Автор Тема: откуда может протекать масло в мккп aveo 1.5  (Прочитано 6082 раз)
Оффлайн Slay
доброго всем здравия :Dподскажите пожалуйста монстры по ремонту aveo 8)откуда может протекать масло в мккп aveo 1.5  dntknwзаранее благодарен beer2
Оффлайн Alexanderr
Re: откуда может протекать масло в мккп aveo 1.5
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 15:36:15 »
Slay надо тока смотреть
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 15:48:10 »
а потеков нет? масло - оно себя показывает, если не остается в смежных полостях.
Оффлайн Slay
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 20:23:21 »
да как бы явных нет!маслянная пленка в перемешку с грязью практически по всей корбке!но больше всего на поддоне!!!поддон проверял все болты затянуты нормально!просто кто знает возможные места подтекания скажите!!!кроме поддона и сальника,а то чтоб на сто не нагрузили,скажут коробку снимать,разбирать!!!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 09:03:29 »
Slay особо там не откуда течь, помой коробку с наружи, поезди пару дней и глянь откуда будет сочится.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 09:47:03 »
Slay, я конечно не спец в этих делах, но мне когда меняли выжимной, то походу повредили сальник полуоси(та что покороче, т.е. левая) вот так я ездил до ТО. А когда делали ТО, то мастер грит, что нужно менять сальник так как из под него все летит на коробку. Сальник поменяли, но коробка все так и осталась в пыли и масле.
Собираюсь как руки дойдут ее помыть и проследить действительно ли нет больше другой течи.
Оффлайн Slay
« Ответ #6 : 23 Сентября 2010, 13:54:53 »
Alexanderrспасибо успокоил!я так понял на большой ремонт я не попал?
Оффлайн Slay
« Ответ #7 : 23 Сентября 2010, 13:57:31 »
mara_on_спасиьо за ответ!!!поеду на следующей неделе на наше клубное сто!!!
Оффлайн Slay
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 21:29:35 »
протекание было по сальнику!стоимость сальника 125 грн.работа 130грн.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #9 : 30 Сентября 2010, 12:37:15 »
Slay, это хорошо что нашли причину  ;)
А я вот до своей коробки дойти немогу. . .
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #10 : 01 Октября 2010, 12:59:51 »
А еще на 1.6 коробке есть такое технологическое отверстие - оно пробкой закрывается - пробка стоит в верхней задней части коробки - из под капота она без проблем достается рукой.
Так вот, погнало масло - поехал на УкрАвто там вставили пробку и сказали что такое бывает часто + долили масла в коробку. Далее покатался около 4тыков опять вырвало - поехал на УкрАвто там вставили пробку и сказали что такое бывает часто + долили масла в коробку.Далее покатался около 5тыков опять вырвало - поехал на СТО к знакомым там придумали пробку и зафигачили ее намертво + поменяли все масло в коробке. Езжу уже около 25 тыков и ВСЕ ОК!
Вывод: проверяйте вышеуказанную пробку, тем более ехать на СТО для этого не надо.
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #11 : 01 Октября 2010, 13:28:37 »
Да, самый легкий способ продиагностировать пробку - визуальный осмотр верхней части коробки(та что под капотом видна), если она вся в масле то пробка(90%), если сухая - ищите проблему в другом месте.
Оффлайн Slay
« Ответ #12 : 03 Октября 2010, 01:10:02 »
slam3001спасибо посмотрю еще прбку!кстати,а на1.5 она есть?
Оффлайн Slay
« Ответ #13 : 03 Октября 2010, 01:12:19 »
да ты уж доиди!!!!!!!!!!а то сам понимаеш,если масло все вытечет!!!не стоит с этим шутить!!!
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #14 : 27 Октября 2010, 10:18:19 »
После замены выжимного начало течь масло с коробки. Оказался сальник правой полуоси. Проверяйте сальники после проведения таких работ!!!!
Оффлайн mara_on_
« Ответ #15 : 27 Октября 2010, 12:29:51 »
да походу они всем его таким способом порят...либо сам сальник является одноразовім девайсом...
Оффлайн андрійканич
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 17:01:40 »
slam3001, ты иммееш ввиду пластиковую заглушку сапуна КПП? или какую другую пробку?
тоже что то там попотело не могу понять откуда!
опиши подробнее плиз!
Оффлайн андрійканич
« Ответ #17 : 07 Февраля 2011, 17:04:27 »
еще раз продублирую свой же вопрос!
темка уже более 2х месяцев без ответа...
slam3001 иммеется ввиду пластиковая заглушка сапуна КПП? или какая то другая пробка?
у кого то было вытекание/потение маслом КПП 1,6?
где копать спасибо за ответы!
Оффлайн Meverick
« Ответ #18 : 07 Февраля 2011, 18:50:47 »
Пропускал сальник полуоси после замены выжимного.Работнички не защёлкнули полуось в коробке.Благо посматривал туда и проездил недолго.Когда снимали выяснилась вышеуказанная причина сказал дядька что сальник можно пробовать не менять,просто поставить полуось на место,но я рисковать не стал и чтоб не разбирать потом снова ре шил поставить,темболее что новый сальник в оригинале уже был куплен.кстати 1.6.
Оффлайн Meverick
« Ответ #19 : 07 Февраля 2011, 18:59:19 »
андрійканич, Через сапун выганяет только излишек масла.Вытереть масло, проверить сапун,и забыть. если повторится -повторить,ну для успокоения можно проверить уровень масла.А наглухо забивать отверстие не стоит.
