Автор Тема: Вопрос (сцепление)  (Прочитано 10173 раз)
Оффлайн KUBA
Re: Вопрос (сцепление)
« Ответ #25 : 20 Мая 2012, 21:41:33 »
Спасибо за разморочку....   Короче это то же самое что и с завода стоит....  Фух)))
« Ответ #26 : 20 Мая 2012, 23:20:06 »
...Патриот писал:
то что стоит с завода - безномерной Сакс  и в магазин не продается dntknw
Оффлайн Mr. TT
« Ответ #27 : 21 Мая 2012, 09:47:50 »
по опыту Ланоса: обсуждаемый набор Валео и заводской диск  - это разные вещи. На валео выбита надпись "валео" и цифирки, а на заводском "мэйд ин Корея" и цифирки. Но по эксплуатационным ощущениям - те же яйца, только в профиль.
ЗЫ: Должен сказать, что на Лани на 96 тысячах картина была такова: выжимной - уже "жужик", диск - в идеале, его бы еще на столько же хватило влёгкую, корзина  - 1 лепесток отогнут, и все лепестки кирпичного цвета, как сказал мастер "корзина подпаленная". Так что резюмируя, скажу, что, сдаётся мне, поменял я тогда сцепу сдуру.. Не повторяйте, мужики, моих ошибок.
— Сэр! Учитывая Ваше состояние, я бы позвонила в полицию!
— Мадам, учитывая Ваше, я бы позвонил пластическому хирургу!
Оффлайн KUBA
« Ответ #28 : 25 Мая 2012, 19:33:17 »
В смысле это родной прошел или это после замены валео столько прошел ?   как я правильно понял 96тыков?
Оффлайн Mr. TT
« Ответ #29 : 26 Мая 2012, 10:57:35 »
Это родной столько прошел. И ходил бы еще.. Если б я не поспешил.. Я ж говорю, там было два дефекта: Подгуживающий выжимной и отогнутый 1 лепесток на корзине.
Оффлайн Sergio-amigo
« Ответ #30 : 27 Мая 2012, 21:58:48 »
у меня 1.6 2008 г.в., на родном за 200т. км пробегал, и только сейчас подсел выжимной. Заодно и корзину с диском уже поменяю! Сниму, выставлю фото.
Добавлено: 27 Мая 2012, 22:05:03
Кстате, 1,5 и 1,6 одинаковые сцепления? и номер комплекта или по отдельности дайте кто знает. Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 22:05:03 от Sergio-amigo »
Оффлайн Mr.Orange
« Ответ #31 : 25 Июня 2012, 15:45:40 »
от ланоса 1.6 комплект сцепления подходит,  если только диск сцепления,  то от 1.5 ланоса, от лача 1.6
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Вопрос (сцепление)
« Ответ #32 : 25 Октября 2012, 17:07:16 »
До замены на сцепление Valeo гудел только выжимной. Теперь полный атас: рокот в районе коробки особенно на холодную ну и щелчок при резком отпускании педали. Кто как поборол???
Оффлайн Slavik K
Вопрос (сцепление)
« Ответ #33 : 07 Декабря 2012, 11:58:19 »
ещё интересно какое сцепление на мотор 1.5 можно поставить более выносливое
Оффлайн ALEX LS
Вопрос (сцепление)
« Ответ #34 : 13 Декабря 2012, 23:29:38 »
стоковое, выхаживает 200 тысяч.............плюс-минус........хотя можно и за 100 м новое наспор спалить.........
Вопрос (сцепление)
« Ответ #35 : 24 Февраля 2013, 19:57:19 »
Ну вот и запел мой выжимной! Было решено менять весь комплект, все таки пробег 265т. Комплект ВАЛЕО на лачетти 1.8 DWK-019(скзали он получше будет) обошелся в 795 грн  :o с двумя пластиковыми втулочками на шток вилки (как я понял). Работа 500 грн  :o , но на укр авто еще дороже- 650. Заодно поменяли пыльник внутреннего шруса, подошел от таврии- 30 грн. Сняв сцепу, поняли что диск и корзина еще вполне могли бы отбегать еще соточку.
 Как видите стоковый комплект SACHS.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Вопрос (сцепление)
« Ответ #36 : 24 Февраля 2013, 20:48:53 »
у меня сток уже 250 и так понимаю не придел repa dntknw
Оффлайн Vad_im
Вопрос (сцепление)
« Ответ #37 : 24 Февраля 2013, 21:57:59 »
И у меня свистит, зараза, но ещё подожду.
Всёбудетхорошо
Оффлайн kostyany4
« Ответ #38 : 28 Ноября 2013, 21:16:11 »
поменял сцепление поставил valeo на холодную шелест или рокот,выжимаю звук пропадает,прогреется тоже никаких шумов. В чем проблема непойму. ехать на сто пока гарантия?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #39 : 28 Ноября 2013, 22:38:26 »
Выжимной. Либо сам, либо на вилке болтается.
Оффлайн Slavik K
« Ответ #40 : 28 Ноября 2013, 22:43:59 »
Выжимной
Оффлайн Vad_im
« Ответ #41 : 02 Декабря 2013, 21:33:23 »
После замены комплекта шум пропал, но первая передача как туго втыкалась так и втыкается... Что это может быть ?
Всёбудетхорошо
Оффлайн Serge
« Ответ #42 : 28 Марта 2015, 20:24:47 »
Подскажите пожалуйста, у меня появился какой то хруст из под торпеды когда на передаче газую, может тоже выжимной подшипник?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #43 : 29 Марта 2015, 07:37:45 »
Подшипник слышно будет рри выжатом сцеплении. Что значит " газую на передаче"  ?
Оффлайн Serge
« Ответ #44 : 29 Марта 2015, 14:19:07 »
Сегодня утром нашел проблему, к счастью не связано с сцеплением. Открутилась гайка на креплении.
Оффлайн Bikerrr
« Ответ #45 : 19 Мая 2015, 15:37:11 »
Подскажите, пожалуйста, код запчасти на Aveo t200 V1.5:
- подшипник выжимной
- диск сцепления
Или может кто знает код на подобный комплект от Valeo.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #46 : 19 Октября 2015, 11:32:29 »
Начала буксовать сцепа на 5й передаче, обороты растут скорость нет  :'(
Но всеже скажите в 1,6 авео шанхай есть трос с регулировкой возле КПП или там только шток на педале и все?
Оффлайн ig0r
« Ответ #47 : 19 Октября 2015, 15:13:44 »
Привод сцепления гидравлический.
« Ответ #48 : 20 Октября 2015, 10:48:47 »
Тогда у меня вопрос на засыпку стал выбор сцепы на авео 1,6
есть
1) SACHS 3000 951 403
2) Valeo PHC DWK-040 и DWK-032 какая разница не знаю... Типа корея
3) Valeo 826 632 Типа франция
По факту валео что франция что корея помоему одинаковое, потомучто французкое валео имеет заводы в той же керее  :D...
Что бы выбрал???
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 10:57:21 от Слава Жулик »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #49 : 20 Октября 2015, 15:24:41 »
есть
Что бы выбрал???
Сейчас ходит третий комплект Valeo. Буду ставить Sachs. Знакомый поставил , заметно плавнее работает и не тарахтит на холостом ходу.
