Автор Тема: Автомобильный видеорегистратор  (Прочитано 65260 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Автомобильный видеорегистратор
« Ответ #650 : 03 Ноября 2013, 22:00:24 »
есть разрывы 1-2 секунди! или у меня проигриватель тормозит!
я так розумію, що мова йде не про тормоза плеєра. а про те чи записує без пропусків.
на регіку має бути виставлений час і якщо наступний ролик починається з того часу на якому закінчується попередній, то не пропускає. треба просто подивитись на час
Оффлайн ivan82
« Ответ #651 : 11 Ноября 2013, 19:26:43 »
киньте пару надежных магазинов, где можно купить регистраторы. ато все никак не соберусь.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #652 : 11 Ноября 2013, 23:40:27 »
Первое, что приходит в голову - "база автозвука".
Оффлайн EclipsE
« Ответ #653 : 12 Ноября 2013, 10:00:15 »
Розетка, и как сказал GSM, автозвук. Чем не подходят?
Оффлайн ivan82
« Ответ #654 : 14 Ноября 2013, 11:16:22 »
ищу альтернативу, чтобы сравнить и выбрать. вот вчера подсказали вот этот магазин. теперь выбираю)
если честно, я никогда не покупаю на обум. минимум две недели сбора инфы и только потом покупка!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #655 : 14 Ноября 2013, 11:25:07 »
Ну тогда вот: http://130.com.ua/ еще тут глянь
Оффлайн volxim
« Ответ #656 : 14 Ноября 2013, 12:58:43 »
ivan82, написал в личку.
Оффлайн kolob
« Ответ #657 : 09 Января 2014, 16:58:05 »
Купил видеорегистратор TrendVision TV-Q5NV. Теперь надо придумать, откуда его запитать. Напряжение надо 12В. Т.к. регистратор автоматически включается при подаче питания и отключается при отсутствии оного, то дайте совет, куда его подключить с учетом этого. Можно и в прикуриватель, но хочу проложить провод к зеркалу заднего вида так, чтоб он не виден был. Советуйте.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #658 : 09 Января 2014, 17:03:28 »
Провод красиво прокладывается под облицовкой стойки а потом под потолком.
Отправлено с моего ST21i2 через Tapatalk
Оффлайн kolob
« Ответ #659 : 10 Января 2014, 09:23:55 »
Так самый главный вопрос в том, куда этот провод подключить, дабы напряжение подавалось при включении зажигания и снималось при выключении зажигания.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #660 : 10 Января 2014, 09:29:10 »
Прикуриватель
Оффлайн EclipsE
« Ответ #661 : 10 Января 2014, 09:35:08 »
Я купил разветлитель с удлинителем. Провод подключил паралельно прикуривателю, подключил туда регистратор и радардетектор, сами розетки спрятал в недрах торпеды. Все включается при включении зажигания, выключается соответственно при выключении. Проводов не видно.
Оффлайн kolob
« Ответ #662 : 10 Января 2014, 09:36:07 »
Vitalych, EclipsE, так и сделаю, наверное. А насчет разветвителя-это идея, не надо насмерть провод штатный прикручивать к прикуривателю.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 09:38:16 от kolob »
Оффлайн Vitalych
« Ответ #663 : 10 Января 2014, 09:47:34 »
аналогично, разветвитель подключил с внутренней стороны панели к прикуривателю, спрятал в бардачке, туда же регик подключил
Оффлайн EclipsE
« Ответ #664 : 10 Января 2014, 09:56:31 »
У меня разветлитель был уже с проводом (выносной). Я вилку отпаял от него, и подключил как Vitalych, с внутренней стороны прикуривателя. Сам блок с розетками, обмотал антискрипом, и разместил за магнитолой.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #665 : 10 Января 2014, 20:16:13 »
+1
Оффлайн master_555
  • Специалист по автоэлектронике
« Ответ #666 : 11 Января 2014, 03:30:40 »
Видеорегистратор подключается стационарно в районе салонного блока предохранителей безо всяких прикуривателей, разветвителей, удлинителей и прочего безобразия к напряжению зажигания IGN1. Провода укладываются, как вся остальная проводка автомобиля, с особой тщательностью и фиксацией, чтобы при движении не было сверчков и провод не телепался за потолком. Для кого это сложно, лучше обратиться к автоэлектрику.
Оффлайн Lasont
« Ответ #667 : 15 Января 2014, 15:51:41 »
я так и сделал. все получилось.
Оффлайн kolob
« Ответ #668 : 16 Января 2014, 09:06:50 »
master_555, IGN1 брать с желтого толстого провода, что идет от замка зажигания под капот в блок предохранителей и реле?
« Ответ #669 : 16 Января 2014, 09:25:02 »
Дядьки, апідскажіть но 2х камерний надійний (без приколів по напрузі і записів на карточку) відеорегістратор... repa пора напевно ставить :D зима-є час repa
Оффлайн kolob
« Ответ #670 : 16 Января 2014, 09:45:06 »
Andrew, тогда Вам сюда http://blackvue.com.ua/. У знакомого такой, супер.
Оффлайн master_555
« Ответ #671 : 17 Января 2014, 01:03:03 »
1. В Шевроле Авео нет желтого толстого провода, что идет от замка зажигания ПОД КАПОТ в блок предохранителей и реле.
2. По желтому толстому проводу, что идёт от замка зажигания к САЛОННОМУ блоку предохранителей, проходит напряжение +12В АСС (первое положение замка зажигания). Это питание часов, магнитолы, прикуривателя. Недостаток напряжения АСС в том что оно пропадает при положении ключа СТАРТ и регистратор, подключённый к напряжению АСС, в этот момент прерывает процедуру включения.
3. IGN1 (второе положение замка зажигания)- это провод розового цвета.
4. Подключать регистратор лучше всего после предохранителя, например F3 или F5.
Оффлайн kolob
« Ответ #672 : 17 Января 2014, 09:46:19 »
master_555, Вы правы, в салонный блок предохранителей. Что-то меня не туда занесло. Спасибо. Т.к. мой регистратор при пропадании напряжения 12В может писать заданное в меню время от аккумулятора, то все же подключусь к желтому проводу, дабы переходные процессы в сети 12В не влияли на схему регистратора.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #673 : 17 Января 2014, 20:06:59 »
регік починає писати при подачі струму. а припиняє через декілька (близько 10) секунд. так що при поверненні ключа в положення "старт" реєстратор не робить паузу. у всякому випадку мій Кубе
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
« Ответ #674 : 07 Ноября 2014, 11:16:06 »
это называется "задержка выключения" (или наподобии в зависимости от кривости перевода) и оптимально использовать именно её, а не подключать рег напрямую ... если очень на долго оставить, то может аккумулятор посадить ...
ещё любят оставлять типа "посмотреть кто вокруг авто лазит" или "что твориться на парковке", но в таком случае сам регистратор и будет приманкой, а стекло порой дороже регистратора :) Недавно бывший покупатель решил обновить регистратор, напомнил, что брали они у меня три КарКама ... так вот за 2 года у друзей их увели, остался только у него ... так приманка .... и да, очень хорошая :)
к тому же даже при срабатывании по датчику движения большой карты хватит часов на 8 непрерывной записи, а с движением туч и веток, случайных прохожих и т.д. ... может не хватить и на сутки, начать писать по кругу ... так что смысла в постоянном питании не много, иногда в альтернативу в регах у которых нет задержки выключения шаманят с конденсаторами ...
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
