Автор Тема: Динамики в задней полке . Акустическая полка.  (Прочитано 56784 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Динамики в задней полке . Акустическая полка.
« Ответ #300 : 04 Октября 2011, 13:54:39 »
Нет, резать не дам :D Тогда пусть лучше всё с зади остаётся как есть (пока), лучше по нормальному сделать переднюю аккустику, с твитерами, с шумо-вибро изоляцией и т.д. Сообщи пожалуйста в личку ориентировочную стоимость такой работы.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #301 : 04 Октября 2011, 14:01:44 »
Переднюю по любому лучше. С этого нужно и начинать.
Оффлайн Forrest
« Ответ #302 : 07 Октября 2011, 23:28:25 »
Прошу совета) Фронт-JBL Gto компонент. на тыл хочу динамики однополосники(максимум 2-полосники), главное-чтобы басы тянули. вопрос в следующем-лучше взять бублики или овалы? к бубликам 16 присматриваюсь. Саб отпадает-хетч, и так места нет)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #303 : 08 Октября 2011, 15:56:18 »
В хетч таки лучше саб, хотя бы подседельный а-ля кикс-альпайн-пионер. Жесткости и веса имеющейся полки явно недостаточно, сделаешь нормальную полку - перестанет ляда подыматься,.... вообщем больше проблем, чем решений.
Оффлайн Forrest
« Ответ #304 : 08 Октября 2011, 21:57:51 »
у меня полка мощная. фанерная))) так все же? нужен очень бюджетный вариант)
Оффлайн Forrest
« Ответ #305 : 08 Октября 2011, 22:27:28 »
одного уровня блины 16 см и овалы, что лучше тянет бас?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #306 : 09 Октября 2011, 17:10:05 »
Овалы естественно. Собственно с 16 см вообще баса не будет в принципе.
Оффлайн baks1
« Ответ #307 : 25 Октября 2011, 21:35:17 »
вот что я сотворил
http://aveoclub.info/forum/topic24397.html vcool
дмитрий
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #308 : 25 Октября 2011, 23:33:38 »
baks1 - было бы хорошо если фото и суда залил
Оффлайн baks1
« Ответ #309 : 26 Октября 2011, 06:41:47 »
долго мучился но так и не понял как сюда слить фото отчет  http://photo.qip.ru/users/baks1.mail333com/151013168/
дмитрий
Оффлайн Боджа
« Ответ #310 : 26 Октября 2011, 09:55:23 »
зачетно вышло!  bravo
Оффлайн baks1
« Ответ #311 : 26 Октября 2011, 12:53:59 »
спасибо! Сам доволен как слон, и полку резать не пришлось (тыл пионер 80ват низко частотные TS-A2003i. 20см, 400W, фронт DLS 16см ) :)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 12:56:14 от baks1 »
дмитрий
Оффлайн GSM
« Ответ #312 : 26 Октября 2011, 13:47:22 »
Фотки не открываются
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #313 : 26 Октября 2011, 18:16:29 »
baks1  А полку как крепил ?
Основная полка с фанерой не скручивается ?
Оффлайн baks1
« Ответ #314 : 26 Октября 2011, 18:28:46 »
все отдельно. Родная полка дома лежит. Между фанерой и металлом лежит поролон.крепиться на болты.
дмитрий
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Наконец то сварганил небольшой отчетец: http://forum.olenevod.kiev.ua/read.php?13,16
Если все сделать правильно - баса мало не будет.
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
Оленевод,  Респект и уважуха (с)  bravo
Чем больше наглядных пособий - тем лучче для Авеоводов.
Оффлайн baks1
посмотрел отчет, и вот мой вывод; (-)1)Это то что овалы некогда не воспроизведут качественно музыку как блины.  2)если повесить усилок на эти овалы полка также будет дребезжать.    3)я бы некогда бы не стал резать полку, нарушая жёсткость кузова.  4)приправельной установки моей полки магниты динамика не касаются метал.полки и не перекрывают отверстие где находились штатные динамики поэтому вот это . (
Поднять динамики выше при помощи подиумов и оставить штатные отверстия - идея не очень хорошая. У хороших "блинов" будет большой магнит, он почти полностью перекроет штатную "дырку" и динамику нечем будет дышать
. )   считаю заблуждением.
 P.S.В обще я считаю что акустика в авто должна быть на высоте и на этом не экономят.
дмитрий
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Готов поспорить с каждым утверждением, но лучше конечно послушать.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Оленевод, Посмотрел отчет, возник вопрос. Ты всегда утверждал, что лучше стоковых бумажных динамиков нету, а тут пишешь что годятся только курятник озвучивать.  dntknw
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Я не говорил что лучше нету, я говорил в бюджете до 100 баксов и только о передних.  Задние таки нужно менять. Но только вместе с полкой. Кстати, если посчитать бюджет той инсталяции, там получится заметно больше 100 баксов, т.к присутсвует усилитель.
Оффлайн Igoryok_08
Кто нибуть сталкивался с такими JBL GT6-6C,если да то отпишите. Подумываю чтобы не резать металл поставить их в заднюю полку или чето другое посоветуете!? спасибо!!!
Оффлайн Lemko
Igoryok_08,  И мне интересно что в штатное можно поставить.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Поставить можно много чего, а вот дождаться эффекта - вряд ли получится.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
У меня стоит Helix P 206 Precision вполне доволен.
