Автор Тема: Если снять АКБ сбиваеться компутер??  (Прочитано 5970 раз)
Оффлайн konan
Доброй всем ночи..Сегодня краем глаза услышал), что если снять аккумулятор то сбиваеться компьютер.. у меня Aveo 1 модифицированная 2006г,1,5. Дак вот..правда это?..если да то какие последствия и чё делать..Сегодня менял радиатор и снимал вентилятор..упал болт и чтоб достать пришлось снять акб. Что скажете господа? Заранее прошу прощения модератора если данная темка затрагивалась..но сил проверять уже нет.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Re: Если снять АКБ сбиваеться компутер??
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 12:28:43 »
Все нормально не переживай! При снятой клеме АКБ обнуляются ошибки если они есть!
Оффлайн Фдуч
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 14:17:58 »
еще сбиваются станции на радио... :)
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 14:20:27 »
И часы сбиваются =)
Помойму даже полезно иногда снимать клему, потом резвее едит как кажется
Оффлайн xbb
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 14:47:03 »
Поумничаю  8) :
- компьютер собьется только если он установлен в вашу машинку, запитан от бортовой сети и не имеет дополнительного питания или энергонезависимой памяти :) ;
- ЭБУ хранит в энергозависимой памяти адаптированную программу работы двигателя и при отключении аккумулятора все адаптации теряются;
- ошибки при этом сбрасываются только некоторые, а некоторые записываются в энергонезависимую память ЭБУ и стираются только после определенного количества беспроблемнных циклов (включения/выключения зажигания, прогрева и т.д.) ну или с помощью сервисного оборудования;
- часы и настройки магнитолы точно сбиваются  curtsey
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 14:57:07 от xbb »
Оффлайн konan
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 16:04:10 »
xbb, ну часы, настройки магнитолы то понятно...а вот от чего запитан бортовой компьютер и меет ли он доп питание я без понятия..вот и спрашиваю)
Оффлайн xbb
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 16:10:50 »
konan, то была шутка юмора :)
просто поумничал, что правильней говорить не компьютер, а ЭБУ (электронный блок управления) или ЭСУД (электронная система управления двигателем)
почти как ЭВМ -> ЭБУ
