Автор Тема: Подходят ли тормозные диски с ланоса на авео 2004 года  (Прочитано 6932 раз)
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
Поддскажите, кто знает! Подходят ли тормозные диски с ланоса на авео 2004 года???
Оффлайн Alexanderr
*SAM*  нет  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=519.525
 там есть фотки, разница в посадочном диаметре.
Оффлайн AndreevLesha
диски подойдут, суппорта только разные и одно отверстие под винт у ланоса. На работе никак не сказывается.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн 014
На рвботе сказывается
Появляется биение руля я из за этого два раза диски покупал
они подойдут, но снимишь ты их только распилива на части)))
На самом деле тормозные диски от ланоса на авешке - эт зло и очень злое)) поверь моему горькому опыту  ;)
лучше не ставь...
Оффлайн 014
Оффлайн Daniel
  • Туманно-голубой авешко без ГБО
После того как родные диски повело поставил себе ланосовские и нежалею. Разницы не ощутил. Откатал уже 65 тис.
Gosha orange,  поделись свом горьким опытом
Или все или ничего, середина для слабых!
во-первых они нифига не тормозят, во-вторых когда снимали пришлось их распиливать на части и гемороиться около часа (спросите у Патриота - эт его рук и матюков дело))) и оставить их "на потом" не получилось. Изнашивались они долго, но 65 тыс - эт что-то многовато..даже очень (хотя стиль езды у всех разный). Протачивал я их и менял 2 раза колодки (как-то они их жрут сильно). Пробег сказать не могу - не замерял и тупо не помню...
Поставил ремсе + феродо (диски + колодки) и машинка более-менее начала тормозить.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Очень многие ставят Brembo..... "ланосовские" ugaga наверна тоже несъемные навечно. Сам заинтересован этим вопросом, но никто внятно ответить не может. Посадочный размер у ланоса (и то по чертежам brembo) 120.26-120.1 мм. Какой посадочный диаметр у авео?
Seniya,  по мм не скажу, но у ланоса точно меньше...
Оффлайн Alexanderr
пользуемся поиском или смотрим сюда и видим размеры дисков ланоса и авео  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=519.450
Оффлайн Seniya
Alexanderr,  Ты сам то туда смотрел? На этой странице есть мои посты. На этой странице приведен чертеж дисков Brembo для ЛАНОСА. На сайте Brembo дисков для Авео НЕТ.
Оффлайн Seniya
Gosha orange,
Такой ответ не устраивает нужны цифры.
Оффлайн Alexanderr
раньше там было фото авешки , вот наши параметры
Оффлайн Seniya
Alexanderr, Спасибо, этот чертеж я и искал в интернете. Но не мог найти. Разница в посадочном диаметре существенная целых 3 мм !!!! Вопрос отпал beer2
Оффлайн Alexanderr
я его и раньше выкладывал, но почемуто он пропал.  beer2
Смотрите внимательнее на сайте куча чертежей под одну и ту же модель машины. Если разница в 3 мм то как вы этот диск посадите? Себе покупал здесь на форуме у Энерджи брембо. Сказал под авео 236 мм. Вот они работают прекрасно.
Алексей-злодей
т.0638231182
Диск становится, но со временем появляется биение. Снимается достаточно тяжело. И на ланос есть 2 размера 236 и 256 мм -- можно еще и перепутать гыгы
нет смысла их покупать...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
у меня тоже Брэмбо, и похоже от Ланоса - один болт под отвертку... нормально все, снимать еще не пробовал...
