Автор Тема: Горит ЧЕК(лямбда зонд)  (Прочитано 4405 раз)
Оффлайн Epson
« : 07 Декабря 2010, 19:28:46 »
Добрый вечер ув. форумчане.
Два месяца назад купил(б\у) Авео 2008 года 1,6(китайская сборка),автомат.
Загорелся ЧЕК. Заехал на диагностику-определили,что не работает лямбда зонд. Вроде как плёвое дело. Говорят: покупай универсальный лямбда зонд и всё будет хорошо.
Купил,привёз на диагностику...сняли старый ...на новый поставили старые контакты,установили на движок, завели машину - сначала начало кидать двигатель,а потом заглох...и так несколько раз. Вернули назад старый(родной) лямбда зонт - сказали,что универсальный не подходит-нужен родной.
Купил родной за 900 грн. Всё по каталогам. Установили родной - ЧЕК горит. В ИТОГЕ: двигатель стал работат не устойчиво.Иногда в движении теряет обороты и приходится дрочить педалью газа. До этого тоже были такие симптомы,но насколько я понял это была реакция на снял\поставил(перегрузка компа) ,но после 1 дня катния всё становилось нормально,а тут практически постоянно.
Расход топлива 14 ЛИТРОВ на 100 км.
Да, и ещё - промыли мне форсунки - результата не какого.
Помогите кто чем может! Зарание спасибо
Re: Горит ЧЕК(лямбда зонд)
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 19:56:43 »
1 или вторая лямбда?
катализатор выбит?
Оффлайн Epson
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 20:06:29 »
катализатор выбит?
1 лямбда зонд (тот,что под капотом на коллекторе)
По катализатору ничего сказать немогу...мы его не трогали  beer2
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 20:12:03 »
Лямбда зонд к этому не причем.
Почини сначала почему теряет обороты, а потом уже займешься лямбдой.
Свечи смотрел какой пробег может В/В провода.
Оффлайн Epson
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 21:29:36 »
пробег 35 тыс свечи новые
Оффлайн DEMO:
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 23:47:30 »
Попробуй обратится сюда может помогут.
СТО №5 ДП "Автоцентр" на Грушевского, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=79131.0
Оффлайн Epson
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 10:04:19 »
DEMO:, благодарю
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #7 : 17 Марта 2011, 10:10:12 »
Epson, Чем закончилось?
Оффлайн МаксимФедоровский
« Ответ #8 : 06 Августа 2011, 10:21:33 »
Лябда не причем????
Мне на диагностике АВЕО 1.5 2008 выдало ошибку лямбды и перелив бензина(заливало) поснимали ошибки вроде все ок проехал 500  км опять чек,дергается вонь горелой резины. Никто сказать не может че за дела. Где тока не был. Диагностику для верности делал в 3 сервисах одно и тоже и одинаково говорят что лямбда ошибки дает но менят не стоит . Может подскажеш где копать????
Реально прихарил чек плюс как машина ведет себя то едет нормально то обороты залипают сек на 20 ,то вонь гари с трубы просто жесть так уже мес 4 и никто не может сказать что за беда,масло уже поменял все фильтра.
 Гововрят что инжектор промыть надо может это спасет но причем тут инжектор????
Машина пробежала 98000
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #9 : 06 Августа 2011, 13:19:27 »
та при том, что на 1.6 два датчика, и от их данных делается смесь котороя попадает в двигатель, дабы ЕВРО норм было...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 12:09:12 »
МаксимФедоровский, О самом главном.... код ошибки? Как лечить по рассказу... и если лямбда ошибки дает... как не стоит?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 12:11:46 от vovasikx »
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #11 : 13 Августа 2011, 08:57:04 »
На 1100 км пробега (месяц машине) загорелась сегодня утром лампа "чек" (ехал около 80 км/ч, бенз-92). Основной совет понятен - на СТО. Но СО далеко, поэтому вопрос - если снять клемму с аккумулятора, ошибка должна пропасть или нет?
Где находится диагностический разъем? (кореец. 1.5 МКП)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 13 Августа 2011, 10:27:01 »
