Автор Тема: горит лампочка ручника  (Прочитано 6155 раз)
« : 21 Декабря 2010, 22:52:28 »
кто знает че за ф....ня? aveo вставляю ключ, пол оборота,зажглась приборка и слегка горит лампочка ручника.ручник поднял горит ярче,опустил горит слегка/ручник в низу.тормозуха в норме.колодки в норме/ завожу-гаснет,глушу -горит............кто че знает -ответьте
Re: горит лампочка ручника
« Ответ #1 : 22 Декабря 2010, 00:04:45 »
сними кожух на ручнике, и подними рычаг... там будет кнопочка, глянь на ней провод... а лучше сними и одень обратно клему на ней... и проверь...
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #2 : 22 Декабря 2010, 13:46:38 »
При заводке гаснет-это нормально.Так и должно быть.Вот еслиб и при заводке не гасла-тогда ищи причрну!! beer2
« Ответ #3 : 22 Декабря 2010, 20:16:32 »
раньше не так было:горела ярко и только тогда когда ручник поднимал
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #4 : 22 Декабря 2010, 20:56:10 »
Блин, никогда не обращал внимания на эту лампочку... Какая разница, светит, не светит, сел, снял ручник, поехал, главное чтоб держал хорошо....
« Ответ #5 : 22 Декабря 2010, 22:10:29 »
вообще, вроде ,если она горит, то либо томозуха на min,либо че то с колодками
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 22:59:39 »
nalsuR, она либо горит, либо не горит... если горит и кнопка в порядке, то жидкость... там датчик в бачке.... сними датчик, погляди на него...
Оффлайн Васьок
« Ответ #7 : 23 Декабря 2010, 00:42:30 »
Скорее всего масса на кнопке пропала....
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
« Ответ #8 : 23 Декабря 2010, 12:17:26 »
У меня горела когда перетерся провод переднего датчика АБС.
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 22:30:22 »
а че делать или где искать проблему?
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 23:19:16 »
машина с АБС?
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 07:55:09 »
[quoteмашина с АБС?][/quote]
      АБС -нет
