Автор Тема: Сабвуфер в багажник хэтча. У кого как ?  (Прочитано 18425 раз)
Paul`
RE: Задние динамики в хетче.
« Ответ #25 : 28 Апреля 2007, 14:12:57 »
to Iluhis если вопрос ко мне... полка поднимается так как в конструкции использована родная, все крепления родные... с дверью не хотел соединять бо много весит, аж 12кг  krutoy... объём багажника уменьшился ровно на объём усилителя, так что положить можно все в, приделах разумного...
Оффлайн electronus
« Ответ #26 : 07 Декабря 2007, 05:19:08 »
В своем хетче я взял голову в виде соньки за 130 у.е.(с юсби)  :ua:
на штатную заднюю полку врезали 2 овала ПИО 6911 (69у.е.)  obkur
полка держится нормально. позже покажу фото  8)
Я доволен и без саба  obkur
единое что теперь удручает - это штатные передние динамики...  :'(
Оффлайн elecps
« Ответ #27 : 08 Декабря 2007, 21:16:01 »
Назад в штатные места ставятся без проблем http://avtozvuk.ua/info.php?id=4383
Вполне терпимое звучание в сочетаниии с хорошими передними
Оффлайн electronus
Re: Задние динамики в хетче.
« Ответ #28 : 09 Декабря 2007, 02:50:57 »
elecps
мне очень не понравился размер штатных задних, по-этому выбрал динамики побольше с целью получить низы.
выбрал:
Автомобильная акустическая система Pioneer TS-A6911 23,7 x 16,3 см, коаксиальная 3-х полосная система, Максимальная/ Номинальная мощность 330/80 Ватт, 93дб, 25-30.000 Гц.
Получил за их стоимость неплохое звучание... без саба конечно не обойтись, но не хочу пока больше капиталовложений в авто в плане звука
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #29 : 26 Января 2008, 02:03:05 »
Вопрос? А  если в задние двери поставить компонент. На сколько это будет хорошо для звука? Ведь в опеля, мерсы, бэхи ставят акустику в передние и задние двери, и звучит довольно не плохо. Что вы думаете?
для пассажиров хорошо, для водителя плохо >:(
Вариант установки омпонентной акустики в задних дверях за спинкой переднего сиденья с направлением на слушателя на заднем сиденье, на месте, противоположном динамику – это для задних пассажиров. Динамики при этом лучше снабжать акустической линзой и вообще принять все меры, чтобы они не мешали впереди сидящим слушать музыку.
взято здесь.
прочти - полезно, отпадут многие вопросы. если не поможет, доктор пропишет процедуру повторно. :)
ЗЫ это многих здесь касается
« Последнее редактирование: 26 Января 2008, 02:17:27 от Che »
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #30 : 27 Января 2008, 13:54:01 »
а у меня сразу три вопроса:
1) Какая мощность передних/задних динамиков в штатной аккустике на хэтче ?
2) Какой максимально-возможный размер овалов можно поставить в штатные разъемы (сзади), что бы вообще ничего не химичить ?
а если химичить...
3) никто не пробовал установить бОльшие динамики на хэтче в штатные места, только немного подрезать полку по бокам?
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 13:58:33 от alexxx_dv »
Chevrolet Aveo hatchback LS (комплектация "ЛЮКС")
Sport Blue.
October, 2007.
« Ответ #31 : 27 Января 2008, 14:00:08 »
Стоковые овалы в хэтче 4х6, я ставил 5х7. Больше,ИМХО, невлазит в боковинки.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #32 : 27 Января 2008, 14:03:50 »
Glass: я немного подкорректировал свои вопросы (их стало уже 3)
по поводу размеров 6х9:
Alpine SXE-4625s - Коаксиальная 2-х полосная АС 10 х 15 см, 70-21000 Гц, 91 Дб, 60 Вт
Alpine SPE-6903 - Коаксиальная 3-х полосная АС 15 х 23 см, 30-28000 Гц, 92 Дб, 120 Вт
Alpine SPR-69C - Типоразмер: 6''х9'' Мощность номинальная/максимальная: 100 Вт/300 Вт
Как видно размеры разные.  Сразу прошу прощения за такого рода вопросы - я в плане автозвука слаб. 6х9 в см. это сколько ?
Sport Blue.
October, 2007.
« Ответ #33 : 27 Января 2008, 14:08:34 »
alexxx_dv
Alpine SPE-6903 - Коаксиальная 3-х полосная АС 15 х 23 см...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #34 : 27 Января 2008, 14:28:14 »
Gang, точно. 1 дюйм равен 2,54 см.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #35 : 27 Января 2008, 14:29:12 »
Gang :) достал линейку с INCH'ами и все стало  на свои места. Спасибо.
Но вопросы 1 и 3 пока без ответа...
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #36 : 27 Января 2008, 15:54:52 »
 По первому вопросу - мощностей очень много. Тебе какую? В любом случае она в 2-3 раза выше того, что может дать самая мощная магнитола.
 По трнетьему - любой динамик начнет играть только имея какой то замкнутый объем под собой, а подрезая боковины можно получить только ухудшение того что уже есть. 10см динамик в коробке всегда даст фору 15" сабу лежащему просто так по низам.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #37 : 27 Января 2008, 20:11:41 »
Оленевод спасибо. Вполне исчерпывающий ответ. Идея с подрезанием провалилась.
А на счет мощностей: магнитола Alpine 9883R мощностью 4х50, однако уже на уровне Volum'а 15-18 "басы" начинают хрипеть. Предел громкости: 35.
Вы хотите сказать, что такая же картина (без усилителя) будет и на Morel'ах*?
Morel взят не случайно: планирую ставить сзади Morel Tempo Coax 5x7 (90/200Вт)
                                                            спереди Morel Tempo Coax 6 (110/200Вт)
позже усилитель наверное..
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 20:36:41 от alexxx_dv »
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #38 : 27 Января 2008, 20:35:02 »
alexxx_dv
 Да, будет. Хрипит магнитола, а не динамик. Реальная выходная мощность магнитолы ок 7Вт на канал при 0.1% искажений.
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #39 : 27 Января 2008, 20:48:53 »
Оленевод я так понимаю выход один - усилитель?
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 21:00:01 от alexxx_dv »
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #40 : 27 Января 2008, 22:17:25 »
да
Оффлайн alexxx_dv
  • г.Энергодар
« Ответ #41 : 28 Января 2008, 14:19:59 »
Просьба откликнуться владельцам хэтчей:
Где лучше (кроме пола багажника) установить усилитель раазмером где-то 350х300 ?
Sport Blue.
October, 2007.
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #42 : 28 Января 2008, 14:23:15 »
alexxx_dv
У меня прикреплен к спинке заднего сиденья ! Ничему не мешает , и доступ к нему свободный !  8)
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
« Ответ #43 : 28 Января 2008, 14:23:31 »
alexxx_dv можно под сидуху пассажира или водителя
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #44 : 28 Января 2008, 17:18:07 »
350*300 это что то экстремально маленькое, я бы однозначно под сидуху пихал.
Оффлайн Alexey S.
    • Правовая поддержка бизнеса
задняя полка на хетч
« Ответ #45 : 01 Марта 2008, 10:49:38 »
в Харькове не нашел в продаже полку, только под заказ и стоимость 300 грн.
что подскажете? кто себе ставил?
есть фотографии?
в штатную не хочется врезать динамики, будет прыгать.  :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: задняя полка на хетч
« Ответ #46 : 01 Марта 2008, 12:34:50 »
Для начала подумай, что будет с твоей головой в случае, не дай Бог, аварии.
Оффлайн Alexey S.
« Ответ #47 : 03 Марта 2008, 15:32:50 »
а как максимально эффективно можно укрепить полку?
кто-то занимался этим? т.к. врезать в эту динамики, по моему мнению будет шопопало :) или я не прав?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #48 : 03 Марта 2008, 23:40:02 »
Alexey S. Врезать динамики позади головы - полюбому будет шопопало, так что как ее не укрепляй....
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
« Ответ #49 : 04 Марта 2008, 00:31:22 »
У меня под пасс.сиденьем. Да доступ только если присеть со стороны пассажира с открытой дверкой и тоненькой отвёртнкой...зато раз настроил и езди...Если ус с выносным срезом - ваще песня..
