Автор Тема: Не горит Check !!!  (Прочитано 5703 раз)
Оффлайн sha
Не горит Check !!!
« : 13 Декабря 2010, 00:59:50 »
Доброй ночи, надеюсь получить грамотный совет!
Двигатель F14D4, ЭБУ Delphi MT80.
Проблем не было, все работало! Постояла два дня и кирдык. При включенном зажигании не горит check.
Предохранители проверены все, релюхи тоже.
Бензонасос молчит(при подаче напрямую работает), стартер крутит.
Кстати, напряжение на управляющую ногу реле бензонасоса=3.5В , при включенном зажигании. Нормально это? И еще при постановке на штатную сигналку(кнопка на ключе) двери закрываются, лампа на часах при этом не горит, при открытии дверей никак не реагирует!  :(
Оффлайн Azatei300
Re: Не горит Check !!!
« Ответ #1 : 17 Декабря 2010, 12:52:37 »
дружище такая же проблема и у меня,Эбу накрылся,масса к немуне приходит,сам парюсь и не знаю что и делать...
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #2 : 17 Декабря 2010, 12:57:59 »
Ребята, вам к оффициалам нужно....
Оффлайн Azatei300
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 13:19:46 »
самим что нить нельзя сделать???
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #4 : 17 Декабря 2010, 13:56:41 »
Сигналка стоит Шериф?
Оффлайн Azatei300
« Ответ #5 : 17 Декабря 2010, 14:21:40 »
нет томагафк д-900,я его полностью разобрал,дополнительная блокировка и блокировкане подключенны. Я разобрал блок эбу Delphi MT80, а на блоке нет подгаров и ни чем не пахнет...
Оффлайн Azatei300
« Ответ #6 : 17 Декабря 2010, 14:22:15 »
блок ЭБУ здесь
http://ifolder.ru/20860425
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #7 : 17 Декабря 2010, 14:52:36 »
Azatei300, а ты в электрике шаришь?
Оффлайн sha
« Ответ #8 : 17 Декабря 2010, 15:01:40 »
Я то свой пока не разбирал, но если в проводке ничего подозрительного не найду придеться разобрать. Но толку походу не будет.
Могу переслать, если надо схемы проводки, касаемые ЭБУ.
Azatei300 напиши, пожалуйста,  если проблему решишь.
Оффлайн Azatei300
« Ответ #9 : 17 Декабря 2010, 15:02:37 »
ну так малек...что можешь посоветовать???
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #10 : 17 Декабря 2010, 15:18:22 »
Если не особо шаришь то зачем там ковыряешься? Вам никто непоможет кроме хорошого электрика, именно хорошего...
Оффлайн sha
« Ответ #11 : 17 Декабря 2010, 15:27:14 »
Логично! Но подчас хорошего(именно хорошего) электрика днем с огнем не сыщешь!
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #12 : 17 Декабря 2010, 15:31:48 »
Можно попробывать поехать к оффициалам, думаю результат будет, но полные карманы денег надо тащить с собой...
Оффлайн sha
« Ответ #13 : 17 Декабря 2010, 15:43:16 »
Помимо полных карманов денег, надо будет тащит и машину, причем за 500 км.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #14 : 17 Декабря 2010, 16:21:37 »
Ты что за границей чтоли? Да от Ивано-Франковска до Киева 600 км.... Не обязательно тащить машину в тот город где она была куплена, а в ближайший где есть станция Укравто...
Оффлайн Azatei300
« Ответ #15 : 17 Декабря 2010, 16:28:32 »
мне тож надо будет везти машину тока почти 300км
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #16 : 17 Декабря 2010, 17:12:48 »
В вашем регионе что нет Укравто?
Оффлайн sha
« Ответ #17 : 17 Декабря 2010, 17:33:58 »
Нет! Нету.
Оффлайн DimaR_Universal
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 08:41:56 »
Пробовали ли диагностировать эбу компьютером или сканером? Отвечает ли ЭБУ? Какие ошибки есть?
