Автор Тема: размер легкосплавного диска....  (Прочитано 6508 раз)
Оффлайн VitR
« : 17 Сентября 2010, 13:02:14 »
подскажите пожалуйста: а можно на АВЕО 1,5 седан поставить легкосплавные диски(без добавления дополнительных нагрузок) размером 6.5x15"? шины стоят 185/55. И в каких пределах брать вылет (ЕТ) ??
Re: размер легкосплавного диска....
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 13:45:08 »
VitR Параметры для АВЕО
ЕТ- если не на гарантии то выбор велик утебя, разве, что у тебя что-то эксклюзивное  :)
15 7.0 5X112 ET39 d57.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
7.0 — Ширина диска в дюймах.(B)
5X112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
При необходимости PCD - можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля)
 Внимательно : :)
 • У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
 • У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051
ЕТ39 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 39 мм.
d57.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 57.1 мм.
 Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца... (кольца в комплекте с дисками идут) ;)
Внимание!
1. Диаметр отверстия под ступицу на «штампованном» диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+ - 0.1мм)
2. Диаметр отверстия под ступицу на «литом» или «кованом» дисках определяется пластиковой втулкой, которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
3. Вынос (вылет) диска может не совпадать с заводским, в пределах до 10мм, в зависимости от марки автомобиля и ширины диска.
Подбери каке нуна тебе параметры и юзай сайты, работки на пару дней будет, проверено  :D
Оффлайн VitR
« Ответ #2 : 17 Сентября 2010, 15:52:23 »
это я понял..... меня интересует 6.5" (ширина диска) можно ставить без ужерба на 15" диски??
« Ответ #3 : 17 Сентября 2010, 16:01:17 »
Не понял, на 15 диски поставить 6,5 ?  obkur Опечатался ?
Диск шириной 6,5 диаметром 15, становится на АВЕО!  :)
Я тебе ссылку скинул в первом посте на против твоего ника, почитай!  :)
Оффлайн VitR
« Ответ #4 : 17 Сентября 2010, 16:08:58 »
спасибо за ссылку..а что значит :"можно установить с возможными проблемами с гарантией:
6.5J15,4x100.00 ET35
6.5J15,4x100.00 ET38????
« Ответ #5 : 17 Сентября 2010, 17:06:45 »
VitR Ну типа если там что-то в ходовой например, то могут съехать на это, я так предполагаю... скорей всего как предлог это!
Оффлайн Lancelot
« Ответ #6 : 17 Сентября 2010, 17:41:48 »
VitR
У самого стоят 6,5J ET 40 на стоковой резине 185/55, проблем я не заметил)))  ;)
Оффлайн ivchin
« Ответ #7 : 19 Сентября 2010, 00:31:07 »
говорят у 1,6 по сравнению с 1,5 увеличен размер суппортов, в связи с чем некоторые диски могут "затирать". Это правда? Планирую заказывать диски через интернет-магазин; какие параметры необходимо знать кроме 4х100 и нужный радиус (у мну 14). Какой вылет точно подойдет на 1.6?
