Автор Тема: Авто на сжатом воздухе.  (Прочитано 5387 раз)
« : 02 Ноября 2010, 14:44:48 »
Вскоре начнется выпуск автомобиля совершенно новой конструкции, доступного рядовым покупателям и совершенно не загрязняющего окружающую среду.
Заправка полного бака этого автомобиля обходится меньше чем в полтора доллара, а проезжает он от одной заправки до другой около 200 километров - вдвое больше, чем лучший электромобиль - при максимальной скорости 110 км/час.
Автомобиль, созданный после 10 лет интенсивной работы французским изобретателем Гаем Негре, работает на сжатом до давления в 300 атмосфер воздухе, который можно закачать в бак на любой бензозаправочной станции за пару минут.
В домашних условиях на заполнение бака с помощью установленного на автомобиле электрического компрессора уходит около четырех часов.
Секрет нового автомобиля заключается в том, что его четырехцилиндровый двигатель объемом в 700 кубиков и весом всего в 35 килограммов работает на принципе смешивания сжатого воздуха с наружным, атмосферным воздухом.
Необычный двигатель
"Воздушный автомобиль" можно использовать и как такси
Этот силовой агрегат напоминает обычный двигатель внутреннего сгорания, но цилиндры у него разного диаметра - двое малых, приводных, и двое больших, рабочих.
При работе двигателя наружный воздух засасывается в малые цилиндры, сжимается там поршнями и нагревается. Затем он выталкивается в два рабочих цилиндра и смешивается там с холодным сжатым воздухом, поступающим из бака. В результате воздушная смесь расширяется и приводит в движение рабочие поршни, а они - коленчатый вал двигателя.
Поскольку никакого сгорания в двигателе не происходит, его "выхлопными газами" будет только отработанный чистый воздух, а масло придется менять только через каждые 50 тысяч километров пробега автомобиля.
Как говорит Гай Негре, и затраты на техобслуживание будут намного меньше, чем у обычного автомобиля.
Он добавляет, что бак для сжатого воздуха выполнен из стекловолокна, и поэтому никакой опасности его внезапного разрушения в случае избыточного давления нет. В крайнем случае, в баке только образуются трещины, и воздух будет выходить из него постепенно.
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_2273000/2273140.stm
Оффлайн ZolA
Re: Авто на сжатом воздухе.
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 18:55:34 »
А зачем там сжатый воздух то. Работал бы только на наружном атмосферном. Вообще никаких затрат. И место в багажнике намного больше будет без пластиковых баллонов.
