Автор Тема: Защита глушителя... Маслом !!!  (Прочитано 6542 раз)
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« : 17 Октября 2010, 22:23:13 »
Доброго всем времени суток !!!
Дабы изложить понятно всю суть вопроса, опишу все по порядку и подробно:
Более 3 мес. назад начал все более басовито реветь звук мотора - результат проржавевшего родного глушителя (пробег 47 000) и образования на его днище мелких беспорядочных дыр (несколько штук, примерно по 5 мм). А вот неделю назад совсем заревела красавица-ава ))). Поход на "яму" расставил все на свои места - неровная дырка в днище банки основного глушителя, диаметром около 50 мм., и ещё несколько мелких... То ли прогорел, то ли проржавел, бедолага, то ли и то и другое, и что интересно, под действием небольших усилий пальцами, отверстие трухлявого днища глушителя можно было бы увеличить до невероятных размеров :D, но суть не в этом... Короче стала передо мною проблема - замена глушителя, точнее, проблема подбора нового глушителя... Исследовав рынок, выяснилось, что там предлагается польская, корейская и отечественная продукция. Причем 2-х видов - т.н. алюминизированный глушитель и глушитель из обычного "черного металла". Преимущества алюминизированного глушителя - якобы более долгий срок службы из-за, опять же, якобы отсутствия коррозийных свойств. А недостатки "черного" - более непродолжительный срок службы из-за того, что он изготовлен из обычной, ржавеющей стали. Копнув глубже, погуглив, и пообщавшись с одним продвинутым товарищем выяснилось, что аллюминизированный глушитель - это ни что иное, как глушитель из обычного черного ржавеющего металла, на поверхность которого нанесен слой аллюминия, будто защищающий его от всех бед и ненастий... Однако не тут-то было... Оказывается, что глушитель работает в таком температурном режиме, который является выше, чем температура плавления аллюминия, что в последствии приводит к "отлетанию" аллюминизированного покрытия под действием температуры и превращения глушителя из аллюминизированного в обычный "черный", правда, через некоторое время. Цена на черный - 240 - 270. Цена на аллюминизированный - 300 - 380. В среднем разница около 80 гр. А поскольку, отличия в технологии ощутимы только в начале эксплуатации, друг мой, который также согласился помочь поменять, порекомендовал брать самый обычный - черный. Но не просто так (тут подбираемся к самому главному  :D). Он от кого-то услышал и в догонку прочитал в и-нете, что, если в обычный черный глушак (который, как известно гниёт изнутри от скопления конденсата) через выхлопную трубу залить машинного масла или "отработки", то это существенно продлит жизнь глушаку, создав со временем "маслянную пленку", которая, в свою очередь, не даст влаге от конденсата и другим вредным внешним источникам, негативно воздействовать на внутренние стенки глушителя.... Что собственно и было сделано - черный глушак поставлен, и через выхлопную в него залито около 0,5 л отработки от масла "Кастрол" 5В-40.  :D. Дело сделано - машинка просто "летит", даже не плывет - настолько все беззвучно, а снаружи двигатель просто шуршит - кайф, прямо как после салона, если бы не одно "НО", точнее, прикол :D. Дело в том, что жена через час после замены глушака решила "принять работу" и сьездить к родителям (это около 80 км от нас, соседний городок). После ее выезда, через 40 минут принимаю входящий звонок от нё со следующим содержанием: "Послушай, еду по трасе, дала авехе под хвоста, где-то 140 - 150 км\ч и сзади с выхлопной трубы валит клубень дыма, как от Икаруса  :D . Стыдно ехать, как лоху )))" .Оказывается, в подтверждение самых тревожных опасений "отработка" начала энтенсивно выгорать )))..
Хочу поинтересоваться Вашим мнением, друзья, и порассуждать вместе с вами на тему: "Имеет ли право такой способ защиты глушителя маслом или отработкой вообще существовать и жить". А также, будет ли все же этот метод эффективен, или же это лишний гемор и лишние клубни дыма за спиной??? И ещё, как Вы думаете, на сколько это не только эффективно или нет, но и безопасно (уж не загорится ли, случайно  :D) !!!
Спасибо всем за Ваше мнение, высказываем свои предположения!!!
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн djekk_66
Re: Защита глушителя... Маслом !!!
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 22:44:52 »
Интересно, а твой "продвинутый" товарищ знает температуру плавления алюминия?????????????? Так для справки она (т.е. температура) составляет 680 градусов по Цельсию и это в чистом виде, а при наличии примесей и того выше. Различного рода умельцы советуют ещё отверстия сверлить в нижней части, но насколько мне известно из опытов знакомых автовладельцев, проводивших этот эксперимент на своих автомобилях, это срок службы глушителя не увеличивает. Одним словом у глушителя, как и у всех деталей есть свой срок службы и никуда от этого не деться.
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 22:48:19 »
спасибо - поржал )))
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 22:53:31 »
AntonVIP,  Блин, стока текста -- а по сути ничего... и способ дурной (за пару дней все выгорит) и вообще нефиг парится -- прогорит -- новый -- прогорит -- новый...
99% владельцев авео не ездит на них больше 100 тык от покупки (а то и меньше) -- итого 1-2 замены глушака за 250 грн особой погоды не сделает...
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 22:56:09 »
Я и сам поржал !!!
djekk_66,
А по поводу отверсий - это правда... У тестя на новеньком Чери Тигго, только что взятой из салона что-то капало при прогреве движка из глушка ))) Насторожились... А оказалось, что в глушителе просверлено отверстие для стока накопившегося конденсата, и это вполне резонно, я считаю. Вот только я себе сверлить не стал, все же, кажется мне, что это придаст звуку определенный окрас и увеличит громкость, хоть и незначительно, но комфорт - дороже.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 22:58:47 »
PuNoDe, По сути - это что, формулы надо выкладывать и графиками заверять? ))). Все рассказал, как было... Если кратко, то вопрос стоит так: Если в глушак залить масла или отработки, продлит ли это срок его службы, и безопасно ли это???
Так устраивает?
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 23:00:03 »
AntonVIP, Ага, устаривает, по крайней мере пол экрана предистории не надо читать ugaga
Нет не продлит, нет не безопасно ;)
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 23:00:54 »
Машина -- не забор на даче -- нефиг её отработкой мазать гыгы
Еще б капот\крылья намазать солидолом додумались бы посоветовать гыгы
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 23:05:28 »
AntonVIP,  99% владельцев авео не ездит на них больше 100 тык от покупки (а то и меньше)
+100    50тык, уже второй глушитель, в котором при установке было просверлено два отверстия по 2,5мм на входе и выходе для слива конденсата.  :D
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 23:06:33 »
Предистория, то шоб взагали было представление отом, что может случиться в жизни, и как с этим бороться. И шоб масло не лили много или ваще не лили в глушак, а то при езде по виду сзади такое ощущение, что по трассе едет только что приземлившийся подбитый истребитель )))
А что, технология работала бы на все 100 % :-)
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #10 : 17 Октября 2010, 23:07:58 »
А де сверлишь, в днище, или по торцам - под входной и выходной трубами ???
Оффлайн ilychko
« Ответ #11 : 17 Октября 2010, 23:08:30 »
Оффлайн ilychko
« Ответ #12 : 17 Октября 2010, 23:09:56 »
На входе в самой низкой точке, и на выходе, соответственно! :)
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #13 : 17 Октября 2010, 23:12:23 »
ilychko:D Да, именно истребитель ))) И баба за рулем  :D
Ну в самой низкой точке это в днище, я так понимаю, или все же на передней и задней торцевых стенках, под местами, куда приварены трубы (входная и выхлоплая) ???
Оффлайн ilychko
« Ответ #14 : 17 Октября 2010, 23:14:33 »
Скажу своЁ ИМХО по этому поводу! Авео у меня четвертый автомобиль. После того, как просверлил на СТО две дырочки в глушителе, стал наблюдать мокрую дорожку при выезде из гаража и при въезде, соответственно. Конденсат в нем собирается ЛИТРАМИ!!! :)
Оффлайн ilychko
« Ответ #15 : 17 Октября 2010, 23:17:53 »
AntonVIP,
В днище возле входящей и выходящей труб.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #16 : 17 Октября 2010, 23:23:07 »
Абсолютная правда. У тестя на Тигге - то же самое. А как звук изменился или нет после просверливания???
Кстати, масло в глушаке - это ещё фигня по сравнению с тем, что я недавно прочитал где-то на ВАЗ-овском форуме. Мол, дедовский метод: если прогорел глушак и нет возможности заменить\заварить, а звук бесит, можно обмотать его стекловатой и будет, как будто глушак целый :-) . Вот тут я действительно проржал... Ещё осталось надеть на выхлопуху носок и на каждое колесо по валенку, а когда стекловата начнет плавиться, дымить и гореть - самое время форсировать )))
ЗЫ: А масло в глушаке придется все же ВЫКАТАТЬ :-) !
AntonVIP, В днище возле входящей и выходящей труб.
СПС за инфу. Как я и предпологал. А в тигге, кстати, высверлено на боковой стенке, под выхлопной трубой, где-то на высоте 1 - 2 см. над днищем... Странно че так, может, потому, что китайцы делают ???
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 23:26:55 от AntonVIP »
Оффлайн ilychko
« Ответ #17 : 17 Октября 2010, 23:25:17 »
Звук изменился. Фырчать начала, слегка (сзади). Пусть лучше немного фырчит, чем громко рычит!  :)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 23:29:23 от ilychko »
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #18 : 17 Октября 2010, 23:28:56 »
Звук изменился. Фырчать начала, слегка (сзади). Пусть лучше фырчит, чем рычит!  :)
Отож и у меня - сначала "фырчала", когда подпрогнил (меня это бесило, а потом привык), а потом стала рычать, когда окончательно прогнил или прогорел глушак. А щас, с новым глушаком машинка просто шепчет, только дымит немного, но это дело времени.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #19 : 17 Октября 2010, 23:31:03 »
Поживем - увидим... Хорошо, что никто не посоветовал сала напихать через выхлопуху в глушак кусками, а то бы не только дымила, но и пахла бы свежевытопленным смальцем и шкварки вылтали бы при скорости 140 км\ч !
Оффлайн ilychko
« Ответ #20 : 17 Октября 2010, 23:32:31 »
Конденсат из горячего двигателя в относительно холодном глушителе был, есть и будет всегда. Лучше сразу просверлить отверстия для его слива, чем придумывать всякие защиты, типа названия темы  ugaga
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #21 : 17 Октября 2010, 23:40:01 »
Одно "НО" - звук не устраивает!!! Если защита маслом не поможет, придется каждые 40 тыс. примерно, раскашеливаться на новенький глушаг
