Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 95272 раз)
Оффлайн maxim4eg
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #800 : 26 Сентября 2011, 14:45:58 »
купил диски опель мерива 100/4.диаметр280.толщина25.супорт эпика 2.5движок
каталожный номер в студию!
суппорт через переходник или болт он?!
если болт он - аналогично номер!
Оффлайн aanndd
« Ответ #801 : 26 Сентября 2011, 14:47:26 »
вот беда не знаю как виложыть фотки(
Оффлайн aanndd
« Ответ #802 : 26 Сентября 2011, 14:48:06 »
что значит болт он?
Оффлайн aanndd
« Ответ #803 : 26 Сентября 2011, 14:49:04 »
вот мой номер будут воприсы дам консультацию) 098 225 57 97 андрей
Оффлайн aanndd
« Ответ #804 : 26 Сентября 2011, 14:53:02 »
по бюджету диски зибермант 1000.супорта оригинал 850х2+проточка дисков короче за все про все 3000грн.
Оффлайн aanndd
« Ответ #805 : 26 Сентября 2011, 14:53:45 »
тормоза четкие и стабильные)
Оффлайн aanndd
« Ответ #806 : 26 Сентября 2011, 15:12:43 »
а что новички не могут вставлять фотки?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #807 : 26 Сентября 2011, 15:16:47 »
aanndd, Загружай фото на imageshack.us і вставляй линк в текст. Всё отлично получится!
Оффлайн aanndd
« Ответ #808 : 26 Сентября 2011, 15:33:35 »
Оффлайн aanndd
« Ответ #809 : 26 Сентября 2011, 15:35:27 »
номера есть на фото)
Оффлайн aanndd
« Ответ #810 : 26 Сентября 2011, 15:37:14 »
[/quote] на фото есть все номера!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #811 : 26 Сентября 2011, 15:44:49 »
aanndd, Красиво, но не понял зачем дополнительные штифты?
Оффлайн aanndd
« Ответ #812 : 26 Сентября 2011, 15:51:49 »
кстати по газелевским супортам.их тоже можно втулить диск также точиться до 272 и по толщине до 23.5 к етому всему нужно удленнить шпильки на 10мм и поставить соответственно проставку 10мм.под супорт там где крепиться подобрать дистанционную шайбу ну и впринцепе все.проверил на собствинном опыте!будут вопросы маякуйте 098 225 57 девять семь)всем удачи на дорогах)
Оффлайн aanndd
« Ответ #813 : 26 Сентября 2011, 15:53:59 »
для того чтобы поцентровать диск!там центральное отвервствие больше примерно на 1.5  2 мм.я не хотел чтобы било или гуляло)
Оффлайн aanndd
« Ответ #814 : 26 Сентября 2011, 15:55:33 »
и на шпилька тоже люфт!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #815 : 26 Сентября 2011, 15:58:13 »
aanndd, Понял, а не проще было проточить диск на 2-3 мм и вставить кольцо? Так мне кажется надежней центровка.
Оффлайн aanndd
« Ответ #816 : 26 Сентября 2011, 15:58:44 »
ребята кто подскажет по гидрачу!хочу себе поставить передние диски и супорта на зад!как и где правельно врезаться в магистраль?
Оффлайн aanndd
« Ответ #817 : 26 Сентября 2011, 16:00:04 »
одна голова хорошо!а две еще лутше)но у меня с центровкой все ок)
Оффлайн Zaryk
« Ответ #818 : 26 Сентября 2011, 16:03:04 »
aanndd, Лучше не ставить на зад передние суппорта. Если нет АБС будет перетормаживать, да и постоянное срабатывание АБС не есть гуд. Надежней поставить задние суппорта от других авто.
Оффлайн aanndd
« Ответ #819 : 26 Сентября 2011, 16:03:47 »
вообще оно центрует двумя болтами в потай.но для крепости они слабые их можит срезать.а вот шифты самое то!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 16:06:50 от aanndd »
Оффлайн aanndd
« Ответ #820 : 26 Сентября 2011, 16:05:58 »
Zaryk
авс есть.но все равно спасибо.просто теперь супорта лежат без дела!
Оффлайн aanndd
« Ответ #821 : 26 Сентября 2011, 16:10:33 »
Zaryk
а ты не в курсе под винтилируемые диски есть какиенто супорта на зад?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #822 : 26 Сентября 2011, 16:39:31 »
aanndd, Честно говоря не парился вентилированными задними. Нужно искать суппорта и мерять.
Оффлайн aanndd
« Ответ #823 : 26 Сентября 2011, 16:41:23 »
Zaryk
а у тебя какие тормоза стоят?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #824 : 26 Сентября 2011, 16:49:02 »
aanndd, Пока сток. Если найду на зиму 15 колеса, то будет скоро перед 288 мм, зад 256 мм.
