Автор Тема: подскажите каталожный номер подшипников генератора  (Прочитано 7078 раз)
Оффлайн Kompaniyets
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Судя по схеме 937 407 53. Второй возможно вместе с кожухом 937 407 48. Схема тут.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 12:05:06 от Master.S »
Оффлайн Kompaniyets
Master.S,  спасибо, а то у меня стартер заклинило
Kompaniyets, а можно вопрос... глупый.... в чем прикол геностартера? :-X
Оффлайн Kompaniyets
 P@triot, понял, протупил :)))))))))))))
я покупал на генератор подшипники по таким номерам 6203, 6002
Оффлайн grabov
    • В контакте
Мужики, вы разбирали "гену", у вас тоже так дорожки прохавало ?
Странно, щетки как новые (длинные) а так выгрызло. Можно чето придумать, или уже откладывать денги ?
Оффлайн shurik09
Если разобрал подскажи для всех номера?
Оффлайн grabov
    • В контакте
Вот номеров не знаю, один подшипник (что возле щеток) брал в Укравто 40грн, другой на Укравто продавался вместе с крышкой за 180 грн ито не было на складе-  подобрал в обычном автомаге за 25 грн...
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Подскажите пожалуйста:
1. можно ли снять гену без ямы?
2. Подшипник, что возле щеток 6002 или 6202 ?
Оффлайн shurik09
тоже интересует весной буду менять.
Оффлайн shel777
передний подшипник 6203 задний 6002 меняется легко, главное шкиф снять все остальное без проблем. Менять сразу два, не один а ДВА. Покупаются в любом автомагазе они русского производства. Номера по русски (т.е. по русски говорить) 203 и 002.
Оффлайн Seniya
Ошибочка у Вас - не 002 а 102
Смотрим хотя бы здесь http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=3189_t0&sketch=sk00
Оффлайн shel777
с вами согласен!!! 102
Оффлайн Seniya
shel777beer2
6203 - Уже купил за 15 грн.  :o новый в масле, на нем написано "Made in USSR"  :o :o :o
В магазине сказали, что он идет в коробку "Волги"
Оффлайн shel777
я менял на движек 1.2. 8 клапанов , и то что он идет в волгу так он еще идет куда то там в ммосквич дела не меняет, бери  и смотри. Когда я разолрал и снял оригинальные подшипники там такой же номер и был, а делать его может и египет. Не очкуй, делай там не трудно.
Оффлайн Seniya
shel777,  Опа! Че не написал сразу что 1,2. На него идет другой генератор, поэтому задний подшипник другой. Подозреваю, что 6202.
Если посмотреть на ссылкуhttp://www.dinol.mk.ua/catalog_CHEVROLET_AVEO_1_7_4.php
то задний подшипник имеет два номера  (поз. 17) - 93740753 и 93740813
По этой ссылке http://sol.chaa.name/index.php?p=12
данные подшипники имеют размеры:
93740753 (6202 или 202) - 15x35x11
93740813 (6002 или 102) - 15x32x9
Так что дело не в том, что кто-то очкует, а в том что кто-то не совсем разобрался в вопросе.
Оффлайн shel777
парндон, что раньше не сказал про 1.2. Ну тогда да, надо разобраться. А лучше всего разобрать его (генератор) да посмотреть, все равно с таким подшипником (плохим) не рекомендуется кататься.
Оффлайн Seniya
Не хочется разбирать не имея под рукой запчастей. Потом хз когда соберешь...
Оффлайн shel777
я когда разобрал то получилось что ошибся задним подшипником, поехал по магазам и нашел его, он есть в простых автомагазах, у нас городок маленький и вообще трудно чего найти а этот подшипник нашел, был просто в шоке. Да и собрать не долго, я думал будет труднее. Единственное трудно шток снимать.
Оффлайн Seniya
Куплю оба, а там "вскрытие покажет". Хотелось бы еще и щетки поменять, но отдельно от выпрямителя не продаются, поэтому стоят как пол генератора.
shel777, че за шток ?
Оффлайн shel777
т.е. шкиф, его надо желательно в тисках зажимать, только подложить что резиновое или мягкое где канавки а то их повредит тисками, я газовым ключем открутил с большим ключем и трубой используя как рычаг.
Оффлайн Seniya
Всегда тщательно готовлюсь к "операции" и прорабатываю технологию сначала теоретически. Вот что нарыл
http://audi-vlg.boom.ru/Generator/generator.htm
http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_electrics_generator_5/?brand=153&model=80&modif=34146&tag=339
Какой-то из этих генераторов точно как "наш".
Вот только не знаю смогу ли снять без ямы. Думаю, снять вместе с кронштейном, а потом уже отсоединить от него и разбирать дальше.
Оффлайн shel777
у меня генератор находится слева под двигателем, и без ямы было ни как.
