Автор Тема: проблемы с двигателем  (Прочитано 6509 раз)
Оффлайн niknokia
« : 02 Августа 2010, 16:25:34 »
На холодном двигателе машина стартует нормально.Разогревается на скорости начинаю добовлять газа начинает глохнуть,пока самокатом едет добовляю газа потихоньку разгоняется,чуть нагрузки глохнет вплоть до остановки.На горячую завожу троит и не заводится,постоит-заводится сначало нормально,еду потом таже байда.Фишку не выкидывает.Свечи норм.Может Бензонасос?Температура двигателя норм.
Нужен Ваш Совет!?
_Kolobok_
Re: проблемы с двигателем
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 21:38:03 »
а на холодную все ок?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 21:48:14 »
может быть забита сетка на бензанасосе.
Оффлайн miruwor
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 17:48:33 »
Либо насос навернулся, либо машина не видит нагрузки. Если чек не горит, то вероятнее всего проблема не с датчиками, а таки с насосом. Его исправность система управления может проконтролировать только косвенно, особенно если насос в полурабочем состоянии.
Оффлайн alexgusan
« Ответ #4 : 28 Сентября 2010, 17:46:13 »
Всем привет! Та же проблема.
Делали машину, ну вроде все говорят сделали... Топливный насос новый, фильтр новый, говорят давление топлива в норме, РХХ, ДПДЗ тоже новые, форсунки чистили 2 раза, воздушная система чистая, свечи и ВВ провода новые, катушку меняли, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе меняли....
На холостых работает, только даешь газу - как будто задыхается, внутри двигателя возникают хлопки и двигатель останавливается и глохнет... На холодной можно немного погазовать, потом - ни в какую...
Помогите пожалуйста советом.
Оффлайн miruwor
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 18:26:07 »
А что с катализатором?
Оффлайн alexgusan
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 09:48:01 »
Катализатор выбит. Думали может посыпался и забил глушитель, так отсоединяли сразу после катализатора (того что от него осталось) - ничего не изменилось.
Оффлайн miruwor
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 10:52:29 »
Ну, раз самые очевидные варианты исключены, то переходим к экзотичексим. Что с ремнём ГРМ, что с опорным напряжением датчиков, что с массами ЭБУ, по сканеру все значения параметров в пределах нормы, ДПКВ нормально работает?
Оффлайн alexgusan
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 11:03:30 »
Делал компьютерную диагностику - ошибок не показал, сказали по компу все ОК.
Смотрели ремень ГРМ на правильность установок меток, тоже сказали что все совпадает.
1. Где посмотреть опорное напряжение датчиков?
2. Как посмотреть ДПКВ (насколько я понял это датчик коленвала?)?
А еще, может совпадение, но экран одометра начал плохо показывать, половина светится, половина нет, хотя при включении зажигания когда идет тест всех сегментов - сегменты все ярко показывают, а потом как будто не по тем углом смотришь... Может действительно проверять наличие массы на всем?
Оффлайн miruwor
« Ответ #9 : 30 Сентября 2010, 11:34:15 »
Опорное проверить можно тестером на самом разъёме датчиков. ДПКВ осциллографом цифровым. Кстати, у самого сейчас на диагностике Авео с похожей бедой. оказалось, что повредился шланг в баклуше бензонасоса, идущий к регулятору дваления. Сам насос давит отлично, а нужное давление в топливной магистрали не создавалось.
Оффлайн alexgusan
« Ответ #10 : 30 Сентября 2010, 17:48:32 »
Спасибо, на выходных попробую пройтись по всему вышеописанному.
Оффлайн kolob
« Ответ #11 : 01 Октября 2010, 09:04:20 »
alexgusan Аккумулятор нормальный? Ежели напруга на нем падает до 10В, машина будет глохнуть.
Оффлайн alexgusan
« Ответ #12 : 01 Октября 2010, 09:53:28 »
Заводится без проблем. При рабочем двигателе генератор ведь дает напряжение. Проверю и его.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #13 : 06 Октября 2010, 10:53:10 »
Таже хрень, токо наоборот. На холодную заводится, потом троит, стреляет и глохнет. Держу газ, грею, токо потом холостые нормализуются. Но трогаться, фиг! Начинаю ехать, а сзди как будто за хвост держат, вплоть до остановки! Выжимаю сцепление - обороты подымаются. Пока полностью не выгрею, ехать нельзя. Потом вроди норм. Токо заметил, если резко нажать на газ, то сначало нифига, а потом ка стрельнет!!... Шо может быть мужики???
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 14:32:47 »
Voveo1
Как говорили в другой ветке, скорее всего ВВ провода.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 14:42:41 »
угу. буду менять. спасибо.
Оффлайн alexgusan
« Ответ #16 : 14 Октября 2010, 14:20:00 »
Починили. Предыдущий "новый" бензонасос просто не держал давление.... вот такая новая кака!
Купил бошевский, пока работает нормально, посмотрим как долго.
Всем спасибо!
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #17 : 15 Октября 2010, 18:25:54 »
На авехе "тьфу-тьфу-тьфу" !!! А вто у тестя та Чери Тигго была такая же фигня - чем больше газу даешь, тем больше дохнет. Глохнет, дергается, короче ехать не хочет... Оказалось банально - сетка бензонасоса была забита наухнарь. В итоге - заслонку открываешь, воздуха поступает дохрена, а бензин не успевает прокачиваться, смесь становится оч. сильно обедненной и двиг. дохнет. Пробег был тогда всего 600 км с автосалона )))). Оказалось машина стояла в отстойнике, в баке постоянно скапливался конденсат, и бак начал ржаветь. А ржавчина и муть забила сетку при первых же сотнях пробега после покупки авто. В итоге - поменяли бак по гарантии и все стало на свои места. Вот так, вот Вам и Чери. Как одна из теорий. А на авехе - нормально, сетка пока не беспокоит (пробег почти 50 тонн)
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн Виктор362
« Ответ #18 : 19 Февраля 2011, 08:22:02 »
Всем привет. подскажите, плиз, что делать. утром после пуска двигателя работает очень хреново (похоже, что троит) после нажатия на педаль газа работает нормально. в последний раз вообще не завелась с первого раза. Что может быть? Что смотреть?
Оффлайн Виктор362
« Ответ #19 : 19 Февраля 2011, 08:22:48 »
Двигатель 1.6 16 клапанный
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #20 : 25 Февраля 2011, 11:05:12 »
Проблема - бензонасос!!! Давал токо 2,5 кг. Заменил и всё гуд.
