Автор Тема: Промигивает датчик масла на холостом ходу  (Прочитано 5420 раз)
Оффлайн Dneprik
Добрый день. Поехал на природу и после 70 км постоянной езды с кондером в жару + 38-40 по приезду заметил на холостом ходу еле-еле подмигивание датчика масла. Уровень в норме, подтеков нет, постояла машинка 3-4 часа, завел все в норме. Проехал обратно 70 км и снова началось промигивание на холостом. буквально чуть-чуть газа даешь сразу же пропадает. На следующий день утром проверил снова масло, все в норме, пол дня катался по городу все ок, не разу не мигнуло, заехал на СТО, они сказали что это может быть из-за жары??? Кто знает что это может быть??? Авео, 1,5 2004 г.в. Стоит ГБО... но когда мигал датчик переключался на бенз и тоже самое..
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 17:25:07 от Dneprik »
Aveo рулит.
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Промигивает датчик масла на холостом ходу
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 18:42:23 »
Dneprik, сдыхает Твой датчик. Было у меня похожее. Только замена.
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 20:56:33 »
Какое масло и как давно меняли?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 21:16:46 »
скорее всего масло или датчик, может контакт на датчике, хотя вряд ли
Оффлайн Dneprik
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 00:54:49 »
просто неделю назад была ситуация, когда через датчик выдавило масло и заменили датчик и долили 2 л. масла, после полной замены проехал 2,5 т... на СТО администратором работает хороший знакомый вроде бы не должен фуфловый датчик поставить.... Масло Gulf 5W30... чем радует, что льют из бочек... т.е. скорее всего с завода....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 00:56:58 от Dneprik »
Aveo рулит.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 17:01:41 »
насколько я понимаю датчик загораеться при низком давлении масла. причину уже нашел?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн Dneprik
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 17:21:11 »
andrew922 та не понятно, вот уже почти месяц езжу и больше такого не появляется.... уровень масло в норме, больше датчик не мигает....
Aveo рулит.
