Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112838 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #675 : 21 Июля 2012, 08:20:02 »
ser_gun84,  наша оптика НЕ для диодных фар...
а бывает оптика, изначально сделанная под галоген, подходящая для диодных фар?
!  Предложения партнеров: Приятные подарки себе любимым
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #676 : 26 Июля 2012, 23:18:54 »
Для автолюбителей рекомендуем две новинки светодиодных ламп.
 Лампа светодиодная Т10-1-4SMD (white) применяется для подсветки приборной панели, кнопок, переднего габаритного света автомобиля. Аналог бесконтактной лампы накаливания W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2030
аналог
Лампа светодиодная Т10-1-4SMD (yellow) применяется для подсветки приборной панели, кнопок автомобиля. Также может использоваться для дополнительных указателей поворотов на крыльях или зеркалах заднего вида. Аналог бесконтактной лампы накаливания с оранжевым стеклом WY5W (2827).
аналог
  По своей конструкции серия ламп  Т10-1-4SMD состоит из одного светодиода тип 3528, расположенного на фронтальной плоскости и четырех светодиодов бокового свечения направленных поперек оси лампы. Такая конструкция позволяет распределить свет на 180 градусов.
Добавлено: 26 Июля 2012, 23:19:47
непонятна суть вашего вопроса.
О каких конкретно лампах идет речь?
Оффлайн gsok
« Ответ #677 : 02 Августа 2012, 15:40:07 »
Лампа светодиодная T5-3SMD-1210 предназначена для замены лампы накаливания тип W2.3W (2721, 2722, 2723).
Лампа автомобильная W2.3W
Лампы этого типа чаще всего применяются для подсветки различных кнопок и приборной панели в автомобиле.
 Конструктивной особенностью лампы T5-3SMD-1210 является использование трех светодиодов. Два из которых находятся на боковых гранях лампы и третий на торцевой поверхности. Такая конструкция способствует равномерному распределению света как по вертикальной оси  так и на перпендикулярной плоскости. Таким образом свет распространяется практически на все 360 градусов, что очень способствует равномерной подсветке.
В ассортименте пять цветов:
-T5-3SMD-1210 (yellow)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2442
-T5-3SMD-1210 (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2441
-T5-3SMD-1210 (red)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2440
-T5-3SMD-1210 (green)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2439
-T5-3SMD-1210 (blue)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2438
Оффлайн gsok
« Ответ #678 : 10 Августа 2012, 09:28:49 »
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще. Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Рекомендуем несколько видов электронных реле для разный автомобилей.
 Ассортимент светодиодных ламп для поворотов можно увидеть в разделе нашего сайта
    Светодиодные автолампы->Лампы->Повороты
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=94
Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1074
TOYOTA
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1075
HONDA
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2464
SUZUKI
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2463
Для мотоциклов и скутеров
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2462
Узнать какой вид лампы применяется на вашем автомобиле можно с помощью каталога автоламп от OSRAM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #679 : 26 Сентября 2012, 20:32:53 »
есть ДВУХЦВЕТНАЯ ЛАМПА(белый-оранжевый) BAY15D поворот- габарит, цена, яркость(на солнце яркость будит достаточная или хуже штатной лампы?)
   В обычном режиме работает Белый, при включении поворота загорается оранжевый, белый гаснет
  http://s017.radikal.ru/i431/1111/45/ae93ce1746fd.gif
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн gsok
« Ответ #680 : 26 Сентября 2012, 20:58:20 »
есть такая
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1904
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #681 : 30 Сентября 2012, 17:30:24 »
Привет! Нужна яркая белая качественная светодиодная лампа в салон, что можешь предложить? Спасибо! beer2
Добавлено: 30 Сентября 2012, 18:49:34
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1990
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1228
Первая особо понравилась! Скажите она станет в плафон?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 18:49:34 от Финансист »
« Ответ #682 : 01 Октября 2012, 00:17:09 »
Финансист
В салон надо 28мм, а в багажник - 36мм
Оффлайн gsok
« Ответ #683 : 01 Октября 2012, 08:55:33 »
Финансист
В салонном освещении применяется фистончик на 36мм
самая яркая лампа из штатно устанавливаемых
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1780
скоро будут в наличии
А если нужно еще ярче, то рекомендую матрицы, но проверьте чтобы она вместилась в плафон (ее габариты указаны на сайте)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1959
а также не забудьте заказать к ней фистончик на 36мм
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=73&ELEMENT_ID=1080
Оффлайн Финансист
« Ответ #684 : 01 Октября 2012, 09:10:00 »
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1990 а эта хуже получаеться? Я так понял эта "теплее" но света больше правильно? dntknw
Оффлайн gsok
« Ответ #685 : 01 Октября 2012, 09:31:28 »
эта ярче сем на 6 диодов, так как тут 9
но она
Тип лампы (код): C5W (6438) 31мм.
а вам нужно 36мм
Оффлайн Финансист
« Ответ #686 : 01 Октября 2012, 09:36:33 »
но она
а вам нужно 36мм
Это точная информация? просто на сколько я помню там 31 а если разогнуть то и 36 стает! Спасибо!
Добавлено: 01 Октября 2012, 09:39:14
Вот http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=2439.100 пятая страница... Вот потому и спрашиваю! beer2
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 09:39:14 от Финансист »
Оффлайн gsok
« Ответ #687 : 01 Октября 2012, 10:35:21 »
вам проще снять крышку и посмотреть какой там точно размер лампы, чтобы не ошибиться.
Оффлайн Финансист
« Ответ #688 : 01 Октября 2012, 10:47:11 »
Где то 31 мм промерял только что!
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1990 так эта подойдет да? А есть какая то гарантия на лампочки?
Оффлайн gsok
« Ответ #689 : 01 Октября 2012, 12:04:11 »
тогда подойдет, если ее габариты ДхШ войдут в плафон (там не мерял?)
На эти лампы гарантия 6 мес.
Данная модель чувствительна к заряду аккумулятора, если подсел до 9-10В, светить будет не ярко.
Оффлайн Финансист
« Ответ #690 : 01 Октября 2012, 12:09:30 »
Да должно все войти!  меня ниже 12в очень редко, ито когда музыку долго слушаю!
 Так что можно прать они по качеству не хуже тех что на 6 диодов?
Оффлайн gsok
« Ответ #691 : 01 Октября 2012, 12:29:35 »
по качеству одинаковы, берите
Оффлайн Финансист
« Ответ #692 : 01 Октября 2012, 12:54:24 »
напи
написал в личку!
Оффлайн Финансист
« Ответ #693 : 04 Октября 2012, 20:41:36 »
Привет!Буду тебе жаловаться на контору вашу! Вообщем заказал я диодик, но выслали мне его на 400-500 км дальше от моего города, надеюсь за это я платить не буду и завтра отреагируют! При покупке позвонил спросить за доставку так как Инет был только с телефона и толком письмо я не прочитал, на что я услышал что то в роде "вы читать умеете?", не прям так но суть та. Да я бы с радостью но через телефон не понятно всё прочел или нет! Вообщем учите своих манерам, это так, пожелание!
Оффлайн gsok
« Ответ #694 : 05 Октября 2012, 10:17:19 »
Разобрались, наша ошибка...сегодня переадресуем в ваш город.
Извините за ошибку.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 10:25:07 от gsok »
Оффлайн Финансист
« Ответ #695 : 05 Октября 2012, 10:47:17 »
Извините за ошибку.
Спасибо!
Оффлайн Финансист
« Ответ #696 : 10 Октября 2012, 16:39:38 »
Извините за ошибку.
Можете выслать новый номер декларации, ато я не знаю когда придет посылка!
По старому она еще в Хмельницком!
Оффлайн ANRI
« Ответ #697 : 17 Октября 2012, 11:52:11 »
gsok, хочу заменить габариты в мазда 3 на светодиоды. Цоколь я так понимаю везде одинаковый (W5W). Если я ошибаюсь, поправьте пожалуйста. Температуру света хотелось бы в районе 4300-4500 К. Что можете посоветовать? Цена? Большое количество диодов не приветствуется, т.к. замену хотелось бы производить элементарно, без разбора лампы (был случай на авео, знакомый заказал на 5 диодов, а он не пролез в отверстие по него, т.е. заменить можно только сняв стекло с фары).
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 12:47:17 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #698 : 17 Октября 2012, 12:47:28 »
Рекомендую наилучшую модель передних габаритов
 T10-16/1SMD (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1779
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
« Ответ #699 : 17 Октября 2012, 13:20:43 »
 T10-16/1SMD (white)
Согласен, становится идеально свет очень приятный, яркий!
