Автор Тема: Перестал гудеть клаксон  (Прочитано 5390 раз)
Оффлайн Balych
« : 29 Ноября 2010, 21:49:31 »
Коллеги, день добрый !
Нужна помощь !
Перестал гудеть клаксон.
Предохранители целые, реле щёлкает.
При нажатии на кнопку на руле цифровой мультиметр показывает на клемной колодке 0.66В (напруга аккумулятора 12.53В)
Напрямую от аккумулятора гудок орёт "шо дурной".
Предполагаю : подгорели клемы реле.
Вопрос :
1. Правильно ли поставлен "диагноз" ?
2. Какое реле надо заменить (тип, марка) ?
и 3. (самое главное) Как до него добраться ?
(щёлкает где-то слева под торпедо)
АВЕО-1 Т-200
_Kolobok_
Re: Перестал гудеть клаксон
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 11:00:45 »
Открываешь дверь водительскую - увидишь крышку слева на торпеде которая закрывает блок предохранителей и реле. Пару раз нажимаешь клаксон - определяешь реле нужное - снимаешь его, смотришь на маркировку - идешь в магазин и покупаешь аналогичное за 20-40 грн.
