Автор Тема: Пробил бензобак, спасите помогите  (Прочитано 6134 раз)
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
« : 30 Августа 2010, 12:22:36 »
В прошлую среду так сложилась ситуация, что вынужден был пропустить промеж колес каменюку. Не очень большую, она спокойно проходит в просвет под стоящее авто. НО. Альтернативой было либо у кювету, либо в лоб встречному авто.
В результате каменюкой погнул выхлопную трубу и смял ребро бензобака, в результате смятия образовалась течь, диаметр отверстия порядка 0,12 см2
Пробоину залепил мылом (спасибочки добрым людям за совет) и сверху холодной сваркой.
До Киева с грехом пополам доехал, но мыло это временная мера, до первого ливня, вопрос нужно решать однозначно.
Уважаемый камрады, из тех кто в курсе, посоветуйте: что, как, куда, к кому?
Куда бежать, что делать? Менять бензобак или не менять? Или починить можно? Правда ли что у авеек баки пластиковые?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
З.Ы. Авео-2 седан, 2006 г.в.
Re: Пробил бензобак, спасите помогите
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 12:43:33 »
Бак металлический!
По сути если уже вмятина, то будет брехать показатель топлива.... но думаю это не критично, через пару заправок привыкнешь... ну или выровнять его.....
Дырку залепить в баке тяжело...
Можно заварить, но эта процедура проходит на сколько я знаю в ваккумной комнате... а это я даже не знаю где делают...
У меня сосед всем закрывает дырки так: - просверлил отверстие чуть больше под определённый болтик, взял болтик, 2гайки, 2 шайбы, 2 прокладочки вырезанные из трубки топливовода с жигулей (чёрного цвета!!!! красные это для тормозной системы...), на болтик шайбочку, на шайбочку прокладочку, герметика, вставил в отверстие, с обратной стороны так же герметиком, прокладочку, шайбочку, потом первую гайку, и вторую законтрогаить!!!! проблем не было... ни кто не возвращался... сам уже ездиет 8 лет на своём Опеле с 3 дярками!!!
Оффлайн ViNS
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 15:07:34 »
На прошлой машинке аналогично, загнал в отверстие саморез с прокладкой из бензостойкой резины так уже 4 года ездит.
Виктор С.
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 15:11:18 »
Мне на жигуле варили бак, только снимал его и мыл водой внутри полчаса.
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 16:24:22 »
Припой ПОС40, присадка, паяльник, медная латочка s=0,1 для надежности, бак снимал. Все. На ТАЗиках.
Интересно, у нас баки не люминиевые? Тогда засада.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 16:29:57 »
CaHuTaP Надо взять обычный бинт, промазать его хорошенько эпоксидным клеем и в 3-4 слоя проклеить.
Конечно нужно что бы во время проклейки место было сухим.
Держать будет несколько лет. Я так клеил бак на форде сиера.
Оффлайн Себа
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 16:36:26 »
у меня был удар в область бензонасоса. слава Богу насос не пострадал. Здесь, на форуме купил б/у бак и поменял. Посмотрев старый бак, понял, что можно стукнуть через отверстие бензанасоса, то будет как новый, даже лучше.
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 17:00:52 »
JBL Неее. Для себя только паять или варить, никаких чопиков, клея, саморезов.
« Ответ #8 : 30 Августа 2010, 17:21:30 »
Так рынок автохимии предлагает готовое решение...вроде. Типа холодной сварки, можно замазывать даже во время течи...
Вот например http://www.37rus.ru/product_info.php?products_id=115
ещё http://www.avto-partner.ru/info/russian_oil/texnobazis/1519/
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 17:25:24 от OLEG_S »
Оффлайн CaHuTaP
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 09:28:08 »
OLEG_S
я консультировался с людьми, говорят, что в морозы такая холодная сварка частенько отпадает :(
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 23:59:48 »
Зашкурить, запаять, закрасить и забыть. На всю жизнь хватит.
Оффлайн CaHuTaP
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 09:32:41 »
Принял решение поставить новый бак.
Оффлайн Себа
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 09:57:05 »
CaHuTaP поищи, может кто продает б/у
Оффлайн CaHuTaP
« Ответ #13 : 01 Сентября 2010, 17:37:35 »
Себа
да как-то стрёмно б/у, если честно
Оффлайн gorez
« Ответ #14 : 02 Сентября 2010, 21:52:51 »
Была аналогичная проблема:камень - вмятый резонатор - пробитый и вогнутый бак.
Если бак вогнут на несколько сантиметров, то днище будет тереться о вертикальные перегородки бака, при этом стирается внутреннее защитное покрытие бака. Вогнутое днище может подпирать бензонасос.Его нужно выравнивать изнутри через отверстие снятого бензонасоса (оно довольно большое) деревянной наставкой. Пробоину запаяли спецы. Снимал бензобак сам, а устанавливать помогал сосед, потому как не очень самому удобно с топливипроводами разбираться.
