpaty, Не обижайся.Может действительно никто не сталкивался с подобной проблемой.
Оффлайн vikkarpaty
Re: Гул на скорости
« Ответ #12 : 23 Апреля 2011, 18:32:22 »
Да я не обижаюсь- боюсь балкона -:), у меня просто вопрос, поэтому и жду ответа, провоцируя понемногу
Оффлайн _IGoROK_
Re: Гул на скорости
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 19:25:50 »
vikkarpaty, а развал?
У меня так гудел подшипник ступицы... А если котишся на нейтралке гул есть?
Оффлайн Николай Николаевич
Re: Гул на скорости
« Ответ #14 : 23 Апреля 2011, 20:41:36 »
Всем привет парни у меня тоже зимой появился гул похоже спереди слева ,думал резина зимняя,поменял гул остался .Кто знает помогите,куда смотреть куда лазить!!!
Оффлайн Pti4kiN
Re: Гул на скорости
« Ответ #15 : 23 Апреля 2011, 20:50:50 »
Николай Николаевич подшипник ступицы
Оффлайн _IGoROK_
Re: Гул на скорости
« Ответ #16 : 23 Апреля 2011, 21:01:37 »
Николай Николаевич, если нет съемника на шаровые, то смотреть в сторону СТО
Re: Гул на скорости
« Ответ #17 : 23 Апреля 2011, 21:19:18 »
А как проверить ,что это именно подшипник гудит ,без СТО реально???? И ещё вопрос, кто знает сколько стоит передний подшипник на ступицу с работой и без????
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 21:23:24 от Николай Николаевич »
Оффлайн vikkarpaty
Re: Гул на скорости
« Ответ #18 : 25 Апреля 2011, 13:33:44 »
На подъемнике гул слышен отчетливо( это по поводу развала, да и колеса менял- не жрет), на нейтралке тоже есть гул
Оффлайн Pti4kiN
Re: Гул на скорости
« Ответ #19 : 25 Апреля 2011, 15:11:00 »
Николай Николаевич поднимаешь передок, кто-то садится в салон и разгоняет до 80-90 км/ч, пара секунд будет по времени, и тут же глушишь (чтобы движок не фонил), а в этот момент кто-то слушает предполагаемое колесо, если подшипник ступицы, то сразу услышишь.
Re: Гул на скорости
« Ответ #20 : 25 Апреля 2011, 21:28:23 »
Большое всем спасибо за участие в диалоге,  так, что не кто не знает, цен на работы по замене подшипников????
Re: Гул на скорости
« Ответ #21 : 25 Апреля 2011, 21:29:56 »
Re: Гул на скорости
« Ответ #22 : 25 Апреля 2011, 21:32:24 »
А съёмник с восьмёрки подходит?????У меня есть!!!
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: Гул на скорости
« Ответ #23 : 02 Мая 2011, 00:39:37 »
Похожая проблема появилась дней 5 назад: гул появляется при движении без ускорения 2500-3200 на 4 и 5й передачах, а так же при торможении двиглом с 5й на 4ю (на 1й, 2й и 3й передачах небыло, наверное потому что на них всегда с ускорением еду). При появлении стабильного гула пробовал включать нейтраль и держать при этом выжатое сцепление - гул исчезал только при значительном уменьшении скорости , а может просто время значительного уменьшения скорости соответствует времени полной остановки первичного вала коробки, подшипник которого и воет. Резина отпадает, т.к. 3 дня назад только переобулся. Ещё имела место у меня год назад замена масла в КПП (обнаружил подтекание по прокладке), да влил я туда полусинтетику кастроловскую, а уважаемый HACCORD поведал мне что нужно было синтетику лить. Вот теперь и не знаю с чего начинать и к кому обращаться - на 2800 (это моя теперишняя езда на 5й - около110) гул стоит очень сильный, что приходится музыку на максимум наворачивать, начну наверное с проверки колёсных подшипников по предложенному вывешиванию машины... wall
Оффлайн vikkarpaty
Re: Гул на скорости
« Ответ #24 : 02 Мая 2011, 10:53:33 »
С проблемой справился. Как выяснилось, главная проблема- это мастера и хреновые запчасти. Вопрос был все-таки в подшипниках, но на подъемнике это не было слышно. Только разобрав ходовую до ступицы, поняли, что это подшипник, без нагрузки не было слышно.
 Еще. Не верил, что это подшипники, потому что пол-года назад ( 20 тыс пробега) их менял. ПОЭТОМУ, рекомендую, уточняйте по качеству подшипников. Я заплатил 200 гр за два. Как выяснил, оригинал стоит около 1200 за два
