Автор Тема: Не работает корректор, после замены фары  (Прочитано 6762 раз)
Оффлайн ТУЛИСОВ
после замены фар не работает корректор AVEO LT
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 19:51:01 от Сапожник »
т.0979387242
Оффлайн S.m.a.n.
  • AVEO T250
Re: Не работает корректор, после замены фары
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 23:05:29 »
Сталкнулся с такой же ситуацией - как факт отсутствует привод корректора в фаре. Для уточнения, если из разъема габаритов на фаре выходит два провода - это эта ситуация!
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 23:07:00 »
если фара оригинал, то корректор обязан быть... если допустим фирмы DEPO, то там есть и с корректором, и есть без корректора... цена разная...
Оффлайн ТУЛИСОВ
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 20:23:33 »
не знаю оригинал или нет но стоила 2500грн ставили на Житомир авто, очень долго ждал зап части
т.0979387242
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 23:21:43 »
ТУЛИСОВ, а габаритик горит в фаре?! если да, езжай к дядькам, что ставили фары... пусть шаманят корректор...
Оффлайн S.m.a.n.
  • AVEO T250
« Ответ #5 : 29 Октября 2010, 11:13:42 »
Повторюсь, если из разъема габаритов на фаре выходит два провода - привода корректора в фаре нет, и горит иль не горит габарит тут не при чем (Два крайних провода - это габарит, центральный для корректора)!
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #6 : 29 Октября 2010, 11:47:26 »
А при чем здесь габарит к корректору? я недавно менял лампочки на габаритах, к патрону идут 2 провода....но корректор у меня есть, и он исправен) авео т255
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
« Ответ #7 : 29 Октября 2010, 12:40:36 »
Леший_d1udf, там в разъёме всего 3 провода... габаритные + и - , и средний управление на корректор...
Оффлайн ТУЛИСОВ
« Ответ #8 : 30 Октября 2010, 22:38:17 »
Габарит светит, выходит 3провода, интересно есть ли предохранитель на корректор?
т.0979387242
« Ответ #9 : 30 Октября 2010, 23:34:54 »
ТУЛИСОВ, предохранителя нет... но и корректор отдельно ты не купишь, разве что с битой фары у кого-нибудь.... и + разбирать фару полностью нужно для его замены...
Оффлайн ТУЛИСОВ
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 19:27:51 »
у меня есть мои оригинальные заводские фары они с трещинами после аварии где бы там мог спрятатся механизм корректора?знать бы ещё что он собой предстовляет
т.0979387242
« Ответ #11 : 02 Ноября 2010, 23:20:51 »
ТУЛИСОВ, внутри фары, чёрный такой блочок, с белым штырьком который входит в защёлку на отражателе... в него вставляется разъём с тремя проводами.... прикручен корректор к корпусу фары....
с задней стороны фары, даже можно вычислить место, где стоит корректор... если дадите фото, даже место покажу... там спецом под него вылито место...
Оффлайн SERREX
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 17:02:01 »
Могу продать 2 битые фары,оригинальные с завода,с коректором...
Оффлайн Maksyd
дядя а при чем здесь "причем"? так устроина цепь электрооборудования фары ,в фару входит 3 штекера,один на повороты,второй на свет,третий где 3 это корректор и габариты,тоисть зеленый и черный идут на габарит,а фиолетовый на эл.корректор
Оффлайн sanyacf
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 21:57:54 »
Доброго времени суток. У меня такая проблемка: купил машину б/у, а на лефой фаре нету корректора, можно ли его туда поставить? С виду обе фары одинаковые,  только с одной выходит 2 провода.
Оффлайн S.m.a.n.
  • AVEO T250
« Ответ #15 : 20 Декабря 2011, 07:25:35 »
ДА! Корректор вполне возможно установить - чуть-чуть приложить руку и вперед!
Оффлайн sanyacf
« Ответ #16 : 20 Декабря 2011, 22:33:26 »
Спасибо! Буду искать корректор. Может кто-то подскажет где можно найти подешевле.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #17 : 16 Февраля 2014, 22:00:14 »
Уважаемые одноклубники, кто в курсах, как правильно вынять из фары электрокорректор, а из другой механический корректор и поменять их местами?
P.S. Купил фару без электрокорректора, хочу установить из битой фары.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн dirmix
« Ответ #18 : 02 Апреля 2014, 15:53:09 »
+1 присоединюсь к вопросу. В гугле не забанили но вразумительного ответа не нашел.
И еще вопрос к знатокам стоит ли экономить и покупать новую, но ТАЙВАНЬ или все же вариант с разборки оригинал или собирать бабло на нормальную новую фару.
По тайваню отзывов не нашел, но вдруг кто сталкивался.
  • 063 855 67 00
« Ответ #19 : 03 Апреля 2014, 22:32:17 »
dirmix,  я себе взял Тайвань Depo, электрокорректор перекинул с битой. Фарой доволен - такая же как оригинал. Электрокорректор перекидывается не совсем просто, надо повозиться.
Оффлайн pilat
а не могли бы расказать как перекидывали. сижу сейчас репу чешу как его воткнуть
Добавлено: 02 Мая 2014, 15:02:06
разобрался - для этого надо крректируюший винт закрутить до упора. тогда заглушка вылазит сама
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 15:02:06 от pilat »
AVEO T200 2005года
