Автор Тема: "Металическое" рычание возле двигла... Шо это может быть???  (Прочитано 8045 раз)
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
Добрый день..... досаждает уже 3 недельки какой то непонятный звук с водительской стороны(под капотом)
Люди послушали... посмотрели... подёргали и говорят есть проблемка с шрусом....  Это серьёзно????
Мне 1ТО делать через 300к, если действительно с шрусом проблема мне поменяют его по гарантии???
Как мне быть? Если начнут морозиться? Этого звука раньше точно небыло!
Звук похож на металлическое рычание цепи на звёздочке.... (как у мотыков)
Я в машине - не бум-бум, ВЫРУЧАЙТЕ! beer2
Gorbyk
Может ты еще не привык к звукам, которые издает КПП  ;)
Для нее нормально некоторое стрекотание на 2-3 передачах при разгоне.
К ШРУСам на таком пробеге претензий не может быть никаких.
Оффлайн MF
Gorbyk
Этот звук хорошо слышен когда на 2-3-1 передаче слегка разогнавшись полностью сбрасываешь газ и потом повторяя процедуру нажал слегка - отпустил полностью.....
Появляеть звук как трещётка...... ОЧЕН СЛЫШНО ЕГО НОЧЬЮ......
На высоких оборотах - или пропадает или я его не слышу из-за шума двигателя....
Может к коробке я и не привык....
Но разницу в звуке сейчас и месяц назад я слышу!
Gorbyk
MF
Тогда это чето новенькое. Не буду тыкать пальцем в небо.
Но тем неменее для ШРУСа симптомы не характерны. Его слышно как раз под нагрузкой в повороте.
Внимание! сейчас будет шутка:
Очень смущает зависимость неисправности от времени суток. Уж не черти ли завелись под капотом :)
Оффлайн MF
Gorbyk
Не... от времени суток не зависет!!!!
Просто ночью движняк поменьше и почти отсутствует посторонний шум...
А днём!!!! Ночные подкапотные черти выбираються наружу......
Справа КАМАЗ слева ... какойто трактор... дальше тролейбус.......
Короче если окна не закрыть - сам себы не слышишь......
Так что неприятный звук не пропадает, а его просто неслышно!
Я ещё спрашивал стоит ли ткнуть пальцем на 1ТО???
Вся фигня втом, что я толком немогу обьяснить что за звук! И откуда идёт....
Люди садяться едут и говорят что всё супер....
Но потом прислушавшись  говорят "Да, что то есть!звучание непонятное"
На ТО1 мне сделают полную диагностику двигателя+ходовой???
« Последнее редактирование: 09 Августа 2007, 11:37:22 от mats »
Gorbyk
MF
Не буду тебя расстраивать по поводу ТО.
Диагностика ходовой это очень громко сказано. Мне, например, угол схождения колес определяли... по отсутствию неравномерного износа шин.
Я бы назвал этот метод очень приблизительным.
Ротацию колес отказались производить,  мотивируя тем, что "... на Зиму все равно будете переобуваться", а то, что я до зимы могу еще отмахать до 20 Ткм, во внимание не берется.
С другой стороны трудно отнестись внимательно к клиенту, если на ТО отведено ограниченное время и если клиент лично не дает денежку мастеру. По этому я не ропщу, а ТО на гарантийных станциях прохожу в надежде, что гарантийную машину легче будет продать.
Скажу так же что на моих глазах одного сомневающегося типа на "столичке"  возили на разных новых машинках, видимо чтобы развеять сомнения что с его машиной (она стояла рядом на площадке) что то не так.
По этому советую быть настойчивым и без объяснения причин беспокоящих тебя  шумов, не уезжать.
Оффлайн MF
Gorbyk
Спасибо за ответы!
Буду у них на станции жить, пока не сделают! (за квартиру не придёться платить ...)
Оффлайн AVA
MF
если стоит защита, проверь хорошо ли затянуто крепление
Оффлайн MF
MF
Защита стоит! Затянуто нормально!
Звук чем то напоминает звук шестерёнок трущихся одна о другую!!!!! (с правой стороны, на низких оборотах слышно нормально! на высоких - нет!)
Оффлайн kolob
Все-таки проверь, не трет ли катализатор о защиту? Возможно, в промежуток катализатор-защита что-то попало. Для начала отпусти болты защиты, чтоб приопустилась она. Ежели не изменится звук, то снимай ее и слушай.
Оффлайн Amigo
+1
Долго искал, пока шайбы не подложили под защиту дополнительные....только на шрус точно не думал, чувствовал на разных режимах вибрацию со звуком неприятным, определил методом езды без защиты :)
Gorbyk
"Звук шестерёнок трущихся одна о другую" - все таки скорее всего дают шестеренки коробки передач... трущиеся одна об другую.  ;)
Как думаете, могу я уже работать инжинером по гарантии ?  :D
Оффлайн kolob
Кхе-кхе....Ты знаешь где находится катализатор?  ;)
Естественно на автомобиле. Вроде как после выпускного коллектора и находится. Аль привиделось?
Оффлайн esv
вот такая хрень на всех авео, (это типатого как челчок в сцеплении и т.п.) у меня такая же штука и без защиты картера по началу ездил, это было со время покупки. >:(
вик
MFПри резком разгоне двигатель наклоняется и, возможно, задевает о защиту. Может, когда-то погнули защиту? Значит, нужно подрихтовать и подложить резинки.
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
Gorbyk
У меня то же что и у Вас,  все к одному,  только вот слышно это урчание мне хорошо когда я проезжаю по гаражу  там тихо и узко, слышимость  великолепная.  И еще одно я заметил, если движок холодный этого звука нет, а вот если минут двадцать поездить сразу его слышно. Слышно его у меня на первой и второй передаче, при малых оборотах в момент плавной даче газа, при раскрутке 2,5к и выше звук «урчание» пропадает, при убирании ноги с педали газа звук «урчание»  пропадает,  при выжимании сцепления звук «урчание» пропадает. Звук определенно похож  на работу шестернь. Беда это у меня появилась буквально после двух тысяч пробега.  Кстати, защита у меня стоит, и я ею иногда цепляюсь при выезде из гаража но совсем чуть-чуть.
А то что люди называют катализатором,  то вроде это не он, там стоит какой то прикол, как мне сказал, мужик из станции по ремонту глушителей, это штуковина для гашения вибрации между двигателем и выхлопной системой. Показал мне ее, она состоит из большой пружины на которую на мотана (сплетена)  стальная проволка, да так плотно что делает из нее трубу.
Хотя Вы знаете, может это и она тарабанит. Вот и еще, когда я первый раз залез под машину на яме (ради интереса)  то в защите между двигателем и защитой, валялся такой приличный кусок резина формы куба с одной стороны обклеенным скотчем. Он просто там валялся и не был закреплен ну я его извлек и выкинул.
Уважаемый MF если Вам так скоро ехать на 1ТО,  отпишите пожалуйста результат по этому вопросу.
p.s. блин утро субботы было для меня печальное, машинку я свою чуток помял (помяли)
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
А может надо нормальное масло в КПП залить или просто проверить его уровень. От наших сервисменов всякого можно ожидать, льют всякую хрень и ставят всякую лабуду вместо положенного заводом. Запорожье это не Корея. Примеров море но к данной теме про "металическое" рычание не относятся.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн MF
pasha_dima
На то-1 когда был - сказали типавсё нормально! Мол, ты ещё на Чери не слышал.......
Но сейчас мне не до этого!!!! Я разбил машину..... (моей вины нет....) так что я уже месяц без колёс!!!!
Ужас! Скучаю..... Прочитать можно здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=9133.msg310490#msg310490
может и подскажете чего....
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 13:32:30 от MF »
Оффлайн Vasyanya
Похожая проблема при переключении передачи и резком сбросе педали газа... металический скрежет, причем четко слышно на прогретом движке! попытаюсь пожаловаться на гарантии :o!
И еще похожий звук при запуске, особенно если рано бросил ключ зажигания ???
imk
Привет честной компании !
Аналогичная проблемма. Появилась на 2т.км.Из всех машин которые юзал(09, Nissan, Mazda,VW- похожий звук был только на ВАЗ 2109.
Там треск исходил от корзины сцепления, до тех пор пока не поменял на импортную LUK.
VINI
такой звук бывает если залипает шестерня стартера(бендикс/втягивающее), появляется рычание в дороге, пока шестерня не отстрелится назад, но стартер долго не проработает в такой ситуёвене :-\
Оффлайн MF
Наверное звук о котором я начал писать услышал именно Vasyanya, потому что звук проявляеться именно при резком сбрасывании газа, что бывает как в момент переключения, так и просто если на второй передаче (кпримеру)
"играть" педалью газа..... а ещё этот счелчок слышный всегда в момент отпуска сцепления (именно если полностью выжать а потом полностью его отпустить...., особенно слышен на нейтралке....) и всё это в сумме - НАПРЯГАЕТ.
А я ещё в ДТП попал.... теперь о гарантии можно забыть.....
Сокол
при направлении потока воздуха при включеной печке на лобовое стекло, появляется жужжащий/цокающий звук со стороны моторного отсека. При направлении в салон - звук исчезает.
звук весьма громкий, причем, при усилении давления на акселератор, звук становится громче.
в чем причина?
Rusalovka
Так это нормально, это конструкция коробки такая у нас. Особенно зимой начинаеться, когда похолодает.
Rusalovka
Пожалуйста! beer2
Я у мастеров спаршивал, отвечали невнятно про то что это конструктивная особенность нашей коробки - как-то даже на нейтрали передается усилие с мотора на коробку(типа через масло, а оно зимой густеет и больше энергии идет) и там дребезжит что-то. Весной потеплеет и пройдет. Главное чтоб после прогрева шум пропадал и на ходу его небыло.
Вот $talker писал об "стантартных" недостатках Авео:
1. Гремит на холодную коробка (скорее выжимной подшипник)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 16:33:33 от Gang »
