Автор Тема: Хочу поменять бампер и фары как на Т200 рестайл.  (Прочитано 5907 раз)
Оффлайн presider
У меня Авео 1 2005 г.в, поворотники отдельно от фар. Недавно разбил передок, и вот хочу воспользоватся случаем. Встанет ли без переделок бампер и фары со спаренным поворотником. Не будет ли проблем с ГАИ?
Заранее благодарен за ответы.
знаю уже 2 таких авешки, переделанные с обычной на рестайлинговую....
тебе нужно будет --- Бампер, 2 фары, радиаторная решётка, ну и туманки - по желанию... крылья и капот менять не надо...
Оффлайн presider
™VIRT™
А передняя панель радиаторов для крепежа бампера и фар подойдёт?
Оффлайн presider
Рестайлинговая авео - это та же T200? Чёт не могу понять.
presider если поворотники отдельно, то у тебя т200 самая первая авешка!!!!!
если у тебя поворотник уже в фаре, значит т205 или рестайлинг....
если уже в другом кузове, то у тебя т250 - вторая авешка...
если у тебя хетч, с зализаными фарами на крылья, то у тебя т255 - и наверное третья авешка...
никакие панели больше не меняются... просто накидывается бампер с рестайлинга, фары и решётка радиатора... ну и туманки по желанию... и всё... ездиешь себе как буд-то на новой машине!!!!! (ну для соседей!!!)
Оффлайн presider
А гайцы на вздрючат за такую переделку?
У меня первая, поворотники отдельно.
Оффлайн Ronin
presider а откуда гайцы знают какая она у тебя была раньше. марку и модель ты ж не меняешь, а фотки машины в техпаспорт они еще не додумались вклеивать ugaga
Вальтер Рёрль
Оффлайн presider
Ещё такой вопрос. На отдельный поворотник идёт отдельный штекер. На рестайл фару подойдёт без переделок?
Оффлайн Ronin
presider должно подойти, ну или с минимальными переделками.
Вальтер Рёрль
presider ах да... там короче такая беда есть... в твоём поворотнике переднем 2 лампочки, а в рестайлинговой 1 лампочка, и если ты 1 просто выкинешь, то у тебя они будут часто и быстро моргать... это нужно менять релюшку ... просто у тебя реле заточена на напряжение 4 лампочек... - 1задняя, боковая на крыле, и 2 в поворотнике... а у нас всего 3 лампочки...
Оффлайн presider
А не проще кинуть сопротивление вместо лампочки?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
presider я недавно бате переделал 1 в рестайл все там пучком становится без проблем. Насчет гайцев я бы вообще не парился никто в жизни не догадается.
Далее будет только конкретика , причем один раз, не имеющим читать повторять не буду.
Нужно:
1) 2 фары ресталинговые (есть два варианта длинный оранжевый поворотник от седана и серый поворотник от хетча - тут кому что угодно и смотря под какой цвет авто)
2) Бампер рестайловый - опять же есть 2 варианта : обычный либо от трехдверного хетча  :-X как я себе взял - он с "губой" идет - если интересно моуг помочь с приобретением ;)  БАМПЕР ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКУПАЙТЕ С ПЛАСТИКОВЫМ УСИЛИТЕЛЕМ, ТАК КАК С УСТАНОВКОЙ РЕСТАЙЛОВОГО БАМПЕРА НА УСИЛИТЕЛЬ ОТ ПЕРВОЙ АВЕШКИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПРОЩЕ ИХ НЕ ИМЕТЬ.
3) 2 туманки (желательно, так как заглушки вместо туманок новые купить не удалось потому что вроде бы их даже не возят, либо сеткой эти места прикрывать - довольно бюджетно и неплохо на первое время сойдет) + провода для их подключения, реле четырехконтактное и подрулевой переключатель (либо любую кнопку если бюджет не позволяет но не будет работать индикация туманок на приборке в таком случае)
4) Решетка радиатора (либо изготовление ее из сетки - опять же не трудно и намного дешевле)
5) Реле поворотов (от рестайлинга) установлено в отсеке торпеды слева не трудно вычеслить по щелканью при включении поворотов, просто снимаете родное и втыкаете от рестайла - иначе повороты будут моргать часто (в поворотнике 1 авео - 2 лампочки и сопротивление больше).
Все это становтся без проблем и переделок - кузов одинаковый и это здорово!!!  vcool
 И еще Если мне не изменяет память по разъемам габаритов есть отличия (по остальным разъемам других ламп их нет), но по сути это не проблема , можно кажется применить патрончики под габарит от фар первой авешки, либо подключить провода без родной мамы просто на контакты того паторона что едет в комплекте фар рестайлинга.
Оффлайн xbb
...в поворотнике 1 авео - 2 лампочки и сопротивление больше меньше...
параллельное соединение  ;)
