Автор Тема: Шум неизвестной природы....  (Прочитано 5989 раз)
« : 15 Сентября 2010, 22:50:23 »
Появился шум... думал что причина -- правый подшипник ступицы (левый поменял тысяч гдето 7 назад).
До того как его менять покатался недльку-другую. (ждал пока сайленблоки на экзист прийдут).
И буквально за день-2 до замены подшипника появился гул (думал -- ну все, капец совсем подшипнику).
Поменяли подшипник (ну и сайленты заодно -- собственно потому и не сразу)
Мастер сказал что подшипник "только начал умирать" и еще пару тык прожил бы точто без проблем.
Шум не изза него (точнее не только изза него)... Шум от подшипника после замены естетсвенно исчез.
А вот гул остался...
Смотрели гранаты -- все ок -- не в них дело...
Вывешивали машину на подьемнике, заводили двиг, одно колесо крутили (воторое фиксировали) -- нету шума...
А как на дорогу выезджаю -- есть....
Уже думали коробка -- ХЗ... Тогда шумалабы и с вывешеным колесом...
Завтра поеду на шиномонтаж -- попробую поменять колеса местами... малоли.....
Кстати, сегодня ездя пытался уловить когда шум появляется\пропадает -- при езде от 40-50км\ч до 90-100км\ч, а быстрее -- толи утихает толи просто его хуже слышно изза аэродинамических шумов....
НЕ ЗАВИСТИТ ОТ:
Включенной выключеной передачи
Заведенного\заглушеного двигателя (разогнался до ста, заглушил, нейтралка, качусь -- а шум всеравно есть...)
Оборотов двигателя
Поворотов
Тороможений
Сцепление тысячи 2-3 назад поменяно на валео (корзина, диск, выжимной) -- с ним проблем нет, лишних звуков тоже...
Уже думал может супорта подклинивают -- а нет... пробовал тормозить, газовать и тормозить одновременно -- безрезультатно... как гудело так и гудит...
Уровень масла в коробке -- норма...
Внешних дефектов\повреждений не выявлено...
Если не найдем что -- будем искать повреждения внутри -- возможно подшипник какойто....
Может кто сталкивался?
Машину на долго на ремонт ставить ох как не хочется -- почти как без ног без неё...  :'(
Re: Шум неизвестной природы....
« Ответ #1 : 16 Сентября 2010, 20:42:52 »
Ну что? Никаких мыслей?
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 21:00:36 »
озадачил)
« Ответ #3 : 16 Сентября 2010, 21:11:24 »
P@triot гыгы
Ну если даже тебя озадачил то может и пора её продавать гыгы
Сегодня вкидывал авеху в повороты на скорости 50-70км\ч (когда шумит) в повороты крутые -- нифига шум не пропадает... Пришлось также применить экстернное торможение -- шум остаётся...
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #4 : 16 Сентября 2010, 22:49:04 »
Ремень/ролик/подшипник генератора
« Ответ #5 : 16 Сентября 2010, 22:54:32 »
Человек-авео Неа... Двиг тут не при чем -- шум и при заглушеном на скорости и не зависит от оборотов...
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #6 : 16 Сентября 2010, 23:40:10 »
Диференцыал,коробка,подшипники.
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 23:43:37 »
z5z5 Подшипники ступиц передних поменяны.
Коробку разбирать нехочеццо гыгы
Наверное уду ездить до того как накроется если не найду причну без вскрытия, а потом вместе с 20не пихать другую гыгы
Наша коробка -- 1500-3000грн, а 2.0 -- 4000-5000грн. но после всего этого можно еще свой двиг продать и выйти если не в ноль то в стоимость коробки гыгы
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #8 : 16 Сентября 2010, 23:46:01 »
PuNoDe Я про подшипники дифа и коробки писал,а хороший шум всегда вылезет :D
« Ответ #9 : 16 Сентября 2010, 23:48:26 »
PuNoDe может шумит тот подшипник, который ты менял 7тык назад? оно ж на слух непонятно где шумит ...
« Ответ #10 : 16 Сентября 2010, 23:55:20 »
Valera Нее... Не мог прийти ему писец так рано... да и шумит с другой стороны....
z5z5 Ага. вылезет. главное что б не как всегда -- не вовремя гыгы
« Ответ #11 : 17 Сентября 2010, 01:13:46 »
PuNoDe у меня тоже шумело с другой стороны - оказался подшипнег именно там где не шумело. Патриот не даст соврать - ему симптомы описывал, говорил - шумит тут. Он сразу полез смотреть другое колесо ...
шум видать отзеркаливается. жена, сидя на пассажирском, меня уверяла что шумит правое колесо (так и оказалось), мне при этом четко слышалось левое.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 01:15:50 от Valera »
« Ответ #12 : 17 Сентября 2010, 08:01:27 »
Valera Хм... Садил и за руль и сбоку несколько люде -- всем кажется что справа... Да и на поднятой на подьемнике машине не шумит... А подшипник скорее всего шумел бы... Да и шум не "подшипниковый".
Но как варинат -- остаётся....
« Ответ #13 : 19 Сентября 2010, 22:03:51 »
Valera  beer2 Оказалось что всетаки шумел недавно поменяный подшипник  :D
Что за полтергейст, блин гыгы
Поменяли -- все стало ок  vcool vcool vcool
Ну и заодно поменяли стойки стабилизатора (подуставшие были)
Теперь наслаждаюсь тишиной и при езде и при проезде неровностей  8)  vcool  :ua: skaut
« Ответ #14 : 19 Сентября 2010, 22:04:33 »
Вот мне интересно чего так подшипник рано полетел? Вроди ни ям не ловил ни чего такого небыло... Может такой попался... Ну да и фиг с ним гыгы
« Ответ #15 : 19 Сентября 2010, 22:43:48 »
PuNoDe beer2
« Ответ #16 : 19 Сентября 2010, 22:52:39 »
Valera Но шум оказался, собака, коварный гыгы  Нычковался... Я уже думал менять коробас гыгы
Блин, а вот сейчас думаю... Ездил неделю с таким подшипником... А если б на 100-110км\ч гдето например на реверсе моста Патона заклинило... Тьфу, блин.... ну иво нафиг такие эксперементы...
Оффлайн zond_men
« Ответ #17 : 23 Октября 2010, 15:30:56 »
 у меня больше на гул похоже замена передних подш. и установка зимней резины с балансировкой ничё не дали --- с братом варенные, мож задним хана dntknw....60 тыс. накатал
Оффлайн alexsv1
« Ответ #18 : 23 Октября 2010, 21:51:40 »
У меня такой шум появляется когда ставлю зимнюю резину и когда купил не направленую летнюю резину САВУ, долго искал проблему, затем снова купил более дорогую направленую нокиан и проблема сама исчезла. Машина ездит тихо, при том что оставил САВУ на задних колесах, а передние нокиа. С чем это связано наверно со слабой шумоизоляцией передка. У меня зимняя шипованая, когда ставлю то ощущение в салоне что на камазе еду. Так что скорее всего проблема в резине, попробуй поменяй, по всем твоим проблемам похоже именно на эту проблему.
