Автор Тема: Появился свист в генераторе.  (Прочитано 5833 раз)
Оффлайн batut
« : 26 Августа 2010, 13:56:23 »
Ситуация такая.
Заменил ремень генератора и после этого появился странный свист от генератора(вроде от него). На СТО послушали и сказали надо менять подшипники генератора. У меня вопросс: нужноих менять или нет. Ичем это вообще чревато.
Оффлайн zagorovskiy
Re: Появился свист в генераторе.
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 00:38:33 »
Я проехал на своей 8000 км и начал слышать вой, но только когда включал кондей. Первая мысля что то с кондиционером! Поехал к спецам, сказали что подшипник генератора, просто при включенном кондее нагрузка возрастает и слышен вой. Заменили проблемы не стало.
Оффлайн прапор
  • нам ненадо карате-лучше маленький ТТ
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 21:13:51 »
Сегодня сам поменял подшипники генератора 8)(был вой ),значит кому надо номера подшипников передний 6203(тот что со стороны шкива),задний 6202. Брал в тракторном магазине российские стоят 25 грн.пара vcool.Проблема только с разборкой там надо специальный ключик :( но я умудрился обойтись без него.нНо самое главное что вой пропал vcool.
babene!!!
Оффлайн maxxximus
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 17:19:35 »
добрый вечер появился скрип в районе генератора (скорее всего оот него) машина прошла 5350км. Собственно вопросы как определить что действительно скрипит, в домашних условиях. Если это действительно генератор как снять ремень и как приступать к разборке. Спс заранее всем.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 10:31:19 »
прапор, Сам менял или на СТО?
Оффлайн прапор
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 12:29:39 »
Я выше уже писал что менял сам.
babene!!!
Оффлайн zagorovskiy
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 21:15:09 »
Вот не прошло и года как я поменял подшипники генератора, и появился обратно свист (как свечек) намного сильнее чем был в прошлый раз... Теперь думаю что поспешил с заменой на тех отходила б еще не одну тысячу. А этот раз буду менять сам.
 Кто-то знает генератор снимается на смотровой яме или можно через верх?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 21:17:38 от zagorovskiy »
Оффлайн Seniya
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 10:16:48 »
Изучал вопрос, можно через низ без ямы.
