Автор Тема: Установка боковых молдингов на AVEO-3. Прошу совета.  (Прочитано 6359 раз)
Оффлайн sia
Как установить самому боковые молдинги ? Так, что бы по-надежнее. Есть ли какие-то нюансы в установке? Заранее благодарен.
обезжириваешь хорошенько двери, прогреваешь феном метал слегана, чтобы когда ты трогал двери, они были чуть тёплыми... намечаешь куда и как клеить собираешься, отрываешь с края по 10-15 см ленты, верхнюю выводишь вверх, нижнюю в низ... прогреваешь по всей длине молдинга феном, прилепляешь это дело к кузову как тебе надо, желательно чтобы у тебя был помошник... и потом тянешь за ленты, и прижимаешь молдинг... после того, как наклеил всё, ещё раз прошёлся феном по молдингам, и снова пройдись по ним руками, прижми хорошенько, но только без фанатизма, чтобы вмятин не осталось!!!!
Оффлайн soltem
Я себе уровень ниткой ставил... Саму нитку малярным скотчем приклеивал. Только смотри не сильно тяни за защитную ленту... она сцуко порваться может... проверенно...  :D
Оффлайн sia
... верхнюю выводишь вверх, нижнюю в низ... прогреваешь по всей длине молдинга феном...
На этой стадии феном прогреть внутреннюю сторону молдинга?
sia по внутренней, перед тем как прилепить на металл, обязательно прогрей скотч феном.... чтобы клей хорошо взялся...
зы. а если когда-нибудь будешь их снимать, то остатки скотча или клея хорошо убирать бензином, или средством для удаления битумных пятен.... я пользуюсь средством от пятен.... но после протри обычной водой или там жидкостью для окон...
Оффлайн sia
спасибо
