Автор Тема: Замена втулок стабилизатора  (Прочитано 13830 раз)
Оффлайн alekste
  • AVEO Т200 2005г
« : 31 Августа 2010, 11:11:56 »
Люди добрые , подскажите как поменять втулки переднего стабилизатора?
Хороший стук наружу выйдет! Не трогай технику, и она тебя не подведет!
Re: Замена втулок стабилизатора
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 11:28:24 »
alekste...лучше на СТО, у нас это стоит 50 грн./пара...(а танцев с бубном на пол-часа)...
Оффлайн alekste
  • AVEO Т200 2005г
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 11:33:45 »
AceUA
Где менять , это дело каждого, мне самому интересно, вот и спрашиваю, нужно ли что то дополнительно снимать кроме защиты? к примеру стойки стаба
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 11:38:00 »
alekste...мне снимали только колёса и сочно матюкаясь на конструкторов Авео ключом с удлинителем меленно откручивали крепёж, а потом так же медленно прикручивали...
Оффлайн alekste
  • AVEO Т200 2005г
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 11:40:54 »
AceUA Спасибо
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 12:59:56 »
Ниче снимать не надо, можно и так подлезть.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 23:49:02 »
менял сам, но вместе со стойками. перечислил вслух всех корейских братьев. 8) :D
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 23:59:51 »
накидкой ключик с трещоткой решает)
Оффлайн pitooon
« Ответ #9 : 02 Сентября 2010, 14:17:36 »
Можно и обычным ключом крепёж втулок открутить и колёса не снимать. Снизу подлезть можно, хоть и не удобно. Геморрой будет если какой нибудь болт не захочет откручиваться, тогда только с накидным ключом и какой-то матери. Главное болты потом посмазывать, чтоб в следующий раз легко откручивался.
Оффлайн boris2891
« Ответ #10 : 08 Сентября 2010, 02:32:39 »
А мне на сервисе долбанном меняли, так они фактичиски ничего кроме колес не снимали (даже защити), а когда пошел расчитоваться в стол заказов, так содрали 180 грн, потому как у них расписано что они меняються только после снятия балки. Вот мудаки....
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 11:21:29 »
boris2891...да уж, редкосные...
Оффлайн Fox_
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 21:32:12 »
сегодня глянул как добраться до втулок что бы поменять и ужаснулся ,как к ним добраться.Но менять СРОЧНО нужно ,машина на каменке стучит просто УЖАС,начинает передок и отдает стук назад.
Оффлайн xbb
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 22:42:54 »
мне на СТО когда меняли. то подрамник откручивали и приопускали
ну раз люди говорят что можно подлезть без снятия, значит так и есть
главное чтобы инструмент был подходящий
« Ответ #14 : 19 Апреля 2011, 23:01:03 »
на большинстве авто втулки стабилизатора меняются с приотпусканием подрамника... но на авео этого делать не нужно... это не всегда развод... механик может этого просто не знать....
Оффлайн Fox_
« Ответ #15 : 19 Апреля 2011, 23:07:04 »
а что,для замены втулок нужен какой-то универсальный инструмент?простыми рожковыми ключами не поменяю?
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 23:24:18 »
да поменяешь в принципе....
но оно того не стоит)
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 00:44:55 »
я неделю назад себе поменял, счастья нет предела!!! оказывается скрипы были от туда!!! =))) ....
работал двумя разными рожковыми ключами... гайку открутить не сложно... а вот болтик уже проблематично!!! советую купить накидной ключик с трещёткой, как писал P@triot... он реально порешает все проблемы!!! =) да и на будущее всегда пригодится, полезный инструмент...
жду пока садины и царапины заживут на руках... хотя работал в перчатках...  :D obkur
Оффлайн Fox_
« Ответ #18 : 20 Апреля 2011, 17:02:31 »
да набор ключей с трещеткой есть ,вопрос в другом возможно ли туда этим ключом добраться чтоб открутить
Оффлайн xbb
« Ответ #19 : 20 Апреля 2011, 20:34:57 »
 а какой размер там гайко-болтиков? 10?
Оффлайн desant
« Ответ #20 : 20 Апреля 2011, 21:38:35 »
Только с ямы или подъемника.
Оффлайн desant
« Ответ #21 : 20 Апреля 2011, 21:39:30 »
Точно не помню, но кажется 12 или 13. dntknw
« Ответ #22 : 20 Апреля 2011, 21:47:39 »
А чего гадать и спрашивать? На яме поддомкрачиваешь машину, чтоб колеса вывесить, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставишь опорные страховочные стойкм, снимвешь колеса, откручиваешь задние опоры балки и крапаль оную отжимаешь. Передние болты лучше крутить со стороны арки, задние гайки - с ямы. Я про скобы резинок стаба.
Оффлайн Fox_
« Ответ #23 : 20 Апреля 2011, 22:03:42 »
запутали окончательно ,одни пишут не поднимать машину другие поднимать и колеса снимать,то ничего не откручивать то откручивать задние опоры .ЗАПУТАЛСЯ!!!
Оффлайн desant
« Ответ #24 : 20 Апреля 2011, 22:11:33 »
Я поддомкрачивал и менял с ямы. Колеса снимал, т.к. менял одновременно и стойки стаба. Больше ничего не откручивал. но намучился...
