Автор Тема: 2005 год, т-200, LT, хэч 5D, полный фарш.  (Прочитано 8489 раз)
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« : 06 Ноября 2010, 21:34:21 »
67777 пробега:
Замена: Ремень ГРМ, ремень генератора, 2 ролика с натяжителями, помпа. Заменил антифриз на розовый.
Отрихтовали диски, установил Nokian W 185/65/r16. Машина немного потеряла в управляемости, но прибавила в проходимости.
67900 пробега:
Замена передних стоект на KYB газ-масло. Замена подушек опоры.
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
Re: 2005 год, т-200, LT, хэч 5D, полный фарш.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 23:53:26 »
Поставил новые лампы в основной свет и передние габариты. PHILIPS Blue Vision - 270 грн. с установкой.
Угольный фильтр для салона Hexen- 100 грн.
Бескаркасные дворники, какие-то супер-пупер - 200 грн.
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #2 : 24 Ноября 2010, 23:47:23 »
68500 пробега:
С момента покупки беспокойло грюканье спереди. Провел диагностику передней подвески.
Заменил задние сайлентблоки. 47 грн шт. После замены шумы пропали.
Шаровые, передние сайленты и прочие важные детали в полном порядке, проедут еще много, мастер обещал :).
Арендовал гараж. зиму будет в сухом и темном месте.
Ближайшие планы: устранить шумы в салоне. Шумит пластик торпеды, и в багажнике. Задача: обесшумить. Купить резиновые коврики в салон.
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 13:35:56 »
69 900 - заменил масло в двигателе на DRAGON полусинт 10w40. Проехал 1000 км, уровень не падает.
Заменил сразу масленый фильтр и воздушный.
71000 - заменил свечи на NGK. Те что стояли, в отличном состоянии, хз зачем новые поставил, наверное для спокойствия.
Оффлайн Dozore
    • Велосайт
« Ответ #4 : 25 Мая 2011, 17:51:18 »
Весной поставил летнюю резину Матадор Stella 2. Ниче такая, хорошо держит дорожку. Только камешки застревают в протекторе. брал по 450 штука.
79999
Заменил масло. DRAGON полусинт 10w40 больше не брать. Говнище еще то.
Поменял фильтр масла, бензина, воздух, салон. Масло залил Профешнл хунтер 10w40 предварительно промыв двигатель от старого масла. все с работой 500 грн примерно.
Шумит задняя стойка левая. Нужно менять обе ((.
