Автор Тема: Шерхан 7. Задействован ручник. Это нормально?  (Прочитано 5527 раз)
Оффлайн cenitel
Сегодня на авто жены (Авео) поставил Шерхан 7 .  При получении проверяю - дистанционно пытаюсь завести - не заводится. Приходит сервисмен и говорит, что надо поставить на ручник, прежде чем заводить. Ставим. Заводится. На вопрос, зачем так сложно - отвечает, что так по инструкции и так происходит заземление.
 На вопрос - можно ли обойтись без участия ручника, ответил, что тогда будут глюки в работе сигналки.
Вопрос - реально обязательно использовать ручник в схеме подключения Шерхана или может у кого установили по другому (например у меня Пежо 308, и тоже стоит Шерхан 7. Ручник не задействован. Все работает отменно).
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Шерхан 7. Задействован ручник. Это нормально?
« Ответ #1 : 25 Октября 2010, 21:29:47 »
cenitel, у меня шериф 1060, чтобы завести машину дистанционно, нужно ее правильно заглушить: при заведенном двигателе поставить на нейтраль, поднять ручник, выключить зажигание (двигатель работает), выйти с машины, закрыть дверь, закрыть сигналку (двигатель глохнет). Логично на передаче машину не завести, а без ручника и не на передаче - она будет котиться. Вывод - очевиден.
Оффлайн Veter
  • MiG-29 4D
« Ответ #2 : 25 Октября 2010, 22:01:07 »
Тут не суть важно, какая сигналка... По мануалу тебе все сделали правильно. Это типа "заводские настройки" и рекомендации... Опять же для функции автозапуска ручник обязателен. Если автозапуск не главное, то можно датчик перекинуть и получиш аутоматичне блокирование замков, например.
Делай, что должен, и будь, что будет
