Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112805 раз)
Оффлайн SLim1k
  • АК 9320 ВО
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #350 : 11 Августа 2010, 18:35:12 »
а еще такоф вопрос к форумчанам: в багажное отделение фистон 36 мм становиться норм?
Все ровненько)
!  Предложения партнеров: Приятные подарки себе любимым
« Ответ #351 : 11 Августа 2010, 19:25:16 »
В салон надо 28мм, а в багажник - 36мм
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #352 : 12 Августа 2010, 11:41:50 »
gsok на сайте не нашел контактного телефона....как с вами можно связаться? нужна консультация, а то я уже сделал неправильный заказ, который нужно отменять.....
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #353 : 15 Августа 2010, 17:25:32 »
Рекомендуем вашему вниманию новинки продукции пополнившие ассортимент нашего интернет-магазина http://www.ledlamp.com.ua
Лампа 1156-14HP (white) и 1157-14HP (red)  производства Тайвань.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1861
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1862
Состоит из четырнадцати  мощных моно-кристальных светодиодов, которые расположены на шести боковых гранях и двух на передней поверхности. Благодаря такой конструкции свет распределяется равномерно во всех направлениях. Угол свечения лампы достигает 360 градусов.
 Серия ламп 1156-14HP в настоящий момент является САМОЙ ЯРКОЙ  среди автомобильных ламп предлагаемых на рынке.
Особенностью конструкции ламп является применения встроенного к корпус контроллера предохраняющего диоды от скачков напряжения. Кроме того, позволяет питать лампу напряжением до 30 вольт, можно устанавливать в грузовые авто, где бортовая сеть 24 вольта.
1156-14HP (white) может устанавливаться в качестве индикации заднего хода на автомобили, а также габаритных огней где применяется такой тип цоколя.
1157-14HP (red) применяется в задних фонарях для обозначения габаритов и стоп-сигнала.
На обе модели гарантия 1 год.
« Ответ #354 : 15 Августа 2010, 23:59:52 »
gsok а будут фотки с задним ходом?
Оффлайн gsok
« Ответ #355 : 16 Августа 2010, 12:38:01 »
Gosha orange
Сделаем!
« Ответ #356 : 16 Августа 2010, 14:24:14 »
gsok заранее спасибо, жду  ;)
« Ответ #357 : 28 Августа 2010, 23:31:12 »
gsok
Привет. А светики в габариты (например типа T10-5SMD (white) или T10-9SMD (white)) с теплым оттенком, максимально близким к температуре света 4000-4300 не появились?
Оффлайн gsok
« Ответ #358 : 29 Августа 2010, 11:09:19 »
gsok
Как раз эти две модели сейчас имеют очень приятный спектр.
К сожалению на фото этого не передать, но по субъективной оценке это в пределах 4500-5000K
Самый теплый из того что можно предложить.
« Ответ #359 : 29 Августа 2010, 12:22:40 »
Это уже интересно.
А что бы из них Вы бы порекомендовали для авео с линзованым ксеноном? Достаточно ли 5 светиков или лучше таки 9?
Они оснащены стабилизатором?
Как у них с надежностью в сравнении с T10-1WF (white)?
Оффлайн gsok
« Ответ #360 : 29 Августа 2010, 20:10:18 »
Это уже интересно.
Т10-5SMD вполне достаточно для габаритов.
Но если хочится ярче, то можно и на 9.
Все эти лампы в настоящий момент достаточно надежны.  Т.к. производятся по нашему заказу из светодиодов высокого качества.
На обе модели гарантия 1 год. Все лампы Маркируются соответствующей надписью.
« Ответ #361 : 30 Августа 2010, 10:31:31 »
На вашем сайте для светика T10-5SMD (white) указан световой поток 100люмен.
а для T10-9SMD (white) - 50 люмен. Это ошибка или таки тот, что меньше светит ярче?
Оффлайн gsok
« Ответ #362 : 30 Августа 2010, 10:57:38 »
Alex_S
Это ошибка.
Вскорем времени сделаем лабораторные измерения всех ламп.
один чип 5050 выдает около 15-20 люмен
поэтому пятерка светит 75-100 люмен
девятка 135-180 люмен
« Ответ #363 : 30 Августа 2010, 11:24:11 »
gsok
Ок, спасибо. А там же указана температура свечения 6500К. А Вы говорили, что 4500-5000... Может, это тоже исправить? Или они разные бывают?
П.с. Извините за назойливость, просто выбираю себе наиболее подходящий вариант...
П.п.с. Есть в Одессе кто-то, кто пользует такие лампы? Очень хочется посмотреть как они светят живьем...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 15:13:40 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #364 : 30 Августа 2010, 15:14:01 »
Alex_S
Дело в том, что нет возможности определять цветовую температуру какими-то приборами.
Они существуют, но очень дорогие-спектрометры, используются в лабораториях.
Поэтому пишем о определяем "на глаз".
Если лапы не понравятся, то можно будет вернуть.
« Ответ #365 : 30 Августа 2010, 15:48:21 »
gsok
Я понимаю, что нет приборов. Но  если на сайте будет хоть приблизительная оценка "на глаз" - не будет необходимости задавать Вам лишние вопросы :)
Спасибо за оперативные ответы. Это помогает упростить выбор.
Оффлайн gsok
« Ответ #366 : 30 Августа 2010, 16:16:23 »
Если кто-то придумает как определять цветовую температуру в бытовых условиях, поделитесь!!!
Всегда рад помочь с выбором.
« Ответ #367 : 30 Августа 2010, 16:23:37 »
gsok
Думаю, достаточно дифференцирования типа Теплый/Средний/Холодный, т.е. "С желтым оттенком"/"нейтральный"/"с синим оттенком".
Потому как я купил неделю назад дешевые в магазине - они светят с синим оттенком, что мне не подходит :(.
Поэтому только что заказал у Вас на мой взгляд более интересные :).
Оффлайн gsok
« Ответ #368 : 30 Августа 2010, 16:31:26 »
Alex_S
Надеюсь наши понравятся.
Ждемс отчета, если можно с фото :)
« Ответ #369 : 30 Августа 2010, 16:56:10 »
gsok
Будет и отчет и фото ;)
Оффлайн gsok
« Ответ #370 : 01 Сентября 2010, 09:43:16 »
Появилась в ассортименте www.ledlamp.com.ua
интересная штучка- электронный FLASHER (мигалка)
с двумя режимами работы, которые чередуются один за другим.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1884
Можно использовать это устройство с дополнительным стопом под стеклом, а также с DRL.
« Ответ #371 : 01 Сентября 2010, 11:25:13 »
Ух ты класс!!!!!!!! А сколько можно посадить на эту фишку!?... и как оно работает с обычной лампочкой?!
« Ответ #372 : 01 Сентября 2010, 12:57:36 »
™VIRT™...а какая ему (устройству) разница кого прерывать??
Оффлайн gsok
« Ответ #373 : 01 Сентября 2010, 14:15:06 »
™VIRT™
Еще не проверяли, но эта штуковина самый раз для светодиодов, чтобы получался стобоскопический эффект.
« Ответ #374 : 01 Сентября 2010, 14:59:20 »
gsok Отлично! ... сколько на него можно повесить диодов?! или ему побоку!? хоть 1000диодов?!
