Автор Тема: Вибрации на высокой скорости  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« : 29 Июля 2010, 23:43:52 »
Сегодня решил проверить, на что способна машинка.
Выехал на "автобан" и начал пробовать разгонять авто до максимальной скорости.
Возникла проблема: после 160 км/час на руле начали появлятся вибрации, которые с увеличением скорости стали усиливаться.
Подскажите, что это может быть. Мне предстоит поездка в Крым, не хотелось бы чтобы что-то отвалилось по дороге.
Недавно был на СТО, с ходовой вроде всё в порядке.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Re: Вибрации на высокой скорости
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 08:43:19 »
у мене после 180 вибрации появляются, и не только на руле, но и незачем ездит на такой скорости на наших машинах, они на такое не рассчитаны  repa
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 08:50:28 »
может ангел-хранитель постучался в двери на выход?
авто не для таких скоростей, это уже многократно было сказано на форуме и даже описано - почему именно, что можно сделать, чтобы немного улучшить ситуацию (амморты газ/масло, сайленты жестче, стаб переделать, при этом авто будет более собранней, но и более похоже на табуретку).
по теме:
1. возможно неравномерный износ протектора шин в пределах каждой шины: чаще такой износ получается, если рвешь с места. при этом износ протектора по длине получается неравномерный - волнообразный. на скорости это приводит к дрожанию руля.
2. балансировка колес давно проходила?
ЗЫ: пока других причин назвать не могу, если учесть, что непосредственно "с ходовой вроде всё в порядке".
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 10:05:17 »
Понятно, что авео для таких скоростей не предназначена и так быстро я не езжу обычно. Просто решил проверить, на сколько быстро машина может ехать.
по теме:
Я с места не рву, до меня на этой машине ездила девушка, не думаю, что она резко ездила. К тому же эта резина была куплена в начале сезона, протектор почти не изношен.
Балансировка была сделана в начале весны, когда предыдущими владельцами была куплена эта резина и установлена на диски. Может быть её не очень качественно сделали, или она просто сбилась?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 12:09:40 »
TorcK для начала проверь балансировку,у меня тоже была подобная ситуация,в городе нормально на скорости 100-120 тоже небыло вибрации, а когда притопил 140-160 немного отдавало в руль, поехал на шиномонтаж сказали все в норме,поехал на другой показало 5грам на колесе -сделал у них балансировку ,потом проехался по трасе все ок ,но больше 160 не еду не для авео такая скорость.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 12:16:52 »
Спасибо за советы, на балансировку всё-таки заеду :)
