Автор Тема: Помогите найти не исправность!  (Прочитано 5506 раз)
Оффлайн Антонио
« : 06 Декабря 2010, 00:01:30 »
Проехав 50-60км, машина на ходу начала глохнуть, сбросил на пониженную скорость, вроде ожила, через несколько минут снова заглохла, остановился, выключил зажигание, попробовал завестись - завелась, начал ехать через пару км опать тоже начала глохнуть. подумал что попливный фильтр засорился поменял без толкую.
Re: Помогите найти не исправность!
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 00:08:18 »
Антонио,  сетку поменяй на насосе ;)
Оффлайн Антонио
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 00:10:50 »
А что еще может быть.
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 00:19:16 »
Антонио,  ты это исправь, а потом уже думай дальше.... Какой пробег?
"Проехав 50-60км" Новая машина? или после заправки проехав или как?
Оффлайн Антонио
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 00:28:18 »
в баке было 20литров машина прошла 105000.после заправке проехал 40-50кл.
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 01:01:13 »
Антонио,  ну тогда точно сетку пора уже было поменять раза 3-4....
Короче, меняй сетку бензонасоса и потом отпишешся или помогло
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 07:50:20 »
Антонио, тоже склоняюсь к нехватке топлива, а если менял фильтр, то 99% что сетка в насосое, или сам насос умирает.
ЗЫ: У нас в ЗП есть уже один Антонио....
Оффлайн Антонио
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 17:37:34 »
поменял сетку и все ок. Спосибо
Оффлайн gazon!!
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 09:48:02 »
У меня на 80-90тык пробега начала глохнуть при сбросе на нейтраль при включенном кондишине, причем глохла как на бензине так и на газу. Глохла чуть ли не целый день, но на следующий день всё ок! потом после 100тык. пробега тоже иногда (раз в 2-3месяца) глохнет даже без кондера... никто не подскажет что лечить надо?
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 12:17:16 »
gazon!!, скорей всего виноват регулятор холостого хода - его надо почистить/смазать, если не помогло, то попробовать заменить.
Оффлайн -Димон-
« Ответ #10 : 02 Февраля 2011, 16:27:22 »
У меня такое было, поменяй сеточку на бензонасосе а если не хочешь менять купи жидкость для промывки карбюраторов и не снимая сетки с насоса промой (я брал ABRO помогло, работает как пчелка) :D
