Автор Тема: как уменьшить потребление магнитолы Pioneer что бы не садила аккумулятор ?  (Прочитано 7166 раз)
Оффлайн kibi
Закрыл машину в гараже, уехал в отпуск на 3 недели... сигнализацию не включал, двери не открывал, магнитолу не включал. Приехал - сел новый аккумулятор. Показывает =0 Вольт. Зарядил, поехал к электрикам, проверили, говорят магнитола (передняя панелька) жрет много тока, поэтому аккумулятор посадила. Показывает около 0,160 А в рассечку клемы аккумулятора.  :o
Дали совет, если долго уезжать - отключать клему аккумулятора, что не садился. Но в этом случае все настройки станций пропадут.  repa
Порылся в Нете - одни советуют добавить еще какую-то батарейку к магнитоле, другие - поменять на более простую магнитолу.
Посоветуйте пожалуйста, что делать ?  :'(
Магнитола Pioneer DEH-6100BT с блютузом
Оффлайн Vitaly_X
корректно подключить магнитолку... нет ключа в замке - нет питания в магнитоле...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Андрюха +1
при этом потребление значительно снижается, но не прекращается. так что, при длительном хранении автомобиля все-таки лучше массу снимать. в конце концов, это - пожарная безопасность.
ИМХО, "правильное" (с АСС) подключение магнитолы спасет только, если забываешь ее выключать, когда вытаскиваешь ключ и уходишь.
Оффлайн ToHuk
  • ...Здрасте Вам из Одессы...
kibi
постоянное потребление (хоть и малое)
- магнитола даже при "правильном" (с АСС)
- сигналка (ждет хозяина)
- наверное БК машины
- + всякие допы, которые устанавливал...
Я, если оставляю мафынку на долго, более месяца, то отключаю акуум. Все было нормально, пришел подсоединил, и поехал кататься на долго, что б вернуть былую силу ему. Т.к. по себе акуум со временем сам разряжается, теряя емкость.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 20:07:08 от ToHuk »
Проголосуйте -  ЗА МЕНЯ - конкурс - Лучший водитель Украины 2013
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Все таки эту магнитолу нужно включать через замок зажигания, так она и аккумулятор не садит и с блютузом правильней работает.
Я хоть от электрики далек НО имхо это кривая установка. Оставлял магнитолу на славуте где то на месяц и ничего. На авехе было до 2,5 недель. итог завод с пол тыка.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
 у меня тоже "пионер" и тоже был случай разрядки, она действительно многовато берёт, если стоит панель, да ещё и на ней что-то отображается типа часы. теперь когда оставляю машину больше чем на три дня просто снимаю панель и всё в норме и настройки не сбиваются.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Народ, не путайте магнитолу обычную и магнитолу с синим зубом. Пока на последней остается питание, она как минимум пытается найти ближайший телефон, а для этого нужна энергия.
Оффлайн kibi
может на магнитоле отключить автопоиск телефона (или функцию автоподключения ) чтобы не искала телефоны  - не тратила ток ?
Оффлайн kibi
нет питания в магнитоле - слетают же тогда настройки  - каждый раз "обходить" и искать радиостанции при включении ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
У магнитолы два провода питания. Красный и желтый. Желтый питает ТОЛЬКО память процессора с настройками, это 3-5мА. Красный питает все остальное, его положено подключать от зажигания, а то что кто то подключил напрямую - его личные проблемы.
Оффлайн V0VKA
Оленеводтак если так подключить майфун будет играть без ключа зажигания???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Нет конечно. Он и не должен. Хотя есть вариант подключения от сигнализации. Снял с охраны - магнитола включилась. У меня так.
Оффлайн Vitaly_X
Забыл поставить на сигналку в гараже, сел аккум  :D
Лучше 1-й вариант... нет ключа, нет музыки и заряженный аккум
