Автор Тема: Проблема пр подключении к Инету.  (Прочитано 7079 раз)
Оффлайн Mol4un
« : 10 Августа 2010, 09:39:27 »
В общем, ситуация такая.
Подключен к Билайну, целый год "разрывов не было" (с)  :D
но тут начало выдавать ошибку 651 и сообщение - "модем или другое устройство связи сообщает об ошибке".
позвонил в техподдержку Билайна - сказали, что с сетью все в порядке, это проблемы у меня в компе.
сделал восстановление системы, было сообщение, что 05,08 что там произошло (я полный даун в компьютерной технике, поэтому пишу своими словами :( ) и будет сделано восстановление систему такой, какой она была до 05,08.
восстановилось.
но проблема осталась.
вот такой опрос - это проблема с настройками или чисто техническая проблема - типа модем навернулся?
и куда порекомендуете обратиться?
заранее спасибо.
Зелёные холмы Земли.
Re: Проблема пр подключении к Инету.
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 10:15:23 »
мну Игорь (Абсурдум) очень помог ;)
шарит он в этом!
Оффлайн Mol4un
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 10:45:07 »
Goran
спасибо за наводку beer2
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 11:02:22 »
Goran
А на водку - мне.  :D
Оффлайн Mol4un
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 11:15:50 »
я подозревал, что возникнет такой каламбур гыгы
будет и на водку, и на пиво ))))
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 11:17:33 »
Mol4un шо у тебя за модем?
проще всего найти такой же модем у друга, и или твой - ему, или его тебе...  :D проверить
Оффлайн Mol4un
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 11:19:46 »
внутри компа стоит. модель Юкон какой-то
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 11:21:47 »
внутри компа...
ноут ? или отдельный системник ? кто устанавливал?
что значит "пользуюсь билайн" куда-то вставляешь сим карту?
Оффлайн Mol4un
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 11:57:20 »
Андрюха
ноут.
билайн, как поставщик инета, то есть провели кабель, а кабель впендюрил в нойт, нажал пымпочку, соединился)))
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 12:03:40 »
Mol4un провод билайн провел - витую пару? ну типа Ethernet кабель UTP kat 5e ?
или телефонный провод
разъем на конце провода на 4 жилы или на 8 ?
Оффлайн Mol4un
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 12:10:24 »
Андрюха
см. первый пост - я полный даун в АйТи индустрии гыгы
но разъем не как телефонный, а пошире
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 12:18:52 »
Mol4un подозреваю что "модем" как таковой не при чем. у тебя скорее всего включен кабель в эзернет порт (сетевую карту), ну вобщем типа сеть компьютерную...
так?
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 12:22:13 »
посмотри на надписи на кабеле который втыкается в ноут. что написано?
если это витая пара звони в службу поддержки "Билайна" (если это таки билайн гыгы)
и попроси чтоб они с тобой по телефону сверили не "слетели" ли твои настройки в компе касаемые настройки сетевой карты. ну там IP адрес быть может, PPPoE или чего-то еще
Оффлайн Mol4un
« Ответ #13 : 10 Августа 2010, 12:37:47 »
Андрюха
в Билайне (у меня таки Билайн гыгы) сказали, что с настройками все пучком, компутер сеть видит, как и она его.
т.е. проблема у меня.
вот сегодня вечером буду решать благодаря "на водке" Горана гыгы
« Ответ #14 : 10 Августа 2010, 12:44:54 »
это как выяснили? Если комп "видит" сеть, и провайдер видит твой комп, а с настройками все пучком - то инет должен работать.
вобщем еще думать будем, или уже до вечера ? гыгы
Оффлайн Mol4un
« Ответ #15 : 10 Августа 2010, 12:49:27 »
блин. протупил, что тему не в Ля-Ля запостил)))))
так что, будем ждать вечера.
чуть шо - отпишусь.
спасибо всем откликнувшимся.
« Ответ #16 : 10 Августа 2010, 13:25:41 »
Андрюха:
Открою тайну золотого ключика - Билайн раздает инет по витушке. Типа как провы на раёне :) Так что юзает Данила сетевуху...
Mol4un:
Вон вот то слово (вернее фраза) "Юкон какой-то" наводит меня на мысль, шо там сетевая карта Марвелл Юкон.. бортовая... Г@вно редкостное... У меня на рапоте уже их солько заглючило-передохло. Дома те же йайцы - нирапотает Юкон. Вернее он работает в режиме морского маяка: работает-не работает-работает... Решил отключением этой железяки в БИОС и установил навесную сетевуху кажись Интел ПРО100.... теперь все свыстыть!!! попробуй подменить сетевую.... ИМХО, я правильно ситуевину понял... ???
Оффлайн Mol4un
« Ответ #17 : 10 Августа 2010, 13:27:42 »
Mol4un:
Лекси, я из твоей тирады понял токо слово "йайцы" гыгы
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 13:30:28 от Mol4un »
« Ответ #18 : 10 Августа 2010, 14:31:50 »
Андрюха:
кто ж знал... у нас в провинции гыгы такого билайна нету. и предположить трудно, что оператор сотовой сети, кабель в дома тянет гыгы. еще и не оптику, а витую
« Ответ #19 : 10 Августа 2010, 14:33:09 »
навесную в ноут?
« Ответ #20 : 10 Августа 2010, 15:18:55 »
Ну это уж крайний случай, если встроенная сетевуха у Mol4una действительно глюкава, и дело не в косых дровах или работе виря. Если не решим вопрос бесплатным способом, то будем подумать  :) Но шансы погрешить на аппаратный глюк достаточно велик, увы.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 15:22:19 от absurdum »
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 15:48:47 »
Андрюха:
не ну я писал про писюк... с ноутом сложнее... короче - absurdum диагноз поставил... если вирь не живет там и таки глюкнуло железо.... ??? Повод купить новый ноут! гыгы
Mol4un:
вот так постепенно приобщаются к миру комп. железа! гыгы
« Ответ #22 : 10 Августа 2010, 15:54:03 »
Leksi, я вообще сначала думал, что речь идет о декстопе и usb-модеме :) А тут все гораздо куртуазнее: и витая пара и ноут...  :D
Оффлайн Mol4un
« Ответ #23 : 10 Августа 2010, 16:07:32 »
токо в апреле куплен...
« Ответ #24 : 10 Августа 2010, 16:58:12 »
скажи засада гыгы...
звонит кто-то и говорит - "не работает модем" ... а модема у него вообще нету гыгы, а то что он называет модемом, оказывается внешний USB-винт например
а чел тебе начинает по телефону говорить "да точно модем, что я модемов никогда не видел" гыгы
а мы человека на работу взяли, послали его проверить модем. а там стоит роботикс древнющий древнющий, и лампочками злорадно мигает. чел крутился крутился - позвонил и говорит - "куда вы меня послали, тут ВООБЩЕ модема НЕТУ" а сам на него смотрит... я спрашиваю "а как же оно работало?" , он мне - "хз, может украли"
гыгы
отакэ
