Автор Тема: Чтоб его сделать для утепления авто?  (Прочитано 6206 раз)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
владельцам 1.6 авто не сюда. у них и так стоит такая штука с завода))
суть. один маршрут, почти одинаковые условия(авео и лачети) у меня через пол часа двиг холодный а на лачике еле до половины(по датчику) остыл.
у него просто стоит заводское утепление(обесшумка) подкапотного пространства. защита на капот.
меня заинтерисовало-а что еще охлаждает наш двиг и что можно с этим сделать.
по фоткам можно будет понять.
а здесь предлагаю высказывать свои варианты.
и это пройдет!
Оффлайн Alien
Re: Чтоб его сделать для утепления авто?
« Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 22:56:15 »
в принципе все что мне понадобилось.
изоляционный материал(всего взял 1 кв.м) потратил понты))
ножницы
кусачки
стрипы
силикон
электрод
и это пройдет!
Оффлайн Alien
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 22:58:23 »
и это пройдет!
Оффлайн Alien
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 23:02:35 »
я думаю по фоткам все понятно.
вот что получилось
и это пройдет!
Оффлайн Alien
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 23:06:41 »
и это пройдет!
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 23:08:48 »
у мну картонка!!! =)))) ток покрашена в чёрный цвет!!!!
Оффлайн Alien
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 23:11:33 »
™VIRT™, у меня там тоже между двумя слоями (лицом к лицу) есть картонка))))
и это пройдет!
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 23:52:44 »
круто. а воздухозаборник под номером который, на бампере. его тоже видимо залепить нужно?
Оффлайн Alien
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 23:55:38 »
Dozore, ну до этого если руки дойдут, то завтра.
и это пройдет!
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 00:16:26 »
я взял кусок картона, покрасил в чёрный цвет..... её дины хватило чтобы поставить низ на балку под радиатором, и закрепить на балке за решёткой радиатора... получается радиатор закрыт... но всё равно долго прогревается...
Оффлайн Alien
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 00:18:51 »
™VIRT™, следующий шаг-утепление капота.
заводской стоит 215 грн и 15 грн защелки.
и это пройдет!
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 00:24:01 »
Alien это наружное утепление капота столько стоит? Вроде как кожаный чехол на капот?
Оффлайн Alien
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 00:26:23 »
Dozore, это внутри. под капотом. а за наружное я не знаю.
и это пройдет!
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #13 : 12 Декабря 2010, 00:30:20 »
а как выглядит заводская? я думал туда просто лист шумо или вибро изоляции наклеить. и тихо и тепло :)
Оффлайн Alien
« Ответ #14 : 12 Декабря 2010, 00:31:39 »
Dozore, постараюсь найти. где-то на форуме это было.
но уже завтра))
и это пройдет!
Оффлайн Valerchik)
  • 1.6 16V. R17-215/45
« Ответ #15 : 12 Декабря 2010, 02:28:43 »
если вентилятор будет часто срабатывать, можно будет закрыть на половину радиаторную решетку!
белая ракетка;)
Оффлайн Alien
« Ответ #16 : 12 Декабря 2010, 11:14:12 »
Valerchik), чет я не понял.
если часто срабатывает вентилятор, то температура двигателя высока. вентилятор обдувает радиатор тем самым охлаждая "двигатель".
а так получается если температура движка высокая и мы закроем радиатор, тем самым ухудшив обдув, соответственно охлаждение будет происходить медленнее и вентилятору прийдется чаще или дольше работать.
и это пройдет!
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 14:36:24 »
Мой кориш на Сенсе ваще додумался, окутал двигатель ватным одеялом, По его словам двигатель долго стынит не перигревается и тихо работает.Но чето, я очкую так себе закутать.
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 14:47:14 »
Так мой дед делал на москвиче. Только не ватным одеялом, а всякими тряпками заматывал. Но одеяло однозначно рулит  ugaga
Оффлайн Alien
« Ответ #19 : 14 Декабря 2010, 14:59:00 »
стремно как то)))
и это пройдет!
Оффлайн Milk
« Ответ #20 : 14 Декабря 2010, 15:53:58 »
поправка:
...вентилятор обдувает радиатор тем самым охлаждая "двигатель".
вентилятор обдувает двигатель, а не радиатор
а вот это верно
Оффлайн Alien
« Ответ #21 : 14 Декабря 2010, 16:05:07 »
поправка:вентилятор обдувает двигатель, а не радиатора вот это верно
ну если еще верней, то вентилятор подсасывает воздух "извне" и проходя через радиатор охлаждает "охлаждающую жидкость" и уже нагретый воздух обдувает двигатель и уходит под низ машины)))
и это пройдет!
Оффлайн Milk
« Ответ #22 : 14 Декабря 2010, 16:09:56 »
Alien
так и есть  beer2
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #23 : 14 Декабря 2010, 22:42:46 »
[/quote] вот радная на капот
Оффлайн Alien
« Ответ #24 : 15 Декабря 2010, 11:56:42 »
XRM78, вот такую я и себе хочу.
и это пройдет!
