Автор Тема: Вопрос по освещению панели корректора света фар  (Прочитано 5744 раз)
Оффлайн Galop
Уважаемые форумчане!
Как бы простая проблемка - перегорела лампочка на плате корректора света фар.
Стоит родная зеленая раза в два меньше светодиода. Пробовал заменить на крохотную лампочку накаливания -
не горит. Светодид не подходит.
В схеме указана как S202. Кто знает чем и где заменить?  dntknw
Все рождаются дилетантами...
Учите матчасть! За незнание в плену бьют!
Оффлайн Galop
Решил. Спасибо за помощь! :P
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
прекрасно туда диод становится  ;)
Оффлайн ANRI
Galop поделись как решил проблему
Оффлайн Galop
ANRI
1.Ставил 5-вольтовый советский светодиод (цвет по вкусу) и последовательно резистор 1 кОм (иначе диод сгорит!).
   Надо немного  выгнуть эту сборку на плате.
2. Можно поставить 12-вольтовый светодиод со встроенным резистором.
3. Микролампочку накаливания, но будет нагрев корпуса корректора (нежелательно).
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
ставил туда светодиод обычный (любой цвет) -1,50грн и резистор 0,10 грн., всё прекрасно становится и работает (единственное - надо соблюдать полярность)
