Автор Тема: Занижение -70? Да не вопрос! Фото.  (Прочитано 12948 раз)
Оффлайн Васьок
« : 06 Декабря 2010, 00:11:12 »
Колойверы от VW (1985-1999 Jetta, Golf, Corrado)
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Васьок
Re: Занижение -70? Да не вопрос! Фото.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 00:12:02 »
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 15:20:23 »
Круто конечно, но как зимой ездить? Я бы себе максимум -40 сделал
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 15:22:15 »
они регулируемые....есть разные варианты..
от 30мм до 60мм
от 40мм до 70мм
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 15:35:49 »
от 30мм до 60мм
от 40мм до 70мм
А вот это уже интересно
Жесткость у них тоже регулируется, или же только по высоте?
Как быть с развал-схождением? Его можно выставить только для определённого клиренса?
Ну и последний вопрос - какой примерный бюджет?
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 15:43:20 »
наличие и количество регулировок зависит от цены....
средняя цена от 500 до 2000 евро
Оффлайн madmorf
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 19:05:44 »
Видел эту темку на буржуйском... зачодна... не понимаю почему на авео чота продвинутое не ставят ))))
Оффлайн рс
« Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 15:43:15 »
Ооо!!! :o Та это ж просто сЭкс!!! Вопрос по поводу развал/схождения остаётся открытым!
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 15:47:54 »
а номерок стойки стабилизатора какой?? или они в комплекте идут??
« Ответ #9 : 08 Декабря 2010, 15:54:37 »
а толку)
это тюнинг)))))
Оффлайн madmorf
« Ответ #10 : 09 Декабря 2010, 09:21:18 »
Можно регулировать все, вплоть до кастора, только это все упирается в кол-во переделок ну и само собой бюджет.
Оффлайн wa
« Ответ #11 : 09 Декабря 2010, 14:42:52 »
А зачем? А если кирпич на дороге? Если несколько машин то может и оправдано
_Kolobok_
« Ответ #12 : 16 Декабря 2010, 10:19:45 »
Пневмо-регулировку плавную высоты - и я готов не продать Авео =-)
Оффлайн maxim4eg
« Ответ #13 : 16 Мая 2011, 19:01:37 »
а можно сделать фото как реализовано крепление ссади ?! и как нагрузки? норм все ничего не сломалось(кузов) просто а фольцах там чашка расчитана на пружину ()на такие нагрузки а тут то тока амортизатор!
а так думаю я скоро присоединюсь к низким авехам!
Оффлайн madmorf
« Ответ #14 : 20 Июня 2011, 21:57:13 »
ээ... а кто знает обычные стойки от VW (1985-1999 Jetta, Golf, Corrado)  подходят ??... на фв и выбор побольше... можно и газовые бильштайны взять.
« Ответ #15 : 17 Июля 2011, 23:22:05 »
ну в Украине я наверно первым так извратился)
JOM редлайн от golf mk2
пришлось подогнат посадочное по кулаку:
— снял с кулака по 1мм с каждой из сторон(авешный кулак 30мм, у гольфа 28мм)
— ну и межболтовое пришлось тоже подогнать на пару мм
опорная подушка и подшипник остаются родные
в процессе перенос стойки стаба на рычаг как у гольфа и развальные болты
задние прикинул… длинные… будем укорачивать колбу и шток
перед пока накрутил на -60-70 относительно стока… привыкаю к новым аЧуЧеНиЯм) защитой цепляю все больше)
подвеска на порядок жестче к-та Н&R
пока все)
машина ложится просто яд
я в восторге
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 16:05:48 »
    Олег, как решил вопрос с затиранием колес? неужели колеса уходят в арку и не затирает
 или ход пружины на столько мал что колесо практически не движется относительно арки.
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #17 : 19 Июля 2011, 21:44:50 »
Олежа, зачет!!! Давай больше инфы и фото!
« Ответ #18 : 19 Июля 2011, 23:26:37 »
нет такой проблемы
я скорее пузом по асфальту буду тереть, чем колесами по арках)
-Виктор-, фото будет когда зад закончу beer2
« Ответ #19 : 23 Июля 2011, 17:51:24 »
вчера поставил винты и назад
разобрав колойвер - внутри увидел вкладышь нонейм))) длиннннннный
поехал к знакомым на порезку.... подумали и решили что это не бюджетно - резать колбу+резать вкладышь
было решено просто корпус порезать снизу
вкладышь пытались подобрать.... но тонкий он очень.... потом прикинул авешный задний амортизатор - влазит) заказал 2 каябы газ-мало..... пока на них покатаюсь
срезаем нижнее ухо
только аккуратно! чтобы амортизатор не прорезать :D
сбиваем с амортизатора верхнюю шайбы.. с нее нам понадобится только нижняя половинка для центровки вкладыша в патроне
ну и собираем.....
ставим.... ездим)
можно еще ниже.... на мм 15
на самом нижнем положении меня хватило на вечер))) езда на отбойниках не приносит приятных ощущений) только замечаешь как на тебя все пялятся))))) езда в пробках отдельная история... это была истерика.... когда у всех на лбу написано "WTF, это же авео?!")))))
а ночное пускание искор защитой.... эх)))
Оффлайн spas
« Ответ #20 : 17 Августа 2011, 22:17:05 »
 РЕБЯТА! как Патриот яйца (стаб) прикрутил? это просто уголок сварной или что за железячка " Г" образная?!  repa
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #21 : 18 Августа 2011, 09:18:59 »
spas, походу эту железяку нужно самому делать.
Только мне кажется, что нужно крепление (отверстие) делать как можно ближе к стойке
Оффлайн spas
« Ответ #22 : 18 Августа 2011, 21:28:55 »
не не чувак! Он поставил стабы от 2108 (сс20) которые крепятся к рычагу, фото на драйве у него есть. так вот я и спрашиваю каким уголком он его туда присобачил  ;)
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Оффлайн spas
« Ответ #24 : 19 Августа 2011, 18:49:06 »
спасибо) все теперь ясно  beer2
   Кстати не только у Патриота такая подвеска   :D
