Автор Тема: Регулятор рециркуляция воздуха в авто  (Прочитано 5955 раз)
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
 авео1.6 , перегорела лампочка в регуляторе переключения рециркуляции воздуха кто то может подсказать как теперь понять выкл или вкл она dntknw может какие то признаки характерные должны быть?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Регулятор рециркуляция воздуха в авто
« Ответ #1 : 29 Октября 2010, 19:12:38 »
xDD, Можно по шуму вентилятора
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 19:36:05 »
   а поподробней можешь описать  или пошагово ::)  нужно ли при этом менять положение режимов роботы вентилятора? или оставить выключенным этот переключатель  ?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 19:41:15 »
xDD,  Включи на 4 и нажми рецыркуляцыю если станет громче шуметь значить заслонка открылась,если стало тише то закрилась.
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #4 : 29 Октября 2010, 19:45:57 »
  а распределение воздуха в каком режиме оставить? или  без разницы dntknw
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #5 : 29 Октября 2010, 19:47:48 »
xDD, Без разницы.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #6 : 29 Октября 2010, 19:48:48 »
При включении  режима роботы, кнопка втапливается немного  во внутрь, при выключении становится в исходное положение  :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #7 : 29 Октября 2010, 20:08:11 »
xDD, Без разницы.
ок. спс. завтра попробую.
  неа..у меня неа   она что при нажатии -отжатии, остается  в одинаковом положении
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #8 : 29 Октября 2010, 20:13:26 »
у меня Т250 1.5, то у меня втапливается, кнопка а\с, тоже, а обогрев стекла и зеркал нет :)
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #9 : 30 Октября 2010, 11:21:21 »
xDD, Без разницы.
  если регулятор распределения воздуха  поставить на обдувание стекла или в режим обдувания стекла и нижней зоны авто то рециркуляция не работает, если в верхней и нижней зонах то работает...
спасибо за помощь разобрался
BUGAI,  у меня ни а\с ни рециркуляция ни обогрев не втапливается  :D хз
« Ответ #10 : 30 Октября 2010, 11:26:24 »
У лачети бывает такой глюк -- рециркуляция и обогрев заднего стекла "то работает то нет". Лечится пропайкой платы (там вроде как диоды отваливаются...). На длянх буду ковырять лачиковскую плату -- посмотрб что там.
