Автор Тема: Кто поможет расчитать автонавес?  (Прочитано 6086 раз)
Оффлайн Lemko
« : 09 Декабря 2010, 13:52:55 »
Всем добрый день. Решили с соседями сделать навес, взамен старого деревянного... Двускатный навес 6х9м. Для определение нагрузки место расположение г. Киев..
Вот вспомнив былые студенческие годы набросал схему с предварительными металлическими конструкциями. Может есть одноклубники которые занимаются металлоконструкциями и сможет проверить, подсказать как лучше всё это сделать. Заранее всем благодарен...
Оффлайн Lemko
Re: Кто поможет расчитать автонавес?
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 11:29:18 »
На форуме нету никого кто занимаетса металоконструкциями???
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 22:25:05 »
Lemko,   я посмотрел. конечно я не спец. обычный любитель. у меня возникло пару вопросов
мне кажется что три трубных опоры будет маловато. уж если решил из труб то надо увеличить  их количество. (если есть там ветер то будет парусность - хотя метал, но все таки) да и с точки зрения развеса конструкции - всё таки вес приличный, и для 3 труб нагрузка создастся нехилая
далее - сторона возле кирпичной стены - для воды там нужен желоб, а вот если снег будет то кирпич будет сыреть.
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 23:58:37 »
Ооо!!! Ща Ronina сюда позову!!!
Оффлайн Ronin
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 10:36:41 »
™VIRT™, да ты как бы и сам дипломированный в этой области ;)
Lemko,  чота я по ссылке нифига не вижу. вставь сюда картинку
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 11:20:57 »
Ну если внимательно посмотреть то с правой стороны стоит дом, двух етажный.... Верху гора. Парусности никакой небудет...
Оффлайн Lemko
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 11:22:23 »
Ronin,
Я сейчас тебе скину на поту... только дай мне свой адрес..
Оффлайн Ronin
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 11:26:36 »
Lemko, Ronin_82@inbox.ru размер файла какой? просто почту буду с телефона смотреть
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 11:39:42 »
 Ronin,
Я загоню сейчас в pdf.
Оффлайн Lemko
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 11:57:15 »
Оффлайн Ronin
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 12:00:26 »
во теперь вижу.
существующая кирпичная стена это что? забор или стена дома?
Труба 80х80х3 конечно маловата, нужно увеличивать, потому как при такой высоте она может из плоскости выгнуться, или если не менять то ставить дополнительные связи между ними.
если навес между домами то ветровой нагрузкой можно особо не заморачиваться. преобладать будет снеговая и собственный вес.
а вообще нужно хотя бы приблизительно просчитать
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 12:06:52 »
Ronin,
Ну стена виде ограждения существует Как часть забора. Можиш помочь в прощёте. Сейчас прау фоток выложу..
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 12:09:51 от Lemko »
Оффлайн Lemko
« Ответ #12 : 11 Декабря 2010, 12:14:15 »
Оффлайн Ronin
« Ответ #13 : 11 Декабря 2010, 15:04:38 »
помочь то конечно можно если тебе конечно не горит, потому как сейчас у меня со свободным временем напряг. а как планируется крепить на существующую стенку?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #14 : 11 Декабря 2010, 16:29:53 »
Думаю приваритса к трубе пластиной а пласнину на анкера. В принцепе не в спеху. Просто надо сделать как можно дешёвый вариант. Чтобы соседи нешарахнулись от цены. Так как навес будет общий. Когда будеш свободный, тогда посчитай. Если киниш свой телефон для связи в лику то хотелось бы с тобой немнож ко поговорить...
Оффлайн Lemko
« Ответ #15 : 10 Февраля 2011, 23:37:08 »
Ronin,  Появилось свободное время проверить расчёты
Оффлайн Ronin
« Ответ #16 : 11 Февраля 2011, 09:03:37 »
Lemko, не поверишь его почему то становится все меньше и меньше beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #17 : 11 Февраля 2011, 09:16:11 »
Ronin,  И всёже сможиш проверить мои расчёты, просто боюсь ошибся?
« Ответ #18 : 04 Апреля 2011, 23:46:09 »
А в чем схему рисовал?
Оффлайн Lemko
« Ответ #19 : 05 Апреля 2011, 08:48:58 »
PuNoDe,  Чертил в AutoCAD. Хотя знаю и архикад, чучуть солид
Оффлайн Lemko
« Ответ #20 : 05 Апреля 2011, 08:49:21 »
Ronin,  Времени так и не появилось?
Оффлайн Ronin
« Ответ #21 : 05 Апреля 2011, 08:55:57 »
Lemko, а ты все по больной мозоли топчешься ;) если хочешь скинь на почту (ronin_82@inbox.ru) данные и что ты там насчитал я может найду часик проверить хотя бы исходные данные которые ты принял
Вальтер Рёрль
Оффлайн Lemko
« Ответ #22 : 05 Апреля 2011, 22:23:16 »
Ronin, Отослал. Зарание спс.
Оффлайн Ronin
« Ответ #23 : 05 Апреля 2011, 22:39:45 »
Lemko, нема ничего в ящике. проверь пожалуйста. а я уже завтра посмотрю
Вальтер Рёрль
