Автор Тема: как порезать возможности учетки в винде?  (Прочитано 5822 раз)
Так и не смог придумать внятное название теме... Короче так.
Имеем:
-Windows XP Pro Rus SP3.
-3 учетки с правами админа
-все учетки закрыты паролями (я их знаю, остальные юзеры - только свой)
-комп смотрит в инет через роутер по ТР-шке
-кроме этого компа через роутер бегают в инет девайсы по Wi-Fi
Нужно:
чтобы учетная запись "Вася" жила так, как я пожелаю. Т.е. чтоб я мог ограничить учетке выход в инет (посещение сайтов, юзанье Аськи, Скайпа как установленных на компе, так и он-лайновых), доступ к папкам, запуск определенных прог. Вместе с тем должна остаться возможность работы с офисными приложениями (Ворд, Эксель), Фотожопом. Запрет на изменение пароля учетки, системных настроек само собой необходим. (это можно ограничить перекидкой в Гости например).
В общем где-то так... Доступ к папкам можно порулить через безопасность. системные изменения запретить банальным переводом в Гости. а как быть с запретом выхода в инет и запуском прог? ??? ???
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: как порезать возможности учетки в винде?
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 10:09:09 »
Leksi, учетку перевести в режим пользователя остальное безопастностью с выходом в инет только ограничивая возможность использование программ  другого варианта нет. возможность доступа в инет по учетке есть только на отдельно поднятых проксях
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 10:13:42 »
SanSanych,
так вот а как ограничить использование прог конкретным юзером? например ему низзя запускать ИЕ, Оперу, Мозилу, ГуглХром.... как это реализовать? ??? ???
Оффлайн SanSanych
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 10:16:14 »
Leksi, в безопастности запрет на запуск (насчет IE сомневаюсь всетаки винда на эксплорере построена, но можно указать не существующий прокси и запретить менять параметры)
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 10:18:54 »
ИЕ можно удалить! obkur все равно ним никто не пользуется :)
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5 : 28 Октября 2010, 10:41:13 »
Leksi, просто через эксплорер тоже можно ходить в инет
« Ответ #6 : 28 Октября 2010, 10:50:35 »
та я знаю :) спасибо за советы. бум творить.... :)
Оффлайн SanSanych
« Ответ #7 : 28 Октября 2010, 11:01:42 »
Leksi, успеха в нелегком труде ;)
« Ответ #8 : 28 Октября 2010, 15:16:45 »
средствами встроенного фаервола можно блокировать выход определенных прог в инет. если нужно ограничивать доступ к определенным сайтам (блокировка по контенту) - нужна прокся.
« Ответ #9 : 28 Октября 2010, 15:58:39 »
Valera,
сенкс! нужны не определенные сайты, а в целом - или льзя или нельзя. :) бум копать и в этом направлении. :)
« Ответ #10 : 28 Октября 2010, 16:16:54 »
Leksi, можно еще прописать запрещенные сайты в /windows/system32/drivers/etc/hosts
типа
127.0.0.1 odnoklasniki.ru vkontakte.ru
и т.д.
_Kolobok_
« Ответ #11 : 04 Ноября 2010, 15:53:29 »
А не проще юзать NT ядро =-) ?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #12 : 04 Ноября 2010, 15:56:26 »
Leksi, насчет IE сомневаюсь всетаки винда на эксплорере построена
Товарищ, не путайте интернет эксплорер и эксплорер
Здесь мог бы быть юзербар)
