Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 195538 раз)
Оффлайн Alexanderr
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #450 : 21 Июля 2010, 21:14:52 »
bald а нормальные это скоко?
Оффлайн denisakva
« Ответ #451 : 21 Июля 2010, 21:21:27 »
Alexanderr привет  на чертеже номер 09,3090,10 у меня такие же только в конце 75 встали без проблем
диски видно на аватарке
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #452 : 21 Июля 2010, 21:25:38 »
denisakva можно и 09.3090.20 -это наши родные .нам подходят с деу некии опеля кадет и т. д. только не все каталоги крос дают-это надо просто знать.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #453 : 21 Июля 2010, 21:34:59 »
denisakva вот это диски
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #454 : 21 Июля 2010, 23:16:18 »
Alexanderr 100
Оффлайн denisakva
« Ответ #455 : 22 Июля 2010, 20:54:11 »
Alexanderr согласен прикольно
а последние две цифры у брембо 10  14  20  75  95  это как бы модель диска  20 это изи чек с индикатором износа
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #456 : 22 Июля 2010, 21:50:44 »
denisakva спасибо знаю.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #457 : 22 Июля 2010, 22:02:34 »
После 42000 км назрела потребность  в замене передних колодок. Прочитал всю тему)) В магазине и на рынке советуют какую-то Frixa или HI-Q по цене около 150 . На сервисе делают большие глаза и предлагают польские FSO за 230 и оригинал GM за 320!!! Кто сталкивался с этой фриксой , какие отзывы. Я уже склоняюсь к покупке оригинала GM. Родные нравятся тем что щадяще относятся к диску, не пищали и не скрипели за 42 тыс
« Ответ #458 : 23 Июля 2010, 01:38:04 »
P@triot объясни разницу как спец  .укажи на чертеже чтоб народ не ошибался
проблема в этих цифрах
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #459 : 23 Июля 2010, 10:04:00 »
P@triot спасибо теперь заметил .3мм разбег многовато,но поставить можно.
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #460 : 23 Июля 2010, 13:11:38 »
sergeyts по совету на ТО-2 поставил себе Фриксу, отходила пока только 3 тысячи - ведет себя хорошо, и посторонних звуков как у родных колодок нету (был периодический хруст и скрежет, по звуку думал что там колодкам хана, и я торможу металом об метал).
Единственное может скрипеть в первые 2-3 торможения, когда машина стояла под дождем - но как только диски подсыхают избавившись от воды, все ок, скрип на эффективность торможения никак не влияет.
Итог: колодками доволен, посмотрим сколько они "выходят".
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #461 : 16 Августа 2010, 17:13:54 »
Всем привет. Хочу поделиться своей "радостью" по поводу замены передних колодок. Первая замена - 23 т., вторая через 17 т., третья - 9 т. Разница в износе четырех колодок, от минимально изношеной до колодки "почти до металла" милиметра 1,5-2. Но правая сторона всегда лидирует. Рабочие поршни могу загонять в супорт только усилием рук. Но динамика износа меня не радует. Поделитесь своими мыслями и практикой...
Оффлайн Девочка
« Ответ #462 : 23 Августа 2010, 10:33:17 »
Доброе утро всем! Может Вы мне сможете помочь? В последнее время(неделя-две) при торможении машину начинает типать вперёд назад(( Это начинается когда машина уже начинает тормозить практически до остановки.Раньше такого не было. Коробка автоматическая.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #463 : 30 Августа 2010, 11:27:25 »
P@triot, а по какой поверхности происходит центрирование и где прикипают ланосовские. Имею доступ к токарному станку, хочу подшаманить ланосовские.
« Ответ #464 : 30 Августа 2010, 21:37:35 »
Seniya так я нужный размер выделил красным.... мож лучше не нужно станок то трогать)
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #465 : 30 Августа 2010, 21:50:57 »
Seniya тут пилить нельзя послушайся совета.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #466 : 30 Августа 2010, 23:39:25 »
Девочка скорее всего тормозные диски "повело" есть такой косяк у родных, (вот и прихватывает их но чувствуется это как раз в основном в конце торможения), выход - либо проточить старые, либо поменять на новые (лучше).
Оффлайн Seniya
« Ответ #467 : 31 Августа 2010, 12:06:11 »
Обоснуй
Оффлайн Seniya
« Ответ #468 : 31 Августа 2010, 12:25:11 »
Девочка Какой пробег для начала надо посмотреть колодки.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #469 : 31 Августа 2010, 15:01:06 »
Seniya ты тело диска прослабишь на 1,5 мм по кругу глянь на рисунок внимательно.
Оффлайн Seniya
« Ответ #470 : 01 Сентября 2010, 09:36:56 »
Alexanderr откуда цифра 1,5 мм, там допуск на размер 0,16 мм, т.е. 120,26-120,10=0,16, это во-первых. А во-вторых, если диск нормально одевается, а потом плохо снимается значит надо прослабить посадочный размер на пару десяток и буде все ОК.
Оффлайн Seniya
« Ответ #471 : 01 Сентября 2010, 09:58:22 »
А если имеется ввиду разница диаметров 123 и 120, то это заложено конструктивно, дабы снизить себестоимость изделия и не выполнять с точным допуском длинную посадочную поверхность и облегчить, кстати, разборку соединения.
Оффлайн Девочка
« Ответ #472 : 02 Сентября 2010, 09:14:06 »
Да, действительно по конец торможения....очень неуютно((( колбасит вперёд-назад. А если менять диски, то сколько это будет стоить?? И проточить сколько?
Машинка прошла 11000. Колодки проверяли пару недель назад.Износ 50%
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #473 : 02 Сентября 2010, 09:18:18 »
Девочка проточка стоит 250 -300 грн а диски можно взять от 300 грн за пару + проточки надолго не хватит тык через 10 опять поведет
Оффлайн Девочка
« Ответ #474 : 02 Сентября 2010, 09:37:34 »
Alexanderr а возможно ли такое, что новая машина, прошла 11000км и уже повело диски??
И машинка на гарантии. Может смогут сделать по гарантии?
