Автор Тема: На каких оборотах ездим?  (Прочитано 44618 раз)
Оффлайн Тоша на авео)
  • +380939195436
Re: На каких оборотах ездим?
« Ответ #250 : 03 Марта 2009, 17:52:50 »
нащёт смазки мотора маслом: есть три вида:1) подачча под давлением 2) стикание 3)розбрызгивание
1 являетса основным, тоесть масло под напором розбрызгиваетса в нужных местах (без масляного насоса не ездят...) 2 ето когда поршеньки верх-вниз-вверх-вниз и в то время когда поршень идёт вверх сразу идёт стекание масла со стенок цилиндра в картер, и 3-розбрызгуетса масло которое находитса в картере в последствии движений частей двигателя
ВЫСНОВОК при каких бы оборотах мы не ездили, мало всегда поступает куда ему нужно...
перед тем как розогнатса, подумай как ты остановишся....
« Ответ #251 : 03 Марта 2009, 19:12:00 »
Я лично с  - "Алекс К1" не согласен по поводу 8 и 16 клапанов типа более оборотистые итп..
+1. У Матиза 1.0/8кл высокооборотистый, к примеру .
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
« Ответ #252 : 03 Марта 2009, 21:59:51 »
Если давить на педальку, все машинки оборотистые)))  :o
У меня всего каких-то  8 клапанов, а стрелка в красную зону залетает аж бегом....
Правда резину иногда жалко :-\
Оффлайн Паша
« Ответ #253 : 03 Марта 2009, 22:03:53 »
 Вот не помню где взял. Изучайте
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #254 : 06 Марта 2009, 10:18:15 »
Паша7
а как же тогда
Двигатель
Расположение: Cпереди, поперечно
Объем двигателя, куб. см: 1498
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов: 8
Мощность, л.с. при об/мин: 86 при 5600
Крутящий момент, Нм при об/мин: 130 при 3000
Степень сжатия: 9.50
Система питания: Распределенный впрыск
Топливо: Бензин
на графике крутящий момент явно за 190
мощность у нашего (1.5 который) 63 кВт, а на графике больше сотки
так что на правду это совсем не похоже. вот и спрашивается нашел ли кто нить динамические характеристики двигателя именно нашего 1.5???
и это пройдет!
Оффлайн barkas
« Ответ #255 : 17 Марта 2009, 22:22:37 »
умеренная езда 2-2.5 агресивная 2.8-3
Даже если у тебя нет ничего – у тебя есть жизнь, в которой есть всё....
Оффлайн electronus
« Ответ #256 : 18 Марта 2009, 02:46:09 »
1,5 двиг, бенз 98-й
если не плетусь в тянучке то 3тыс-4,5тыс
Причем знакомые говорили мол проедешь на 98-м на оборотах 4тыс приличное расстояние непрерывно и погорят клапана. Назло знакомым проехал 500 км(Николаев-Киев) непрерывно на 4-4,5.  vcool и всё нормально  krutoy
Запас прочности двига проверен 8)
madmorf
по поводу зависимости заслонки там не всё линейно.
Если вдавить в пол - только тогда комп льет топливо безбожно, невзирая не на что.
А вот во всех остальных положениях заслонки подача топлива практически одинакова(и зависит от оборотов движка ИМХО).
Заметил закономерность: ровная дорога, обороты около 2,5тыс передача 5-ая.
Так вот, если вдавить педаль до отказа - машина начнет уверенно быстро набирать обороты и скорость.
А вот если отпустить педаль и начать её нажимать медленно, то есть оптимум положения педали, когда машина начинает ускорятся лучше всего. Если этот оптимум "пройти" педалью "дальше"(но не до упора) то ускорение снова спадает.
Связываю это с тем что для того количества топлива, которое вбрызгивается воздуха подаётся бОльшее кол-во,чем необходимо для оптимальной смеси.
В связи с этим простой вывод - нужно ускорится - жмём резко и до конца. либо если не давим до конца то механически ногой "искать" этот оптимум, когда наилучшим образом ускоряемся.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2009, 02:52:50 от electronus »
Оффлайн electronus
« Ответ #257 : 18 Марта 2009, 13:52:55 »
Sereban
ну дык. о крайнем положении я не говорю
да, по датчикам. один из датчиков - лямбда, которая учуяв недогоревшее топливо сразу резко снижает уровень топлива в смеси, к примеру гыгы
кстати есть датчик положения дросселя и датчик объема воздуха(ещё та условность)
ЗЫ: а я то не чиптюненный, заезд окончится твоей победой априори
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #258 : 19 Марта 2009, 19:08:59 »
Этот график от движка Форд 1,8 литра. Тот что ниже от Паша7 - от 2 литрового форда. НО у всех современных движков эти графики в части потребления топлива (нижняя кривая) практически совпадают! Т.е. при оборотах от 1500 до 4000 потребляется 260 грам бензина на каждый киловат-час проделанной работы. Отсюда, как ни старнно, следует, что расход бензина не зависит от оборотов на которых мы обычно ездим, а зависит от колличества нажатий на педаль тормоза!!!
Элементарная физика - мы сжигаем бензин, для того чтобы переместится из пункта А в пункт Б. Для этого нам надо потратит Х кВт-час энергии и соответственно бензина. НО каждое нажатие на педаль тормоза превращает часть нашей энергии в тепло и нам опять нужно сжеч бензин, для компенсации этих потерь. Вот так и набегает 12 л на сотню :)
Так что вывод один, спокойно ездим до 4000 об. но помним: "Нажал на педальку тормоза - потерял 50 копеек, сильно нажал - минус рубль!"  гыгы
« Ответ #259 : 25 Марта 2009, 21:53:47 »
на автомате с этим проще. коробка сама думает когда ей переключаться. А так для экономии по городу езжу до 2000 оборотов, стараюсь. Кстати помогает, проверено по расходу топлива.
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #260 : 11 Апреля 2009, 17:11:35 »
Я в основном переключаюсь на 3200, при движении обороты держу до 2500-3000 тысяч, ну правда бывает и на низах езжу где-то с 1500, максимум крутил до 5000 тысяч. При таком стиле вождения максимальный расход был замечен 9 литров на сотню, а в осовном выходит до 8-ми литров.
Оффлайн rom112
« Ответ #261 : 12 Апреля 2009, 13:13:42 »
к стати оптимальные обороты (для пенсионерской езды) можно определить по машинам с автоматической коробкой
передач, лично я по началу ездил на 1500-2500, но гдето читал что это быстро приводит к  елипсноти цилиндров,
так что сейчас в основном 2500-3500 оборотов в минуту стараюсь.
конечноже, в городе, уж как получится, там и вторая -первая не включаютсь, а на трасе думаю следует держать в районе 3000, тем более что на 3200 у нас мах. момент, а на подёмы тем более.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #262 : 12 Апреля 2009, 14:35:00 »
оптимальный интервал оборотов 2.5-3 тыс.
rom112+1 - максимальный крутящий момент как раз там, где надо и не зря его таким сделали конструкторы, так проектировали камеру сгорания и т.д.
держите обороты 3000 при езде и не будет у вас ни резких разгонов и таких же торможений, на которых как раз и идет повышенный расход.
кстати, у меня жена когда на машине ездит, обороты выше 3 тыс не поднимает. когда я после нее сажусь и топчу аккуратненько 2.5-3.5, то на компьютере расстояние до следующей заправки растет на глазах, как будто у меня дозаправка в дороге. Ой не зря это все, значит все-таки оптимально держаться 3 тыс.
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
« Ответ #263 : 19 Апреля 2009, 09:56:24 »
3000-3500 оптимально! но не ниже 2300! инжектор тупить начнет!!!
Оффлайн Артёмик
« Ответ #264 : 19 Апреля 2009, 16:55:49 »
Тоша на авео) ну я их не приведу  к сожалению!!! мне ребята сказали на авторитетной СТО что низких оборотов эти движки не любят! да  и по расходу сам пробовал! район 2000 ездить расход на500-700мл больше! а на 3000-3200 расход приемлимый! вот тут обосновал эту сторону! а за инжектор это от спецов слыхал!
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #265 : 19 Апреля 2009, 17:05:17 »
Артёмик Неубедительно :) На 3000-3200 расход наоборот увеличивается (от тех же спецов). Откуда такая точность "расход на500-700мл больше!" ?
Ukrainian :ua:
Оффлайн sergo147
« Ответ #266 : 29 Мая 2013, 23:43:44 »
Минимальный расход топлива будет при максимальном крутящем моменте. А он у Авео возникает при 3400 об\мин. Делайте выводы.
« Ответ #267 : 30 Мая 2013, 10:39:57 »
смотрел расход в разных режимах  на ШЭ, оптимальный расход и минимальный от 2 до 2,5 тыс. оборотов двигла, все что выше уже больше ест.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #268 : 30 Мая 2013, 12:57:14 »
+100500
+ на розхід впливають ще різні фактори (мені до кінця не зрозумілі) наприклад, вітер, рух в гору ітд. на одній же передачі і на одних же обертах розхід може бути різним у різних ситуаціях  dntknw
Оффлайн McEvil
« Ответ #269 : 09 Июня 2013, 19:46:23 »
3000-3500 и переключаюсь  beer2
Оффлайн Bubeska
« Ответ #270 : 10 Июня 2013, 18:57:50 »
обкатывал с нуля 1.5л, переключая на 3тыс, машина получилась очень резвой ,сравнивал с "дедовской ездой" на 1.7 и 2.5 кто переключал...
Оффлайн Eugened
« Ответ #271 : 18 Июля 2013, 17:55:26 »
+1 - об этом в мануале написано
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #272 : 18 Июля 2013, 18:59:26 »
пока движок не прогрет выше 2500 не даю, но и низкими не убиваю. Как прогрелся до 2800-3000 кручу, иногда в целях профилактики 4000-5000
Оффлайн yurgenz
« Ответ #273 : 20 Июля 2013, 00:24:06 »
После покупки авто (Шанхай, двиг.1,6 16 кл) почти полгода ездил по городу на оборотах 1800-2200, дискомфорта не испытывал. Прочитал всю тему, решил попробовать поездить на оборотах 2000-3000, не понравилось. При движении по городу скорость получается держать в пределах 40-80 км/ч, т.е. чтобы обороты были 2000-3000, нужно на 2-ой передаче разгоняться до 50км/ч, на 3-ей запросто до 80км/ч (при этом обороты где-то 2700-2800). По ощущениям машина едет быстрее, резвее, но как-то чувствуется что немного напрягается. Педаль газа постоянно утоплена где-то наполовину. Звук двигла громче, неприятней. При городской езде возникает много моментов, когда скорость достаточно высокая, но обороты ниже 2000, тогда типа нужно переключиться на пониженную передачу чтоб обороты прыгнули в пределы 2000-3000, но при этом нужно или "газануть" до нужных оборотов, или при переключении машину дернет, что не есть хорошо. Такая езда не доставляет удовольствия, сомневаюсь что это было задумано производителем. Пока сложилось впечатление, что комфортная езда в пределах 2000-3000 и выше возможна только на трассе или там где можно разогнаться 100+.
Мои впечатления, без претензий на объективность.
Оффлайн Bubeska
« Ответ #274 : 20 Июля 2013, 09:25:02 »
у кого как, у меня переключая на 2 тыс дергается а на 2700-3000 всё идет гладко...
