Автор Тема: течет радиатор Авео Т250 или на защите следы масла  (Прочитано 6113 раз)
Авео Т250, 1,5 АКПП. Сегодня проходил ТО-6, смотрел на машину на подъемнике и увидел неприятную картину. Под первым радиатором имеются потеки масла или еще чего-то. Причем это не просто потеки , а во всю ширину защиты. Кроме того, при осмотре выше по радиатору увидел, что потеки есть и выше и идут почти от верхней части радиатора. Мастер сказал, что возможно это что стало протекать масла из АКПП, так как радиатор и ее охлаждает и нужно либо что-то там подкрутить или покупать новый радиатор. А так как известно, что новый сейчас более 2 тыс стоит, то даже не знаю. Еще "обнадежили", что если антифриз и масло АКПП в радиаторе встретяться вместе, то будет коробке кирдык!  Я в шоке, если честно, особенно, когда сказали, что кирдык может быть в любое время!  :'( :'( :'(
Блин, шо робить?  :'( :-X :(
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Так потеки масла или чего?
масло с антифризом не спутаешь, имхо. кроме того, :-X если слегка дотронуться до антифриза пальцем, а после попробовать на язык, то антифриз имеет сладковатый вкус. насчет масла не знаю, не пробовал.  ugaga
для начала надо смотреть откуда идет течь.
ЗЫ: а может это так масляный фильтр на ТО прикрутили, что из-под него на защиту капает (можно на негорячем двигателе добраться под него рукой и пощупать) или при заливке проявили криворукость и налили не в горловину, а по движку? плохо прикрутили сливную пробку (на ТО-6 уже давно надо поменять медное кольцо под пробкой, если его не меняли, потому как очень может быть, что сминается со временем). в любом случае, это все - гадание на банановых шкурках. Надо просто внимательно все осмотреть.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 20:01:19 от SWarlock »
SWarlock к сожалению потеки масла...... не антифриза и именно от радиатора! все облазил и убедился в этом. Течь идет вроде как сверху, там есть какой-то болт что ли. Ну это мои мысли. Нужны мотористы для консультации..... Завтра конечно снова буду на СТО, но...... хочу мысли одноклубников услышать.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Владюха
может есть смысл задним числом встать на гарантию, типа как то просуетиться или счетчик отмотать - и типа приехать на гарантийную замену радиатора?
зы подъедь проконсультируйся к Толику на ул.Рубцова (АТР Сервис - во двор не въезжай - боксы выходящие прямо на улицу) ,  ( от Джона 200 метров в сторону кубика) - он мастер по АКПП , причем топовый мастер.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 22:01:20 от temurius »
Владюха если вдруг задумаешь менять радиатор, могу помочь с ценой и приобретением... (кореш магазинчик открыл...)
temurius та не, тут не стоит свеч фигня эта.
™VIRT™ спасибо, буду знать.
заеду на СТО к знакомому у себя в поселке, пускай посмотрит, если скажет менять, будем менять, а шо робить?
Оффлайн Ronin
Владюха я бы на твоем месте сначала помыл бы двигатель, чтобы точно понять течет там или все таки просто маслом облили при замене. А к мастерам всегда успеешь
Вальтер Рёрль
Ronin приехал к своим мастерам, вымыли ту часть, где масло было, подтянули болт, теперь денек поезжу и посмотрю, как оно будет.
поездил, масло все таки течет на ощупь это почувствовал. Грешу теперь на соединение патрубка с радиатором, скорее всего там что-то. Завтра к своему мастеру и он все скажет. Надеюсь радиатор менять не придется.
cегодня проблема устранена. Куплены 2 шайбы по 1 грн. штука, поставлены на место старых, дополнительно  обработаны  каким-то герметиком соединение в все. течи нет. все прикручено и поставлено на свои места. кроме того, заменено масло в АКПП. все гуд.
поездил, проблема опять появилась, подтекает снова эта фигня. завтра опять поеду, чтобы заделали по  новой.
Оффлайн Dima-tex
  • Я самый чистый добрый кот и лапки мои вот.
Владюха покупка нового радиатора  цена вопроса 1000грн. я себе покупал 3 месяца назад менял :P :-X
Был сильный ветер... Чебурашка был зверски избит своими ушами :))))
Оффлайн Dima-tex
Владюха или купи не медные а алюминиевые шайбы curtsey
Dima-tex шайбы купил алюминиевые в тот раз..... новый радиатор пока не хочу покупать.
Оффлайн Dima-tex
Владюхапо поводу радиатора маякуй помогу. а по поводу шайб посмотри может плохо затянули? у меня тоже когда поставили новый немного подтикал. подтянули и фся проблема прошла
Dima-tex спасибки. сегодня попрошу чтобы подтянули хорошо.
Оффлайн Dima-tex
Владюха beer2 пожалуйста  curtsey
вроде все окей, вчера все заново подтянули, промазали каким-то герметиком, зажали как надо, вроде ничего не капает.
