Автор Тема: гудит корректор  (Прочитано 5855 раз)
Оффлайн bob2008
гудит корректор
« : 15 Ноября 2010, 21:19:23 »
Подскажите как избавится от проблемы, начал гудеть корректор на левой фаре.
При положении ручки регулировки на -0- т.е. вверх корректор не гудит.
Возможно его разобрать или вынуть из фары. Когда опускаю ручку регулировки вниз опускается правая фара левая на месте и начинается гул.
Очень благодарен!!!
Оффлайн Chaps_pro
Re: гудит корректор
« Ответ #1 : 01 Марта 2016, 10:34:32 »
Ребят привет,та же ситуация,только с правой фарой,кто знает решение?
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
Re: гудит корректор
« Ответ #2 : 01 Марта 2016, 15:31:44 »
Причина в приводе корректора.
С правой фарой легче)) Я снял лампу, достал изнутри провод на корректор, перекусил и заизолировал концы. Заправил провод внутрь, поставил обратно лампу. Отрегулировал фары в сервисе на стенде и не морочусь больше.
Конечно слева лучше, чтоб регулировалось, но не забывайте, что допускается эксплуатация с фарами и без корректора, такие фары продаются. Гораздо важнее правильная регулировка фар.
Иначе - геморрой еще тот, но любителям и при наличии свободного времени можно приобрести новый или б/у (например с разбитой фары) и менять его - требуется полная разборка фары.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн volxim
Re: гудит корректор
« Ответ #3 : 01 Марта 2016, 20:16:45 »
Было у меня такое. Разобрал корректор, почистил дорожки, смазал и собрал. Прошло несколько лет, все работает.
Оффлайн Chaps_pro
Re: гудит корректор
« Ответ #4 : 02 Марта 2016, 23:46:42 »
Разборка корректора ,то есть разборка фары? Конченые ДЕПО.
Оффлайн volxim
Re: гудит корректор
« Ответ #5 : 03 Марта 2016, 09:44:30 »
Нет, у меня просто вынимается корректор, повернув против часовой стрелки на пол оборота.
