Автор Тема: Виски!  (Прочитано 6972 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Виски!
« : 11 Августа 2007, 23:50:42 »
Согласно классической технологии, в Шотландии сырьем для производства виски (Scotch) служат ячменный солод и ячмень, в Ирландии (Irish whiskey) к ячменному солоду добавляют рожь. Ячмень для производства виски в Шотландии выращивается в нескольких районах, где он имеет специфические вкусовые свойства.
В США и Канаде в качестве сырья для виски (Bourbon) используются кукуруза, рожь (rye whiskey), пшеница (wheat whiskey).
В Японии для изготовления виски используют просо, кукурузу. В небольших количествах добавляют рис и другие зерновые.
Приготовление ячменного солода, или соложение ячменя. Ячмень тщательно перебирают, очищают и сушат. Затем его замачивают и рассыпают тонким слоем для прорастания в течение 7-10 дней. Пророщенное зерно (coлод) поступает на сушку.
Сушка солода. В Шотландии солод сушат горячим дымом от сгорания торфа, древесного угля и буковых стружек, получая таким образом "копченое зерно". В результате готовый продукт имеет характерный дымный йодисто-торфяной аромат, отличающий шотландское виски от всех прочих. В Ирландии и других странах дым для сушки солода не используется.
Получение сусла. Солод крупно размельчают получая муку (grist), смешивают с горячей водой и выдерживают 8-12 ч., в результате чего получается сладкая жидкость (wort).
Брожение (ферментация). К охлажденному суслу добавляют дрожжи, и в течение двух суток производится брожение при температуре 35-37°С. В результате брожения получается слабый спиртной напиток, похожий на пиво (wash) крепостью около 5% об. Третья и четвертая стадии характерны для производства многих спиртных напитков и для виски не специфичны.
Перегонка. Брагу перегоняют два (иногда три) раза в медных перегонных аппаратах (pot still), имеющих форму реторты.
Форма перегонных аппаратов сильно влияет на окончательный вкус виски. Каждая винокурня имеют pot stills собственной формы и емкости. Считается, что высокие и узкие перегонные аппараты дают виски более легкое и тонкое, чем маленькие и широкие. Когда заменяют старые аппараты, то новые изготавливают, точно воспроизводя форму старых, вплоть до дефектов (выпуклостей и вмятин), чтобы сохранить вкус изготавливаемого виски.
Выдержка. Производится в дубовых бочках. Наиболее подходящими считаются испанские бочки из-под хереса. Поскольку таких бочек не хватает, применяют бочки из американского белого дуба, ранее содержавшие бурбон или специально обработанные дешевым хересом. Именно на стадии бочковой выдержки виски приобретает характерные цветовые и вкусо-ароматические свойства: оно темнеет, становится мягче, получает дополнительный аромат
Существует два вида купажирования:
1. различные сорта односолодового и зернового виски смешивают в специальных сосудах, где выдерживают в течение 24 часов. Затем эту смесь помещают в бочки и через несколько недель разливают по бутылкам. Таким образом получается дешевое виски;
2. отбирают различные сорта односолодового виски, затем в специальных сосудах смешивают с зерновым виски. С целью улучшения качества купажа, его выдерживают в течение 6-8 месяцев в дубовых бочках. Этот период называют "свадьбой". Таким образом производят более дорогое высококачественное виски.
Срок выдержки. Стандартное шотландское виски выдерживается 3 года. Солодовые виски, не предназначенные для получения смешанных сортов, выдерживают от пяти до двадцати лет и более. Наиболее распространенные сроки выдержки - 10-12 лет (оригинальные сорта) и 21 год (эксклюзивные или коллекционные сорта).
Ирландское виски обычно выдерживается 5 лет, канадское - не менее 6 лет.
Содержание спирта. Обычно 40-50% об., однако некоторые сорта виски имеют значительно большую крепость. Например, виски Glenegoyne 1972 содержит 57.8% об. спирта, Glenlivet Sherry Cask 20 years - 58,1% об., Aberlour a Bunadh - 59,6% об.
Содержание сахара нулевое или крайне незначительное.
Цвет виски: От светло-желтого до коричневого.
Как пить виски.
«Вы представить себе не можете сколько глубины и тонкости открывается в виски, если пить его не из чего попало, а из дегустаторского коньячного бокала или из «тюльпановидного» для хереса». Ч. Маклин, «Солодовый виски».
5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ДЕГУСТАЦИИ
Шотландцы рекомендуют при употреблении виски следовать так называемому «Правилу пяти «S»: Sight, Smell, Swish, Swallow, Splash.
В переложении на русский язык это могло бы звучать как “Правило пяти “П”: Посмотреть, Понюхать, Посмаковать, Проглотить, Плеснуть воды.
Правило № 1: SIGHT – ПОСМОТРЕТЬ
Оцените цвет и прозрачность виски, а также его вязкость. Однако помните: внешность бывает обманчива! Иногда на профессиональных «слепых» дегустациях используют тюльпановидные бокалы темно-синего цвета во избежание психологического влияния цвета напитка на восприятие дегустатора, а внешность бывает обманчива. Темный цвет виски не всегда говорит о его почтенном возрасте, ведь он мог быть «скорректирован» добавлением карамели. Очень старый виски может быть весьма бледным, если он проходил выдержку в старой бочке из-под бурбона, особенно если в ней уже выдерживали виски, после того, как она приплыла из Америки в Шотландию. И наоборот, бочонок из-под хереса олоросо, в который виски заливают впервые, способен окрасить виски в темный цвет уже после нескольких месяцев выдержки.
Правило № 2: SMELL – ПОНЮХАТЬ
Повращайте виски в бокале и понюхайте его в неразбавленном виде. Профессионалы уже на этой стадии разбавляют виски водой (см. Правило № 5), чтобы освободить его ароматы. Оценивая букет напитка можно попытаться найти в нем ароматы следующих основных групп и диапазонов:
ЭФИРНЫЕ ТОНА (от леденцов до сушеного инжира)
СЛАДКИЕ ТОНА (от ванили до шоколада)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТОНА (от цветочных до соломенных)
ТОНА ЗЛАКОВЫХ (от солода до мякины)
ФЕНОЛЬНЫЕ ТОНА (от лекарственных до дымно-торфяных)
ДРЕВЕСНЫЕ ТОНА (от свежей стружки до рома и плесени)
МАСЛЯНЫЕ ТОНА (от орехов до сливочного масла)
Правило № 3: SWISH – ПОCМАКОВАТЬ
Сделайте маленький глоток виски и как бы «пожуйте» его. «Смакование» виски во рту дает возможность получить более полное впечатление, т.к. разные части нашего языка воспринимают разные вкусы: кончик языка –сладость, края языка – соленость, середина языка – кислоту, задняя часть языка – горечь. Оцените сбалансированность этих основных вкусовых групп.
Правило № 4: SWALLOW – ПРОГЛОТИТЬ
Проглотите виски, оцените его вкус, резкость или мягкость. Обратите внимание на послевкусие: длительное или которое, приятное и мягкое или резкое и странное. Обычно классный виски отличается длительным послевкусием, а его аромат способен сохраняться в пустом бокале несколько дней.
Правило № 5: SPLASH – ПЛЕСНУТЬ ВОДЫ
Шотландцы считают, что разбавление виски родниковой водой, позволяет раскрыть его ароматы и вкусовые качества. Это особенно актуально для виски бочковой крепости (cask strength) более 50 % содержания алкоголя, потребление которых в чистом виде моментально вызовет онемение Ваших вкусовых рецепторов, существенно снизив Вашу способность адекватно воспринимать вкусовые качества напитка.
Самые известные марки виски:
Баллантайнс
Грантс
Фэймос Гроус
Джэй энд Би
Гленливет
Гленффидиш
Маккалан
Тулламор Дью
Джемесон
Чивас Ригал
Джек Дениэлс
Джим Бим
Четыре Розы
Джонни Уокер
RE: Виски!
« Ответ #1 : 12 Августа 2007, 09:43:55 »
Dr.Livsi
Забыли привести нормы потребления виски за рулем.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
RE: Виски!
« Ответ #2 : 12 Августа 2007, 10:13:25 »
Dr.Livsi
alik да какие там нормы... Мы ж не в странах, где разрешено какое-то количество промилей в крови, наши ПДД говорят о допустимой норме, АШ в количестве 0 целых, и 0 десятых ;)
RE: Виски!
« Ответ #3 : 12 Августа 2007, 10:32:08 »
Не, ну а так сидишь, читаешь, мечтаешь... beer alik
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
RE: Виски!
« Ответ #4 : 12 Августа 2007, 10:47:07 »
А  чего сидеть :D Идешь в супермаркет, берешь.. приходишь домой, и предаешся блаженству obkur
Оффлайн alionka
  • alionka + dominik
RE: Виски!
« Ответ #5 : 12 Августа 2007, 11:59:20 »
Dr.Livsi
а еще лучше смешать виски с колой, добавить лимон, а для любителей извращений еще и дольку апельсина выдавить  ;) недавно таким способом была приговорена бутылка Баллантайнс, очень даже неплохо получилось  ::)
RE: Виски!
« Ответ #6 : 12 Августа 2007, 16:38:56 »
Нельзя!
Надо быть примерным отцом: жена, двое детей, машина вот тоже многих радостей лишает...:( Пойду арбуза поем.
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
RE: Виски!
« Ответ #7 : 12 Августа 2007, 18:33:38 »
О, точно! Можно арбузика добавить! Никакой самогон, читай виски, не испортит! :)
или Knyazev+Shvetik :)
RE: Виски!
« Ответ #8 : 12 Августа 2007, 19:01:51 »
С арбузом это уже пунш. А так Ваша правда - лучше нашей водки пока ещё ничего не придумали. Все остальное самогон или настойки на нём. :)
RE: Виски!
« Ответ #9 : 12 Августа 2007, 20:06:26 »
Оффлайн AVA
Re: Виски!
« Ответ #10 : 12 Августа 2007, 22:12:33 »
А мне нравится виски с виноградным соком и льдом.
Оффлайн alionka
  • alionka + dominik
Re: Виски!
« Ответ #11 : 13 Августа 2007, 12:57:25 »
"Лучше водки, хуже нет!!!"(с) alik alik alik
водка водке рознь
Re: Виски!
« Ответ #12 : 13 Августа 2007, 13:01:17 »
водка водке рознь
Смотря сколько выпить. drunk beer beer beer alik
