Автор Тема: Как снять пластмассовые вставки на руле в Aveo2 LS?  (Прочитано 9036 раз)
Оффлайн wwwsan
Подскажите, пожалуйста, как снять пластмассовые вставки на руле и при этом не задеть подушку безопасности?
Хотелось бы увидеть, как они снимаются в виде фотоотчета.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Для начала сними клеммы с аккамулятора, подожди минут 15-ть. После чего можешь разбирать руль, подушка не сработает.
ГрехЪ
wwwsan Берешь по краям ближе к ободу руля и тянешь их на себя.... Когда снимешь - поймешь как вставлять
Оффлайн $bod$
ГрехЪ +1 я так и снимал. Ток когда ставил туго заходили и я чуть маслицем кружочки там подмазал.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Думаю, при установленной подушке их не оч. просто будет снять.1.Сидят оч.туго-пластмасса в резине. 2. Мешают выступы, кот. заходят под подушку.
Но всё-таки можно. ознакомься с конструкцией при снятой подушке.
Желаю удачи. friend.
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
wwwsan
 Ну как, получилось? :)
ГрехЪ
ты думаешь, а я делаю :)
зы. без обид  beer2
Оффлайн wwwsan
Спасибо всем за помощь!!!
Оффлайн wwwsan
friend
Еще не пробывал. По светлому не получается заняться. После таких фоток я думаю все получится. Спасибо !!!
Оффлайн Яник
  • Житомир
да ценные фотки
В туалете лутше быть Юзером чем  Админом...
Оффлайн Ronin
снять не проблема, обматываешь отвертку тканью подцепляешь середину с той стороны что ближе к наружной части руля и вытаскиваешь.....а вот вставить обратно это еще тот пипец.....
Вальтер Рёрль
Оффлайн Яник
  • Житомир
а если немножко смазать направляющие ? тоже сложно вставить ?
Оффлайн Ronin
Яник, лучше не смазывать и сам весь испачкаешься и руль весь потом запаришься оттирать, вставить можно просто нужно терпения набраться
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ortopedz
Спасибо за фото. А то было как-то стремно снимать, чтобы покрасить. На выходных попробую.
Оффлайн W1nneR
фотки помогли,спасибо,обклеил себе кож винилом,одевать сложнее но не критично
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
можно обрезать эту защелку они и без нее мертво держаться, чтоб не парится
Оффлайн W1nneR
Я тоже так думал,но они и так нормально вставляются,обрезать дольше будешь)
Оффлайн Ortopedz
Сегодня снял. Подложил с наружной стороны руля тряпку и опираясь на нее отверткой вытянул вставки. Подушку не отключал, все вытянулось довольно легко. Зачистил наждачой "800", прогрунтовал, прокрасил, вскрыл лаком и оставил сохнуть. Когда поставлю - отпишусь.
Оффлайн Boogor
Доброго времени суток товарищи, подскажите пожалуйста, мож кто натыкался на бескрайних просторах инета, где можно найти (приобрести) эту самую вставку в руль? поделитесь ссылкой кто может. Заранее благодарен!
Оффлайн rey-point
блин,как их обратно засунуть вообще не лезет,выступ под подушку мешает
Добавлено: 08 Ноября 2012, 08:18:30
а кроме терпения есть секреты?не хочет обратно залазить
Оффлайн Ortopedz
rey-point, Вставлять их действительно сложно. Мы вставляли вдвоем. Один двумя руками оттягивал подушку, другой впихивал вставки. Когда приловчились вставить первую, вторая встала быстро.
Оффлайн rey-point
не знаю как у некоторых получается засунуть не снимая подушку,я сувал-тыкал,не лезит и все тут dntknw,все пальцы переломал :'(
в итоге психонул и откусил кусачками эти язычки которые заходят под падушку,и влетели эти вставки со свистом на свое законное место vcool
п.с.вообще не понимаю зачем они там нужны dntknw
Добавлено: 09 Ноября 2012, 12:58:44
тоже интересно
