Автор Тема: Сильно димить з вихлопної  (Прочитано 6008 раз)
Оффлайн Koller
« : 17 Октября 2010, 17:14:54 »
Сьогодні зранку завів машинку і залишив на 4-5 хвили н у гаражі щоб прогрілась! Через 4 хвилини бачу що з вихлопної виділяється сильний конденсат і вихлопні гази і то так не на шутку, проїхав 200 метрів, думав пройде але тут бачу що засвітився індикатор несправності двигуна CHECK!!! ще одне помітив що рівень палива зменшився!!!!!!!!!!  Підскажіть будь ласка, що робити і в чому проблема?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 22:15:18 от Сапожник »
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
Re: сильно димить з вихлопної?????????
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 19:28:17 »
Одна из возможных причин банальна и проста - некачественный бензин. Несколько раз сталкивался с такой проблемой из-за всякой бадяги, налитой в бак на сомнительных заправках. Возможно даже вода в бензе присутствовала, как одна из гепотез. Попробуй выкатать оставшийся бенз и потом заправиться на нормальной заправке (типа на Шелле или на WOG) премиумным бензом, и посмотришь, что будет. Если проблема не пройдет, то нужно будет дальше думать и копать глубже
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 22:10:03 »
IMHO: Горит Check Engine - едь на СТО
Оффлайн AntonVIP
Re: Сильно димить з вихлопної
« Ответ #3 : 19 Октября 2010, 19:03:13 »
Если постоянно горит и не тухнет чек, то бесспорно - на СТО. А если периодически загорается, то не обязательно сразу на СТО. У меня был случай, когда загорелся чек при заправке некачественным бензом. А вообще, чек "мясорубка", т.е. инжектора, загорается при любом сбое в правильной работе двигателя, что также может быть вызвано и некачественным топливом, как один из вариантов. Еще, Koller, попробуй скинуть на ночь "минусовую" клему аккумулятора. Если не потухнет чек после этого при начале движения и с другим бензом, значит проблема не в бензе, и тебе надо обращаться на СТО. Я никак не переубеждаю не обращаться на СТО и не списываю все на некачественный бенз, просто нет смысла по любому случаю линять на диагностику, если проблема действительно была вызвана некачественным топливом, например...
Удачи и ни гвоздя, ни жезла.
Оффлайн Koller
« Ответ #4 : 19 Октября 2010, 23:07:53 »
Дякую!!!! Я так і зробив , зняв клему і через 15 хвилин поставив і завів машину на том же бензині !!! Вот результат лампочка погасла через 2 хвилини !!!! І ще хочу сказати що це уже не перший раз у мене така проблема, але такого виділення конденсату і вихлопних газів ще не було ,одним словом як у ТРАКТОРА!!!!! А може бути проблема у інжекторі, або у свічах запалювання???????????????????????
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #5 : 21 Октября 2010, 19:12:03 »
Koller,
На самом деле, причин загорания чека "мясорубка" бесчисленное множество, потому что, как я уже говорил раньше, он загорается при любом сбое в нормальной работе двигла. И это может быть, начиная от свечей зажигания и заканчивая сеткой бензонасоса, как например у тестя на Черри Тигго было: забилась сетка бензонасоса, и когда резко нажимаешь на педаль "газа", воздушная заслонка открывалась, воздуха поступало дохрена, а насос не успевал накачать необходимое количество топлива для приготовления нормальной смеси. При этом машина тупила, дергалась, глохла иногда, и загорался чек "инжектора". Т. е., я хочу сказать, что чек "инжектора", это не что-то конкретное, а наоборот, многозначное. Это значит, что двигателю что-то не дает работать в нормальном режиме... А что - х.з, надо искать. И то что это именно прибор "инжектор" неисправен - совсем не обязательно. Где-то в 95 % случаев - это что-то околоприближенное, типа свечей, бензонасоса, ВВ проводов и т.д. А определить по описанию в посте неисправность - это все равно, что лечить по фотографии. Поэтому, можно только направить в каком направлении смотреть и искать.
PS: А то что чек потух, то не стоит рано радоваться... Как потух, так и загорится снова, если неисправность присутствует и не устранилась... А если нет ее, то просто комп обнулится и чек потухнет до след. раза. Гланое, чтобі все работало правильно.
Удачи!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 19:16:23 от AntonVIP »
