Автор Тема: Как правильно отключать аккумулятор?  (Прочитано 7714 раз)
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Всем здравствуйте,подскажите-имеет ли значение порядок отключения клемм АКБ,почему спрашиваю,один знакомый рассказал что нужно сначала плюс,потом минус (или наоборот я не запомнил)и подсоединять в последовательности,ну типа что если не правильно отключить или подкл.то собьются "мозги" и все настройки,я так и не понял.... :D,подскажите начинающему (Aveo 1.5 LS) заранее спасибо.
Оффлайн kpaxxx
Re: Как правильно отключать аккумулятор?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2010, 07:32:41 »
Ruslan1970 лучше первым отлючать "-", если ты случайно прикоснёшься к металлу при откручивании "+" ключем,то ничего не произойдет.
А если ты "-" первым не открутишь,а начнешь с "+" и прикоснёшься к металлу при откручивании "+" ключем, то можешь коротнуть аккум.
как-то запутанно написал.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2010, 07:35:28 »
kpaxxx +1 И буде много искр и испорченая краска, а может и ключ...
И мозги сбиваются в любом случае гыгы
Оффлайн vasiaua
« Ответ #3 : 18 Сентября 2010, 08:59:35 »
На нашем форуме один товарищ, решил первым плюс открутить и случайно ключиком к мозгам дотронулся.
В результате мозги окочурились.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #4 : 18 Сентября 2010, 11:25:14 »
а при подключении обратно сначала "+" а потом "-" ?
Оффлайн Milk
« Ответ #5 : 18 Сентября 2010, 11:30:23 »
да
Оффлайн pitooon
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 13:01:05 »
не забувайте про процедуру , после подключения аккумулятора.
« Ответ #7 : 30 Сентября 2010, 22:17:19 »
подробней плз...
Оффлайн pitooon
« Ответ #8 : 30 Сентября 2010, 22:32:17 »
включить зажигание на 15 сек., выключить, через 5 сек. заводим, потом включаем кондишен на 15 сек, выключаем кондишин, глушим двигатель . Все , вроде так. На автоматах ещё надо как то переключать передачи.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #9 : 01 Октября 2010, 12:01:33 »
pitooon Пробовал с процедурой и без процедуры (китаец 1,6) - разницы никакой...
Оффлайн pitooon
« Ответ #10 : 01 Октября 2010, 12:07:29 »
kpaxxx  Я тоже раньше по процедуре всё делал, а потом забил на это , разницы никакой. Но инструкция пишет что надо так, типа чтоб комп вышел на робочие параметры.
« Ответ #11 : 02 Октября 2010, 00:44:28 »
+1 На корейца 1.5 тоже не влияет :)
